  4. Slider-Rolladensteuerung per WAGO Relais 788-304
3 Beiträge 2 Kommentatoren 757 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MisterJohnnyM Offline
    MisterJohnny
    nach der erfolgreichen Anbindung meiner zwei WAGO Controller (siehen viewtopic.php?f=20&t=17760) und der Einrichtung in der Mobile UI (ich weiß, der Adapter Material UI wird diesen in baldiger Zeit ablösen, jedoch habe ich unter beiden das aktuelle Problem) habe ich aktuell Probleme der Steuerung der Rolladen per Slider / Rolle state.
    Kurz und knapp: ich will per Slider / Angabe einer Zahl eine Rollade in eine bestimmte Position fahren lassen!
    Liegt, denke ich, aber an meinem aktuellen Aufbau:
    • 2x WAGO 750-352 (nicht gekoppelt, kein BUS, einzelnd am Laufen mit verschiedenen IP-Adressen, je einer pro Stockwerk und Verteilerkasten) mit je 3x16 WAGO 750-1504 Modulen (teilweise belegt) zur Schaltung der Relais WAGO 788-304
    • Lichtschalter per Netzwerkkabel angebunden; Signale werden durch je eine "eigene gebaute" Hardwarekomponente auf Arduino Basis empfangen und per Script auf dem RaspberryPI dem Wago "mitgeteilt" / auf dem Wago gesetzt => diese werde ich bald per SimpleAPI Adapter anbinden können, fein! :D
    Eine Rollade wird je durch zwei Relais gesteuert.
    Wird der Ausgang für bspw. Relais-Rollade0Auf durch den WAGO Controller "aktiv" geschaltet, kommt Strom am Rolladenmotor an und die Rollade fährt HOCH.
    Wird der Ausgang für bspw. Relais-Rollade0Ab durch den WAGO Controller "aktiv" geschaltet, kommt Strom am Rolladenmotor an und die Rollade fährt HERUNTER.
    Durch entsprechende Verkabelung der Relais können auf physikalischer Ebene nicht beide Relais gleichzeitig Strom liefern.
    Der WAGO Controller wird per Modbus-Adapter zur Schaltung der Ausgänge für Rolladen, Lampen, usw. angesprochen (siehe 9311_modbusadapter-rollobeispiel.png )
    Für eine Rollade setzte ich die Rolle "state".
    Die Rolle "level" bringt mir zwar den Slider, jedoch springt dieser nach einmaligem Setzen wieder zurück auf "0", das Relais bleibt jedoch aktiv / lässt sich nicht mehr ausschalten.
    Hat vllt einer Idee hierzu, wie ich die Slider Funktion mit meinem Aufbau unter einen Hut bekomme? Oder muss ich mir selber was schreiben?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Mister
      MisterJohnny
      Kurzer Zwischenbericht meinerseits: Lösung scheint bisher eigenes Scripten per JS zu sein. Hier bin ich aktuell dran. Für "weitere" Hilfestellungen bin ich trotzdem dankbar!
      • MisterJohnnyM MisterJohnny
        @MisterJohnny:
        Das 3-Punkt-Script anpassen.
