  4. [gelöst] Favoriten Harmony Adapter
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hi pix,
    ich kennen den > sequence-Adapter gar nicht und hab den auch nirgends gefunden. Kannst du mir sagen welcher Adapter das ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • P Offline
      pix
      Findest du hier direkt beim fleißigen Entwickler hometm
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nce#p12361
      Gruß,
      Pix
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Danke pix.
        • H Offline
          hofmannha
          Hi Pix,
          vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich mit dem Script
          nicht klar. Egal welches Script ich ausführe, ich bekomme im Log
          immer eine Fehlermeldung: "Invalid regular expression: missing /".
          Ich habe versucht einfach nur eine Lampe einzuschalten, da kommt diese
          Meldung. Was kann das sein?
          MfG
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hofmannha häng doch mal einen Screenshot der Fehlermeldung an auf der man sieht welcher Adapter die Fehlermeldung aus spuckt und dein(e) scripte.
            Die Fehlermeldung sagt es fehlt ein "/", aber wo kann man so nicht sagen.
            Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
            • H Offline
              hofmannha
              Hi pix,
              ich habe es gefunden, woran es liegt. Ich hatte in der Konfiguration des javascript-Adapters
              vergessen die Länge und Breite einzutragen. Dann kommt diese Fehlermeldung.
              • H Offline
                hofmannha
                Hallo pix,
                ich brauche noch mal deine Hilfe.
                Ich habe ein Script erstellt nach deinem Schema und es funktioniert.
                Danke dafür.
                Taste_101
                setState("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Taste 1 drücken
                setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number0", 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 0 drücken
                setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 1 drücken
                Ich möchte nun dieses Script "Taste_101" mit einem Button starten.
                Es funktioniert nicht.
                Wenn ich auf "Script neu starten" in dem Tab Scripte drücke funktioniert es, aber mit einem
                Button mit der entsprechenden Object ID nicht.
                Zudem ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Script neu erstelle, es unter der Object-ID im Object-Browser nicht sichtbar ist.
                Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar.
                • P Offline
                  pix
                  Hallo hofmannha,
                  die Skripte sind nur im Skriptreiter sichtbar, nicht unter Objekte.
                  @hofmannha:
                  Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar. ` Nicht das Skript ist sichtbar, sondern die mit createState erstellten Objekte.
                  @hofmannha:
                  Button mit der entsprechenden Object ID nicht. ` Was meinst du mit "Button der entsprechenden Object ID"?
                  Womit möchtest du das Skript starten? Mit einem Tastendruck auf einem Homematic-Gerät? Ein VIS Widget? Zeitgesteuert?
                  Ich muss da genau nachfragen, sonst reden wir aneinander vorbei.
                  Pix
                  • H Offline
                    hofmannha
                    Hallo Pix,
                    vielleicht nerve ich.
                    Ich möchte ganz einfach obiges Script über einen Button starten.
                    Der Hintergrund ist, dass ich meine TV-Favoriten über eine View mit
                    Widgets (Senderlogos) erstellen möchte und über den Harmony-Hub
                    Mein TV auf das entsprechende Programm zu schalten.
                    Das Obige Script von Dir funktioniert aber wie kann ich mit einem Widget starten?
                    • P Offline
                      pix
                      nein, du nervst nicht. Jetzt weiß ich, dass du einen Button in VIS meinst.
                      Bluefox hat dafür hier mal ein Skript geschrieben.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tien#p8035
                      Ist daraus nur ein kleiner Ausschnitt.
                      Ich würde das so machen:
                      // Variable zum Triggern anlegen
                      createState('harmony.101', false, {
                         name:'Harmony Aktion Tasten 101 drücken',
                         type: 'boolean',
                         read: true,
                         write: true
                      // in ID packen
                      var id101 =' javascript.0.harmony.101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                      // Aktion in Funktion gepackt
                      function 101_druecken () {
                      // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                      on(id101, function (obj) {
                          if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                              log('VIS Button <harmony 101="">gedrückt');
                              101_druecken(); // Aktion
                              setState(id101, false); // zurücksetzen
                      });</harmony>
                      In VIS packst du dann in die Einstellungen des Buttons die OID javascript.0.harmony.101
                      Und natürlich kannst du für jede Harmony-Aktion eine weitere Variable und weitere Funktion anlegen. Du musst nur auf die Übersichtlichkeit achten.
                      Pix
                      • H Offline
                        hofmannha
                        Hallo Pix,
                        vielen Dank für deine Mühe.
                        Ich habe das Script von Dir eingefügt und etwas geändert. Eine Funktion darf nicht
                        mit einer Zahl beginnen. Ich habe mit javascript bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe
                        in der Vergangenheit mit Visual Studio und tcl gearbeitet.
                        Ich habe es jetzt so geändert.
                        createState('harmony.T101', false, {
                        type: 'boolean',
                        read: true,
                        write: true
                        // in ID packen
                        var id101 =' javascript.0.harmony.T101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                        function druecke_101 () {
                        druecke_101(); // Aktion
                        Ich habe dann in den Eigenschaften des Button die OID "javascript.0.harmony.T101" zugewiesen.
                        Doch leider tut sich nichts nach dem Betätigen des Button.
                        Log:
                        javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info script.js.T101: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Start javascript script.js.T101
                        javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Stop script script.js.T101
                        Gruß</harmony>
                        • P Offline
                          pix
                          kriegen wir hin, bei mir klappt es:
                          type: 'boolean',
                          read: true,
                          write: true
                          ! // in ID packen
                          var id101 ="javascript.0.harmony.T101"/Harmony Aktion Tasten 101 drücken/; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                          setState(id101, false, true); // zurücksetzen bei skriptstart
                          ! // Aktion in Funktion gepackt
                          function druecke_101() {
                          ! setState(id101, false, true); // zurücksetzen
                          ! // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                          log('VIS Button <harmony 101=""> gedrückt');
                          });</harmony>
                          Dazu zB dieses Widget:
                          [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.harmony.T101","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"101","name":"Taste 101","value":"true","no_style":false},"style":{"left":"267px","top":"23px","z-index":"20"},"widgetSet":"jqui"}]
                          Wichtig ist, dass die Javascript Variable immer auf 'false' steht. Deshalb die Rückstellung bei Skriptstart.
                          Porbier mal!
                          Gruß,
                          Pix
                          PS: Evtl. mal die javascript.0-Instanz neustarten. Kann es sein, dass die Variable nicht angelegt wurde?
                          • H Offline
                            hofmannha
                            Hi Pix,
                            es geht super und vielen Dank.
                            Einen guten Rutsch ins Jahr 2015
