  3. Cloud Dienste
  4. Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig)
113 Beiträge 29 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #103
    @Thomas-Braun
    Installiert mit:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           12.16.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.16.3-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.19.0~dfsg1-1+rpi1 500
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    pi@Raspberrypi-office:~ $ node -v
    v14.2.0
    • pfriedP pfried
      @Thomas-Braun
      Installiert mit:
      nodejs:
        Versionstabelle:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.2.0
      #104
      @pfried Also versucht 14 zu installieren und dann auch noch irgendwas falsch gemacht...
      sudo rm /usr/local/bin/node
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Kannst du bitte den Konsolenoutput in </> code tags setzen? Danke.
      • pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #105
        pi@Raspberrypi-office:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
        pi@Raspberrypi-office:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        • pfriedP pfried
          #106
          @pfried
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo apt install nodejs --reinstall
          • pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #107
            @Thomas-Braun Danke für die Hilfe!
            • pfriedP pfried
              #108
              @pfried
              Gegentest:
              nodejs -v && node -v && npm -v
              which nodejs && which node && which npm
              Und lass die Finger von node14, solange die nicht empfohlen wird (und du nicht weißt wie du zurückkommst).
              • pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #109
                @Thomas-Braun
                v12.16.3
                v12.16.3
                6.14.4
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                Danke! 😊
                • pfriedP pfried
                  @Thomas-Braun
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.14.4
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  Danke! 😊
                  #110
                  @pfried Ja, jetzt ist wieder schön und die Alexa sollte auch wieder nett sein.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #111
                    @Thomas-Braun Ist sie auch! Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                    • pfriedP pfried
                      #112
                      @pfried sagte in Alexa2 v1.1.2/1.1.3 (damit der Cookie hoffentlich wieder tut vorläufig):
                      @Thomas-Braun Nicht immer so streng mit den Dummies sein 😊
                      Bin ich das?
                      Übrigens hattest du nicht das gleiche Problem wie @Balu0127 , der ist/war nämlich auf einem Windows unterwegs.
                        Bin ich das?
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #113
                        @Thomas-Braun Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und alle fangen klein (mit Linux) an, da kann dann schon mal was schief gehen ... Nochmals Danke für die prompte Hilfe!
