  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #101
    @Thomas-Braun Bitte um Hilfe wie man das macht ohne was zu zerstören. Danke!
    • pfriedP pfried
      #102
      @pfried Wie hast du denn node14 installiert (und warum, wenn 12 empfohlen ist und man nicht weiß wie man zurückkommt)? Ist das da ein Linux / Debian bei dir?
      lsb_release
      apt policy nodejs
      which nodejs && which node && which npm
      • pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #103
        @Thomas-Braun
        Installiert mit:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           12.16.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.16.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
        v14.2.0
        • pfriedP pfried
          @Thomas-Braun
          Installiert mit:
          nodejs:
            Versionstabelle:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.2.0
          #104
          @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #105
            pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
            pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            • pfriedP pfried
              #106
              @pfried
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo apt install nodejs --reinstall
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #107
                @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
                • pfriedP pfried
                  #108
                  @pfried
                  Gegentest:
                  nodejs -v && node -v && npm -v
                  Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
                  • pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #109
                    @Thomas-Braun
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.4
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    Danke! 😊
                    • pfriedP pfried
                      @Thomas-Braun
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.14.4
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Danke! 😊
                      #110
                      @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #111
                        @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                        • pfriedP pfried
                          #112
                          @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
                          @Thomas-Braun Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                          Bin ich das?
                          Übrigens hattest du nicht das gleiche Problem wie @Balu0127 , der ist/war nämlich auf einem Windows unterwegs.
                            Bin ich das?
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #113
                            @Thomas-Braun Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und alle fangen klein (mit Linux) an, da kann dann schon mal was schief gehen ... Nochmals Danke für die prompte Hilfe!
