  4. [gelöst] Favoriten Harmony Adapter
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Danke pix.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • H Offline
      hofmannha
      Hi Pix,
      vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich mit dem Script
      nicht klar. Egal welches Script ich ausführe, ich bekomme im Log
      immer eine Fehlermeldung: "Invalid regular expression: missing /".
      Ich habe versucht einfach nur eine Lampe einzuschalten, da kommt diese
      Meldung. Was kann das sein?
      MfG
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hofmannha häng doch mal einen Screenshot der Fehlermeldung an auf der man sieht welcher Adapter die Fehlermeldung aus spuckt und dein(e) scripte.
        Die Fehlermeldung sagt es fehlt ein "/", aber wo kann man so nicht sagen.
        Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
        • H Offline
          hofmannha
          Hi pix,
          ich habe es gefunden, woran es liegt. Ich hatte in der Konfiguration des javascript-Adapters
          vergessen die Länge und Breite einzutragen. Dann kommt diese Fehlermeldung.
          • H Offline
            hofmannha
            Hallo pix,
            ich brauche noch mal deine Hilfe.
            Ich habe ein Script erstellt nach deinem Schema und es funktioniert.
            Danke dafür.
            Taste_101
            setState("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250); // nach 0s (kein Delay, nur setState) für 250ms lang Taste 1 drücken
            setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number0", 250, 500); // nach 500ms für 250ms Taste 0 drücken
            setStateDelayed("harmony.0.Wohnzimmer.Philips-Fernseher.Number1", 250, 800); // nach weiteren 300ms für weitere 250ms Taste 1 drücken
            Ich möchte nun dieses Script "Taste_101" mit einem Button starten.
            Es funktioniert nicht.
            Wenn ich auf "Script neu starten" in dem Tab Scripte drücke funktioniert es, aber mit einem
            Button mit der entsprechenden Object ID nicht.
            Zudem ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Script neu erstelle, es unter der Object-ID im Object-Browser nicht sichtbar ist.
            Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar.
            • P Offline
              pix
              Hallo hofmannha,
              die Skripte sind nur im Skriptreiter sichtbar, nicht unter Objekte.
              @hofmannha:
              Erst wenn ich noch mal das Script editiere, und erneut speichere, erst dann ist es unter der Object-ID im Object-Browser sichtbar. ` Nicht das Skript ist sichtbar, sondern die mit createState erstellten Objekte.
              @hofmannha:
              Button mit der entsprechenden Object ID nicht. ` Was meinst du mit "Button der entsprechenden Object ID"?
              Womit möchtest du das Skript starten? Mit einem Tastendruck auf einem Homematic-Gerät? Ein VIS Widget? Zeitgesteuert?
              Ich muss da genau nachfragen, sonst reden wir aneinander vorbei.
              Pix
              • H Offline
                hofmannha
                Hallo Pix,
                vielleicht nerve ich.
                Ich möchte ganz einfach obiges Script über einen Button starten.
                Der Hintergrund ist, dass ich meine TV-Favoriten über eine View mit
                Widgets (Senderlogos) erstellen möchte und über den Harmony-Hub
                Mein TV auf das entsprechende Programm zu schalten.
                Das Obige Script von Dir funktioniert aber wie kann ich mit einem Widget starten?
                • P Offline
                  pix
                  nein, du nervst nicht. Jetzt weiß ich, dass du einen Button in VIS meinst.
                  Bluefox hat dafür hier mal ein Skript geschrieben.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tien#p8035
                  Ist daraus nur ein kleiner Ausschnitt.
                  Ich würde das so machen:
                  // Variable zum Triggern anlegen
                  createState('harmony.101', false, {
                     name:'Harmony Aktion Tasten 101 drücken',
                     type: 'boolean',
                     read: true,
                     write: true
                  // in ID packen
                  var id101 =' javascript.0.harmony.101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                  // Aktion in Funktion gepackt
                  function 101_druecken () {
                  // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                  on(id101, function (obj) {
                      if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                          log('VIS Button <harmony 101="">gedrückt');
                          101_druecken(); // Aktion
                          setState(id101, false); // zurücksetzen
                  });</harmony>
                  In VIS packst du dann in die Einstellungen des Buttons die OID javascript.0.harmony.101
                  Und natürlich kannst du für jede Harmony-Aktion eine weitere Variable und weitere Funktion anlegen. Du musst nur auf die Übersichtlichkeit achten.
                  Pix
                  • H Offline
                    hofmannha
                    Hallo Pix,
                    vielen Dank für deine Mühe.
                    Ich habe das Script von Dir eingefügt und etwas geändert. Eine Funktion darf nicht
                    mit einer Zahl beginnen. Ich habe mit javascript bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe
                    in der Vergangenheit mit Visual Studio und tcl gearbeitet.
                    Ich habe es jetzt so geändert.
                    createState('harmony.T101', false, {
                    type: 'boolean',
                    read: true,
                    write: true
                    // in ID packen
                    var id101 =' javascript.0.harmony.T101'; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                    function druecke_101 () {
                    druecke_101(); // Aktion
                    Ich habe dann in den Eigenschaften des Button die OID "javascript.0.harmony.T101" zugewiesen.
                    Doch leider tut sich nichts nach dem Betätigen des Button.
                    Log:
                    javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info script.js.T101: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Start javascript script.js.T101
                    javascript-0 2015-12-31 09:01:21 info Stop script script.js.T101
                    Gruß</harmony>
                    • P Offline
                      pix
                      kriegen wir hin, bei mir klappt es:
                      type: 'boolean',
                      read: true,
                      write: true
                      ! // in ID packen
                      var id101 ="javascript.0.harmony.T101"/Harmony Aktion Tasten 101 drücken/; // bitte prüfen, ob das Skript auch in Instanz 0 läuft, sonst anpassen
                      setState(id101, false, true); // zurücksetzen bei skriptstart
                      ! // Aktion in Funktion gepackt
                      function druecke_101() {
                      ! setState(id101, false, true); // zurücksetzen
                      ! // Trigger (wenn Trigger-Variable true)
                      log('VIS Button <harmony 101=""> gedrückt');
                      });</harmony>
                      Dazu zB dieses Widget:
                      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.harmony.T101","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"101","name":"Taste 101","value":"true","no_style":false},"style":{"left":"267px","top":"23px","z-index":"20"},"widgetSet":"jqui"}]
                      Wichtig ist, dass die Javascript Variable immer auf 'false' steht. Deshalb die Rückstellung bei Skriptstart.
                      Porbier mal!
                      Gruß,
                      Pix
                      PS: Evtl. mal die javascript.0-Instanz neustarten. Kann es sein, dass die Variable nicht angelegt wurde?
                      • H Offline
                        hofmannha
                        Hi Pix,
                        es geht super und vielen Dank.
                        Einen guten Rutsch ins Jahr 2015
