  4. Bose Soundtouch steuern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 95.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    Master77
    #201
    @Nanouk:
    Hallo Andy,
    ich habe das über den Szenen Adapter gelöst.
    In der Szene Sender 1 dann bosesoundtouch.0.key den Wert PRESET_1.
    Habe auf 1 z.B. Amazon Music Charts.
    Im Cloud Adapter dann die Szene mit dem Namen Charts versehen.
    Alexa schalte Charts ein, funktioniert so wunderbar.
    Bin leider gerade auf dem Sprung zur Arbeit, aber vielleicht hilft Dir das ja schon weiter.
    Nanouk ` Wenn ich fragen darf, wie schaltest du dann über Alexa wieder aus? Damit ich meinen Harmony Adapter in Rente schicken kann, würde ich auch gern mit dem Szene Adapter und mit dem Cloud Adapters das ganze umsetzen, aber mit der erstellten Szene kann man ja nur anschalten nicht ausschalten. Richtig?
    Gruß Markus
    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
    • N Offline
      N Offline
      Nanouk
      #202
      Naja,
      ich habe zwar eine separate Szene "Bose" zum ein und ausschalten,
      aber wenn Du bei "Setzen bei False" den Haken setzt und statt PRESET_2 dort dann POWER einträgst, schaltest Du auch damit aus.
      Zumindest hat es eben auf die schnelle funktioniert.
      Nanouk
        Andy_68
        #203
        Hallo Nanouk,
        danke für den Tip! Das funktioniert tatsächlich so wie ich das wollte. PERFEKT!
        Andy
          stoepselinho
          #204
          Hallo. Hab auch mir den Adapter zum testen installiert. Funktioniert soweit auch ganz gut. Eine Frage habe ich trotzdem. Wenn ich den Bose mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät anschalte wie bekomm ich dann in der visu mit das der an ist? Bei mir zeigt der dann trotzdem Aus an und auch nicht den Sender der gerade läuft
            DerOstfriese
            #205
            @stoepselinho:
            Hallo. Hab auch mir den Adapter zum testen installiert. Funktioniert soweit auch ganz gut. Eine Frage habe ich trotzdem. Wenn ich den Bose mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät anschalte wie bekomm ich dann in der visu mit das der an ist? Bei mir zeigt der dann trotzdem Aus an und auch nicht den Sender der gerade läuft `
            Jap, da hänge ich mich an, habe das gleiche Problem.
            • SwedishChefS Offline
              SwedishChef
              #206
              'on' sollte auf true (Haken gesetzt) gehen und auch now playing / source sollte entsprechend aktualisiert werden.
              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                senger1985
                #207
                ich habe jetzt folgendes Script auf meinem ioBroker
                createState('BoseVolume', 10);
                createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                function VolumeSetzen(pWert) {
                    var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                    request.post({
                        url:     'http://192.168.xxx.22:8090/volume',
                        body:    BodyString
                    }, function(error, response, body) {
                        if (error) log(error, 'error');
                function PresetSetzen(pWert) {
                    var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                    request.post({
                        url:     'http://192.168.xxx.22:8090/key',
                        //body:    '<volume>20</volume>'
                        body:    BodyString
                function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                    var now = new Date();
                    var lower = addTime(strLower);
                    var upper = addTime(strUpper);
                    var inRange = false;
                    if (upper > lower) {
                        // opens and closes in same day
                        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                    } else {
                        // closes in the following day
                        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                    return inRange;
                function addTime(strTime) {
                    var time = strTime.split(':');
                    var d = currentDate();
                    d.setHours(time[0]);
                    d.setMinutes(time[1]);
                    d.setSeconds(time[2]);
                    return d;
                function currentDate() {
                    var d = new Date();
                    return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                    lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                    VolumeSetzen(lVolume.val);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                    PresetSetzen('PRESET_1');
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                    PresetSetzen('PRESET_2');
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                    PresetSetzen('PRESET_3');
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                    var lVon = "19:00:00";
                    var lBis = "22:00:00";
                    if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                      VolumeSetzen(25);
                Im VIS kann ich damit auch die Lautstärke regeln, aber wenn ich das ganze jetzt über Alexa machen möchte, kommt zwar ein "Okay", aber es tut sich nichts.
                Im Anhang seht ihr, wie ich das "Gerät" eingebunden habe.
                  Master77
                  #208
                  Ist das der Eintrag in deinem Cloud Adapter? Bei mir sieht der etwas anders aus. Man braucht auch kein Skript um die Lautstärke mit dem Cloud Adapter zu regeln. Man nimmt einfach in Bose Adapter den Volumen Datenpunkt.
                  Sieht bei mir so aus:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 43f199.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180121/f22ab02cfd5081998a004d515a43f199.jpg</link_text>" />
                  Gruß Markus
                  Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~
                    senger1985
                    #209
                    @Master77:
                    Gruß Markus
                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~ ` ~~Hallo Markus,
                    ja, das ist der Eintrag im Cloud Adapter.
                      senger1985
                      #210
                      Bei der Version 0.1.6 ist noch zu beachten, dass man in der Soundtouch-App die Presets belegen(ob man sie nachher verwenden möchte, oder nicht) muss, da sonnst eine Fehlermeldung auftaucht und der Adapter nicht läuft.
                      Nachdem ich diese belegt habe, konnte ich den Adapter, ohne Probleme installieren und starten.
                        SwedishChef
                        #211
                        @senger1985:
                        Nachdem ich diese belegt habe, konnte ich den Adapter, ohne Probleme installieren und starten. ` Das ist interessant, ich hatte von Anfang an zumindest ein oder zwei Presets belegt. Daher ist mir das nie aufgefallen.
                        Ich werde aber zum Testen mal alle Presets löschen und versuchen, den Fehler zu beheben.
                        Danke für den Hinweis.
                          stoepselinho
                          #212
                          @SwedishChef:
                          Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk `
                          Das klappt bei mir irgendwie nicht. ON geht auf true aber bei dem Rest passiert nichts
                            SwedishChef
                            #213
                            @SwedishChef:
                            Ich werde aber zum Testen mal alle Presets löschen und versuchen, den Fehler zu beheben. `
                            Kann mir dabei bitte jemand helfen. Ich kann die Presets nicht löschen, auch ein https://www.bose.at/de_at/support/article/restoring-factory-defaults-st300.html behält die Presets!
                            Ich brauche also einen der folgenden Hilfestellungen:
                            • einen log vom Absturz, wenn kein Preset gesetzt ist.
                            • eine Anleitung, wie ich die SoundTouch so zurücksetzen kann, dass auch die Presets gelöscht sind. Event. bekomme ich hier Hilfe von Bose https://developer.bose.com/content/factory-reset-does-not-delete-my-presets.
                            • jemanden, der noch keine Presets gesetzt hat und einen Bugfix-Versuch von mir testen kann.
                            Danke schon mal für eure Mithilfe.
                              der_Auge
                              #214
                              @SwedishChef:
                              @SwedishChef:
                              Danke schon mal für eure Mithilfe. `
                              Du musst es überschreiben
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p104373
                              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                              Test : DS916+ VM Debian
                              Test : Tinker mit piVCCU
                                SwedishChef
                                #215
                                @der_Auge:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p104373 `
                                Entweder der Link ist falsch, ich kapier's nicht oder du hast die Frage falsch verstanden ;-)
                                Kannst du beschreiben, wie ich die Presets löschen kann?
                                  der_Auge
                                  #216
                                  @SwedishChef:
                                  @der_Auge:
                                  Kannst du beschreiben, wie ich die Presets löschen kann? `
                                  Du sprichst von der GrundKonfig der Tasten. Das geht über die APP von Bose
                                    SwedishChef
                                    #217
                                    @der_Auge:
                                    Du sprichst von der GrundKonfig der Tasten. Das geht über die APP von Bose `
                                    Ja, leider kann man die Presets nur neu setzen aber nicht löschen :(
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      Unbeliveable89
                                      #218
                                      Hallo ioBrokers,
                                      ich habe seit in paar Wochen auch das Bose ST-System mit 3 Lautsprechern + AVR-Link-Adapter.
                                      Der bisherige Adapter (v0.1.6) ist schon einmal top! Kann man mit VIS was schönes daraus basteln.
                                      Kurz ein paar Fragen und Dinge die mir aufgefallen sind:
                                      • Radioname lässt sich abrufen/darstellen - bei Spotify werden allerdings weder Track, noch Interpret oder Album angezeigt
                                      • Play Everywhere lässt sich bisher nur aktivieren, nicht deaktivieren. Wird nach dem aktivieren automatisch auf "false" gesetzt, bleibt aber aktiv
                                      • Es wäre schön, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der den Status "Host" oder "Gekoppelt/Verbunden" anzeigen würde
                                      • In dem Zusammenhang wäre auch ein Datenpunkt cool, wo man den jeweiligen Lautsprecher wieder "entkoppeln" kann. Somit kann man mit Play Everywhere alle Lautsprecher aktivieren und dann einzelne wieder deaktivieren
                                      Gibt es unter VIS Buttons, bei denen 2 oder 3 Zustände aktivierbar sind und mit dem entsprechenden Bild zum Status angezeigt werden?
                                      Z.B. der Play/Pause Button: wärend dem abspielen sollte hier der Pause-Button angzeigt werden, nach drücken des Buttons sollte das Bild und die Funktion in den Play-Button wechseln.
                                      Vielen Danke - natürlich auch an die Mitwirkenden des ST-Adapters!!
                                      VG, Alex
                                      //Nachtrag: Anbei meine gebastelte GUI.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Unbeliveable89
                                        #219
                                        Leider nach dem frischen Update auf 0.1.7 immer noch keine Track/Album/Interpret/Playlist Anzeige bei Spotify/Amazon Music. Mach ich irgend etwas falsch?
                                        VG, Alex
                                          SwedishChef
                                          #220
                                          @Unbeliveable89:
                                          VG, Alex ` Du machst gar nichts falsch, das kommt erst mit der nächsten Version. Wenn's auch nur eine Kleinigkeit ist, es hat es leider nicht mehr in 0.1.7 geschafft. Bitte noch etwas Geduld…
