  4. [gelöst] Favoriten Harmony Adapter
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • H Offline
    hofmannha
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier Forum. Ich habe ioBroker auf einem RasPi2 laufen.
    Kompliment an die Entwickler. Ich bin begeistert was hier entstanden ist.
    Ich habe folgendes Problem und hoffe von Euch auf eine Lösung.
    Ich habe ein Harmony Hub und möchte gerne die Favoriten vom Harmony Hub
    Zur Verfügung haben. Lässt sich das realisieren?
    Oder wie kann ich bei meinem TV eine dreistellige Senderwahl
    Realisieren?
    Gruß und einen guten Rutsch ins neue Jahr
      pix
      Hallo und willkomen im Forum,
      ich kann nur einen Schubs in die richtige Richtung geben, sitze im Hotel. VPN gerade nicht möglich.
      Es geht beim Harmony um das sequentielle Absenden von Befehlen. Jede Taste lässt sich über den Harmony Adapter drücken.
      In einem Javascript zB
      setState(harmony.0.RadioXY.TasteZ, 250)
      bedeutet, dass die Taste Z des RadiosXY für 250ms gedrückt wird (bitte Harmony Readme lesen).
      In Kombination mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstatedelayed kannst du dir eine Kette von Befehlen zusammenbasteln (fiktives Beispiel):
      // Radio einschalten, Kanal 12 wählen
      setState(harmony.0.RadioXY.TasteToggleONOFF, 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Toggle onoff drücken
      setStateDelayed(harmony.0.RadioXY.Taste1, 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 1 drücken
      setStateDelayed(harmony.0.RadioXY.Taste2, 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 2 drücken
      Das kann natürlich auch der sequence-Adapter (dafür ist er ja da). Oder eigentlich auch der Scenes-Adapter. Man muss halt die "Drückdauer" im Auge behalten und möglichst realistische Intervalle setzen (mit der Hand auf der Fernbedienung drückt man eher im Sekunden als im 200ms-Bereich).
      Pix
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hi pix,
        ich kennen den > sequence-Adapter gar nicht und hab den auch nirgends gefunden. Kannst du mir sagen welcher Adapter das ist.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          pix
          Findest du hier direkt beim fleißigen Entwickler hometm
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nce#p12361
          Gruß,
          Pix
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Danke pix.
            • H Offline
              hofmannha
              Hi Pix,
              vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich mit dem Script
              nicht klar. Egal welches Script ich ausführe, ich bekomme im Log
              immer eine Fehlermeldung: "Invalid regular expression: missing /".
              Ich habe versucht einfach nur eine Lampe einzuschalten, da kommt diese
              Meldung. Was kann das sein?
              MfG
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hofmannha häng doch mal einen Screenshot der Fehlermeldung an auf der man sieht welcher Adapter die Fehlermeldung aus spuckt und dein(e) scripte.
                Die Fehlermeldung sagt es fehlt ein "/", aber wo kann man so nicht sagen.
                Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                • H Offline
                  hofmannha
                  Hi pix,
                  ich habe es gefunden, woran es liegt. Ich hatte in der Konfiguration des javascript-Adapters
                  vergessen die Länge und Breite einzutragen. Dann kommt diese Fehlermeldung.
                  • H Offline
                    hofmannha
                    Hallo pix,
                    ich brauche noch mal deine Hilfe.
                    Ich habe ein Script erstellt nach deinem Schema und es funktioniert.
                    Danke dafür.
                    Taste_101
                    setState("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Taste 1 drücken
                    setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number0", 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 0 drücken
                    setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 1 drücken
                    Ich möchte nun dieses Script "Taste_101" mit einem Button starten.
                    Es funktioniert nicht.
                    Wenn ich auf "Script neu starten" in dem Tab Scripte drücke funktioniert es, aber mit einem
                    Button mit der entsprechenden Object ID nicht.
                    Zudem ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Script neu erstelle, es unter der Object-ID im Object-Browser nicht sichtbar ist.
                    Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar.
                      pix
                      Hallo hofmannha,
                      die Skripte sind nur im Skriptreiter sichtbar, nicht unter Objekte.
                      @hofmannha:
                      Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar. ` Nicht das Skript ist sichtbar, sondern die mit createState erstellten Objekte.
                      @hofmannha:
                      Button mit der entsprechenden Object ID nicht. ` Was meinst du mit "Button der entsprechenden Object ID"?
                      Womit möchtest du das Skript starten? Mit einem Tastendruck auf einem Homematic-Gerät? Ein VIS Widget? Zeitgesteuert?
                      Ich muss da genau nachfragen, sonst reden wir aneinander vorbei.
                      Pix
                      • H Offline
                        hofmannha
                        Hallo Pix,
                        vielleicht nerve ich.
                        Ich möchte ganz einfach obiges Script über einen Button starten.
                        Der Hintergrund ist, dass ich meine TV-Favoriten über eine View mit
                        Widgets (Senderlogos) erstellen möchte und über den Harmony-Hub
                        Mein TV auf das entsprechende Programm zu schalten.
                        Das Obige Script von Dir funktioniert aber wie kann ich mit einem Widget starten?
                          pix
                          nein, du nervst nicht. Jetzt weiß ich, dass du einen Button in VIS meinst.
                          Bluefox hat dafür hier mal ein Skript geschrieben.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tien#p8035
                          Ist daraus nur ein kleiner Ausschnitt.
                          Ich würde das so machen:
                          // Variable zum Triggern anlegen
                          createState('harmony.101', false, {
                             name:'Harmony Aktion Tasten 101 drücken',
                             type: 'boolean',
                             read: true,
                             write: true
                          // in ID packen
                          var id101 =' javascript.0.harmony.101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                          // Aktion in Funktion gepackt
                          function 101_druecken () {
                          // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                          on(id101, function (obj) {
                              if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                                  log('VIS Button <harmony 101="">gedrückt');
                                  101_druecken(); // Aktion
                                  setState(id101, false); // zurücksetzen
                          });</harmony>
                          In VIS packst du dann in die Einstellungen des Buttons die OID javascript.0.harmony.101
                          Und natürlich kannst du für jede Harmony-Aktion eine weitere Variable und weitere Funktion anlegen. Du musst nur auf die Übersichtlichkeit achten.
                          Pix
                          • H Offline
                            hofmannha
                            Hallo Pix,
                            vielen Dank für deine Mühe.
                            Ich habe das Script von Dir eingefügt und etwas geändert. Eine Funktion darf nicht
                            mit einer Zahl beginnen. Ich habe mit javascript bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe
                            in der Vergangenheit mit Visual Studio und tcl gearbeitet.
                            Ich habe es jetzt so geändert.
                            createState('harmony.T101', false, {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true
                            // in ID packen
                            var id101 =' javascript.0.harmony.T101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                            function druecke_101 () {
                            druecke_101(); // Aktion
                            Ich habe dann in den Eigenschaften des Button die OID "javascript.0.harmony.T101" zugewiesen.
                            Doch leider tut sich nichts nach dem Betätigen des Button.
                            Log:
                            javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info script.js.T101: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Start javascript script.js.T101
                            javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Stop script script.js.T101
                            Gruß</harmony>
                              pix
                              kriegen wir hin, bei mir klappt es:
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                              ! // in ID packen
                              var id101 ="javascript.0.harmony.T101"/Harmony Aktion Tasten 101 drücken/; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                              setState(id101, false, true); // zurücksetzen bei skriptstart
                              ! // Aktion in Funktion gepackt
                              function druecke_101() {
                              ! setState(id101, false, true); // zurücksetzen
                              ! // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                              log('VIS Button <harmony 101=""> gedrückt');
                              });</harmony>
                              Dazu zB dieses Widget:
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.harmony.T101","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"101","name":"Taste 101","value":"true","no_style":false},"style":{"left":"267px","top":"23px","z-index":"20"},"widgetSet":"jqui"}]
                              Wichtig ist, dass die Javascript Variable immer auf 'false' steht. Deshalb die Rückstellung bei Skriptstart.
                              Porbier mal!
                              Gruß,
                              Pix
                              PS: Evtl. mal die javascript.0-Instanz neustarten. Kann es sein, dass die Variable nicht angelegt wurde?
                              • H Offline
                                hofmannha
                                Hi Pix,
                                es geht super und vielen Dank.
                                Einen guten Rutsch ins Jahr 2015
