  4. [gelöst] exec() function wert übergeben
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 884 Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Farmer-cb:
    ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben. `
    So wie du es machst, erzeugst du eine neue Variable im Scope der Funktion, die keinen Wert übergeben bekommt, da exec den 4. Parameter nicht erwartet. Probiere es mal so:
    var meineVariable="halliHallo";
    exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr){log("wert:"+meineVariable);}
    • F Offline
      Farmer-cb
      Hallo
      habs ausprobiert
      kommt leider auch wert:undefined :(
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • paul53P Offline
        @Farmer-cb:
        Alles, was mit exec an das auszuführende Kommando (wget) übergeben werden soll, muss innerhalb der Kommandozeile übergeben werden. Beispiel:
        exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL"?' + meineVariable, function(error, stdout, stderr) {
           log(stdout);  // Rückgabe von wget bei erfolgreicher Ausführung
        • F Offline
          Farmer-cb
          heisst also so geht es nicht 😢
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            ??? Du musst nur das 4. Argument deiner Funktion weglassen, damit diese Zugriff auf die vorher definierte Variable bekommt.
            Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert?
            • F Offline
              Farmer-cb
              @AlCalzone:
              Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert? ` Wie ich unter #3 geschrieben habe, funktioniert das leider auch nicht.
              Oder mach ich da noch was verkehrt
              Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Farmer-cb:
                Hallo
                habs ausprobiert
                kommt leider auch wert:undefined :( `
                Hab ich übersehen, sorry. Ist das der vollständige Code? So wie das da steht, dürfte meineVariable im Callback niemals undefined sein.
                • F Offline
                  Farmer-cb
                  dein Hinweis war richtig
                  hab jetzt nochmal rumgespielt und siehe da, es funktioniert
                  mein Problem war, das ich vor lauter rumspielen, nach dem Log-Befehl nochmal var meineVariable='dd'; geschrieben und das war anscheinend das Problem
                                                    der Fehler  ---->  var meine Variable='test';
                  • paul53P Offline
                    Der Log zeigt sicherlich
                    wert:halliHallo
                    Das liegt daran, dass meineVariable im Skript global deklariert und durch die exec-Funktion nicht beeinflusst wird.
                    Es ist wohl nicht das, was Du erreichen wolltest ?
                    • F Offline
                      Farmer-cb
                      Doch, es ist jetzt genau so wie ich es brauchte,
