  4. Bose Soundtouch steuern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 95.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbeliveable89
    #241
    @SwedishChef:
    Hostname funktioniert definitiv. Einfach statt IP-Adresse den Hostnamen eintragen ;-) `
    Ah, super! Hätte man vorher mal probieren sollen.. :mrgreen: Danke, funktioniert einwandfrei!
    • N Offline
      N Offline
      neo4a
      #242
      @Unbeliveable89:
      Super! Das ging ja flott!! Ich danke dir! :)
      Funktioniert!
      Das mit dem Multiroom habe ich jetzt folgend gelöst:
      Der Lautsprecher Button aktiviert beim gewünschten Lautsprecher das "Play Everywhere" und bringt somit die aktuelle Quelle auf alle Lautsprecher. Nun kann ich nachträglich einfach die Lautsprecher deaktivieren (Powerbutton), die ich nicht mitspielen lassen möchte.
      Das geht ziemlich flott von der Hand, vermutl. sogar schneller, als wenn ich die einzelnen Lautsprecher auswählen würde, die ich hinzufügen möchte. Somit ist die Funktion für mich nicht mehr wichtig.
      LG `
      Mir gefällt Deine Lösung sehr. Siehst Du eine Möglichkeit, Deine Arbeit zu teilen und die Visualisierung zur Verfügung zu stellen? Die Soundtouch-App von Bose ist einfach nur schrecklich.
        Busty
        #243
        Moin liebe Leute,
        ich würde gerne auch meine Soundthouch steuern, allerdings finde ich den adapter dafür nicht. Muss ich den noch von irgendwo, irgendwie einspielen? wenn ja, wie geht das?
        Lieben Dank für Eure Hilfe und einen guten Start in das wochenende.
          senger1985
          #244
          Hey SwedishChef,
          jetzt ist ja auch der Bose-Skill, für den Amazon Echo endlich raus gekommen.
          Nur wird mir leider im Bose-Adapter, wenn ich über den Skill die Musikwiedergabe starte, nur die "Souce" [ALEXA] angezeigt und die anderen Angaben bleiben leer, vielleicht hast du ja eine Idee, was da geändert werden muss.
          • U Offline
            U Offline
            Unbeliveable89
            #245
            @senger1985 Hier wird als Source Alexa angezeigt, weil es ja stimmt. Mit der derzeitigen Skill dient der Lautsprecher nur als Ton-Ausgabe-Gerät, also als reiner Lautsprecher. Die Musik, die abgespielt wird, läuft über Alexa und wird auf den Lautsprecher "gestreamt".
            Streng genommen kann der Skill die Soundtouch-Geräte keines falls steuern. Im Prinzip ist es genau so wie wenn man den Echo Dot per Bluetooth oder AUX mit den STs verbindet - nur eben, dass man mit dem Skill ALLE STs (einzeln) ansprechen kann, und nicht nur einen. Da kann Bose/Sonos aber nichts für, das schrenkt bisher die Alexa-API von Amazon ein.
            @SwedishChef Seit dem kürzlichen Ecosystem-Update von Bose auf Version 19.x funktioniert dein Adapter leider nicht mehr. Muss hier etwas angepasst werden? Bei Source steht z.b. "CRITICAL ERROR".
            Nachtrag: Fehler von mir. Funktioniert wieder alles einwandfrei! :-)
            PS: Das neue Update ist wirklich zu empfehlen. Die Apps (auf dem Mac und Android) finden die Lautsprecher deutlich schneller und zuversichtlicher als bisher!
            VG, Alex
              senger1985
              #246
              @ Unbeliveable89 deiner Aussage, dass "ALEXA" ja die Souce ist und somit angezeigt wird, dem stimme ich zu.
              Nur wenn ich jetzt, was bei Bose geht, direkt über den Windows-Software, der Anlage sage, die möge Musik von Amazon abspielen, wird mir sie Source und auch die dazu gehören Lied-Informationen angezeigt.(Dieses wurde freundlicherweise von SwedishChef schon implementiert).
              Meiner Meinung nach, dürfte das ja im Prinzip die selbe Geschichte sein.
              • apollon77A Offline
                #247
                Macht doch im github mal ein Feature request issue auf ;-)
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbeliveable89
                  #248
                  Amazon Music ist ja nicht Alexa ;) Das ist auch ein direkt im ST integrierter Dienst, wie Spotify, TuneIn & Co.
                  Die Verbindung mit Alexa via Bose-Skill ist quasi, wie wenn du ein Abspielgerät via AUX am ST anschließen würdest. Da steht auch nur die Source AUX, sonst nichts. :-) Ok AUX ist Analog, Alexa Digital. Via Bluetooth werden ja normalerweise auch die MP3-Tags übertragen..
                  Ich habe die Soundtouch 20 mit Display, da wird auch nichts außer Alexa angezeigt - dann überträgt hier Alexa wohl tatsächlich keine Infos. Wird dann aber an der Alexa-API von Amazon liegen, nicht an Bose.
                  Btw: In dem US-Bose-Skill (oder ist das ein weiterer Skill?) wird ist es auch möglich die ST wirklich per Alexa zu steuern, heißt Preset etc auswählen. Auch kann hier wohl per Sprache gruppiert werden. Da dürften dann auch die Titel etc wieder korrekt angezeigt werden, da die Source nicht Alexa sondern wirklich einer der integrierten Dienste sein wird. Ich bin gespannt…
                  @neo4a: Sorry, hatte deinen Beitrag total übersehen. iobroker läuft bei mir im Moment nicht richtig. Habe gerade auch etwas wenig Zeit. Wenn es wieder läuft kann ich das gerne als Widget posten.
                  LG, Alex
                  • J Offline
                    JoJ123
                    #249
                    ich habe dem Adapter die Multiroom Funktion für einzelne Gruppen hinzugefügt.
                    Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere die neue Funktion testen könnte.
                    https://github.com/JoJ123/ioBroker.bose … oneSupport
                    Ich habe die README mit einer Beschreibung angepasst.
                    Viel Spaß :)
                    Nächster Punkte wäre die Discovery Funktion & nur eine Instanz des Adapter für alle Lautsprecher
                    • U Offline
                      U Offline
                      Unbeliveable89
                      #250
                      Super das hier weitergearbeitet wird. Das freut mich. :-) Vielen Dank für die Arbeiten!!
                      Die Zone-Funktionen sind auch klasse. Wenn wirklich mal alles nur eine Instanz brauchen würde, wäre das mega! Da geht dann sicher auch die RAM-Nutzung zurück.
                      Allerdings funktioniert bie mir die Version 0.22 gerade gar nichts mehr. Die Instanzen bleiben alle rot. Im Log sieht es irgendwie nach einem fehlerhaften, lokalen Pfad aus?
                      Ich hatte bisher 4 Instanzen laufen. Habe zum Testen nun mal alle inkl. den Adapter gelöscht. Nach dem Neuinstallieren des Adapters scheint er nicht mal die Objekte für eine Instanz anlegen zu können.
                      host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.549	error	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/lib/utils.js:79:17)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:474:25)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'D:\Harald\Documents\JavaScript\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.548	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: throw err;
                      Caught	2018-11-08 19:49:49.547	error	by controller[0]: module.js:549
                      host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:49.186	info	instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 2505
                      host.raspberrypi	2018-11-08 19:49:19.151	info	Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled</anonymous>
                        senger1985
                        #251
                        Hallo Unbeliveable89,
                        das Problem hatte ich auch.
                        Installiere den Adapter mal direkt über Github(über das octocat-Symbol).
                        So habe ich den Adapter wieder starten können.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Unbeliveable89
                          #252
                          Danke für den Hinweis. Ich bin jetzt nochmal auf 0.21 zurück und warte auf die 0.23 :)
                          • SwedishChefS Offline
                            SwedishChef
                            #253
                            0.2.3 ist verfügbar und funktioniert hoffentlich :)
                            Sorry für die Probleme.
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                            • U Offline
                              U Offline
                              Unbeliveable89
                              #254
                              Mit 0.23 tut es wieder perfekt, danke! :-)
                              Nun wurde auch, wie beschrieben, der Zones-Ordner angelegt. Allerdings sind im root-Ordner der Instanz immer noch die selben Knotenpunkte. Evtl. mit dem nächsten Update löschen lassen? Habe dies nun manuell getan. ;)
                                stoepselinho
                                #255
                                bei mir macht ein Adapter dicke Backen. Hab den Bose Adapter zweimal installiert und einer funktioniert auch ohne Probleme, allerdings der zweite garnicht mehr. Auch Änderung auf Hostname brachte keinen Erfolg.
                                ` > bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:41:57.601 error websocket error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xxx.xxx:8080/
                                bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.606 info connecting to host ws://192.168.xxx.xxx:8080/
                                bosesoundtouch.1 2019-01-04 11:39:46.294 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v8.15.0 `
                                  #256
                                  ETIMEOUT heisst das die IP nicht erreichbar ist …
                                  • F Offline
                                    Flai
                                    #257
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bin ziemlich neu in dem ganzen Thema ioBroker etc.. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
                                    Ich versuche meine Soundtouch 300 einzubinden, was bisher auch ganz gut gelungen ist, nur schaffe ich es nicht die Quelle z.B. von Radio auf TV umzustellen.
                                    Wenn jemand von euch mir relativ einfach erklären könnte, worauf ich zu achten habe und wie ich das umsetzt, wäre ich sehr dankbar :)
                                    Viele Grüße
                                      SwedishChef
                                      #258
                                      @Flai:
                                      Leider liegt diese - zugegeben mehr als praktische wenn nicht sogar wichtige - Funktion bei mir schon seit langem auf einem branch herum. Wurde wohl damals mit einer ersten Zonen-Unterstützung unterbrochen, diese ist aber inzwischen dank http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&un=JoJ123 erledigt.
                                      Sollte wohl rasch an einer Fertigstellung arbeiten. Ich hoffe, ihr gebt mir noch ein wenig Zeit - muss mich erst wieder einarbeiten ;-)
                                      War in letzter Zeit auch ziemlich sauer auf Bose (Internetradio gestrichen, Lautstärkeproblem wird nicht gelöst…). Aber was soll's, das mach ich ja nicht für Bose, sonder für die ioBroker user...
                                      LG
                                      SwedishChef
                                        #259
                                        Super, und danke für deine Arbeit! Ja die Hersteller denen man hinterherläuft nerven manchmal :-(
                                          Master77
                                          #260
                                          Vielen Dank auch meinerseits.
                                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
