  4. [gelöst] exec() function wert übergeben
    4.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 777 Aufrufe
  • F Offline
    Farmer-cb
    Hallo
    stehe gerade vor einem Problem,
    ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben.
    So hab ich es versucht: :(
    var meineVariable="halliHallo";
    exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr,meineVariable){log("wert:"+meineVariable);}
    leider funktioniert das nicht, es wird ein logeintrag mit wert: undefined ausgegeben
    gibt es da eine möglichkeit??? :?:
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Farmer-cb:
      ich habe einen exec() aufruf und muss der darin enthaltenen function einen Wert übergeben. `
      So wie du es machst, erzeugst du eine neue Variable im Scope der Funktion, die keinen Wert übergeben bekommt, da exec den 4. Parameter nicht erwartet. Probiere es mal so:
      exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL", function(error,body,stderr){log("wert:"+meineVariable);}
      • F Offline
        Farmer-cb
        Hallo
        habs ausprobiert
        kommt leider auch wert:undefined :(
        • paul53P Offline
          @Farmer-cb:
          Alles, was mit exec an das auszuführende Kommando (wget) übergeben werden soll, muss innerhalb der Kommandozeile übergeben werden. Beispiel:
          exec('wget --no-check-certificate -0 - -q "meine aufzurufende URL"?' + meineVariable, function(error, stdout, stderr) {
             log(stdout);  // Rückgabe von wget bei erfolgreicher Ausführung
          • F Offline
            Farmer-cb
            heisst also so geht es nicht :cry:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              ??? Du musst nur das 4. Argument deiner Funktion weglassen, damit diese Zugriff auf die vorher definierte Variable bekommt.
              Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert?
              • F Offline
                Farmer-cb
                @AlCalzone:
                Hast du meinen Codeschnipsel mal ausprobiert? ` Wie ich unter #3 geschrieben habe, funktioniert das leider auch nicht.
                Oder mach ich da noch was verkehrt
                Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Farmer-cb:
                  Hallo
                  habs ausprobiert
                  kommt leider auch wert:undefined :( `
                  Hab ich übersehen, sorry. Ist das der vollständige Code? So wie das da steht, dürfte meineVariable im Callback niemals undefined sein.
                  • F Offline
                    Farmer-cb
                    dein Hinweis war richtig
                    hab jetzt nochmal rumgespielt und siehe da, es funktioniert
                    mein Problem war, das ich vor lauter rumspielen, nach dem Log-Befehl nochmal var meineVariable='dd'; geschrieben und das war anscheinend das Problem
                                                      der Fehler  ---->  var meine Variable='test';
                    • paul53P Offline
                      Der Log zeigt sicherlich
                      wert:halliHallo
                      Das liegt daran, dass meineVariable im Skript global deklariert und durch die exec-Funktion nicht beeinflusst wird.
                      Es ist wohl nicht das, was Du erreichen wolltest ?
                      • F Offline
                        Farmer-cb
                        Doch, es ist jetzt genau so wie ich es brauchte,
                        32.7k
                        82.5k
