  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.1k Aufrufe 153 Beobachtet
  • S stenmic
    @stenmic genau
    tombox
    #281
    @stenmic @beckerpa
    das -001 problem sollte mit der aktuellen github version behoben sein.
    Es waren nicht zwei Geräte sondern es wurde bei den Rückmeldung diese falsche ID verwendet.
    Das sieht für mich wie ein Fehler bei der API aus.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @stenmic @beckerpa
      beckerpa
      #282
      @tombox
      Hallo.
      So, nach einem Tag kann ich jetzt sagen - SUPER ARBEIT!
      Es klappt alles hervorragend. Das "event-stream"-Problem ist auch weg. Es gibt nicht zu viele requests und das "-001"-Problem ist auch gelöst.
      Vielen herzlichen Dank!!!
      Bin nun wieder von Ifttt zurück zu iobroker- so soll es sein!
      beckerpa
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • B beckerpa
        @tombox
        Hallo.
        beckerpa
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #283
        Moin,
        ich würde gern meine Dunstabzugshaube DWK97JR60/01 Homekit fähig machen.
        Auslesen und setzen des Lichtes (inkl. der Lichtintensität!)- kein Probklem. Allerdings ist es mit der Lüfterstufe "problematisch". Simples an/aus und Autimatik an/aus - kein Problem. Allerdings würde ich gern auch (oder vor allem!) die Lüfterstufe einstellen können. Auslesen -erledigt, kein Problem.
        Wenn der Lüfter eingeschaltet ist, dann habe ich unter dem Geräte (active/options) folgende Menuapunkte:
        Im ausgeschalteten Zustand dann leider nur:
        Ist das Absicht oder ein Bug dass die DP immer wieder verschwinden?
        Github Issue erstellen?
        • oberfraggerO oberfragger
          Moin,
          tombox
          #284
          @oberfragger Die Idee von active options sind zb die Optionen eines aktiven Waschmaschinenprogramms. Normalerweise kann man die Optionen nicht ändern.Bei einer Dunstabzugshaube ist das anscheinend anders.
          Welche Optionen hast du unter selected options?
          • T tombox
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            #285
            @tombox Nüscht.
            Hab die Haube auch gerade nochmal ausgeacht. Da bleibt IMMER VentingLevel -FanStage02 stehen.
            Hab die Haube auch sicherheitshalber gerade mal angemacht. Beim Kaffeevollautomat- das gleiche.
            Wenn die Hood läuft, kann ich mit einer manuellen Manipulation auch zielgerichtet die Lüfterstufe ändern. Das würde ich halt mit Homekit auch gerne machen können, da gibts ja extra einen "Fan2" um die Lüftergeschwindigekeit zu ändern.
              @tombox Nüscht.
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #286
              @oberfragger Ok kannst du nochmal kurz aufzählen was zur Zeit schon möglich ist mit dem Adapter und welche Funktionalität dir noch fehlt. Bzw was über die App funktioniert.
              • T tombox
                oberfragger
                #287
                @tombox Klar.
                Dunstabzugshaube in der App:
                Energiezustand/ Bedienung: Automatikbetrieb/ Lüfterstufe/ Lüfternachlauf
                Arbeitslicht: an/aus, Helligkeit (10% ist Minimum = aus)
                Viel mehr "wichtiges" eigentlich nicht. Unter den Einstellungen dann noch:
                Tastentöne an/aus
                Fettfilteranzeige und Zurücksetzen
                Umluftfilter - Typ ändern, Sättigung anzeigen, Sättigung zurücksetzen
                Sensorempfindlichkeit (0-9)
                Nachlaufzeit
                Nachlaufstufe
                und dann so Verbindungen zu anderen Haushaltsgeräten verwalten und trennen (also hauptsächlich das Kochfeld).
                Das war dann wirklich an Möglichkeiten in der App
                  @tombox Klar.
                  Tastentöne an/aus
                  Nachlaufzeit
                  Nachlaufstufe
                  tombox
                  #288
                  @oberfragger Was davon geht mit dem Adapter nicht?
                  • T tombox
                    oberfragger
                    #289
                    @tombox Doch. Geht alles (also Lüfter und Licht)
                    Das Problem- wenn ich die den Lüfter im ausgeschalteten Zusatnd anstellen will, dann kann ich die Datenpunkte ja nicht setzen, da unter ActiveOptions alles leer ist. Sobald das Teil an ist, kann ich das manipulieren...
                    -> Hast mich gerade auf die Idee gebracht:
                    Einfach beim anschalten...warten...
                    und erst dann die Datenpunkte anpassen (da die ja dann unter activeOptions auftauchen). Ich probier das mal.
                      oberfragger
                      #290
                      @tombox Jetzt läuft es... ich habe timeout von 500 davor gesetzt. Nekomme zwar einige Warnings aber ich kann es schalten...
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.891	warn	(1709) at processImmediate (timers.js:658:5)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.891	warn	(1709) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.889	warn	(1709) at runCallback (timers.js:705:18)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.889	warn	(1709) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.888	warn	(1709) at Object.<anonymous> (script.js.common.Dunstabzugshaube_Lueftung_Lichtstaerke:17:9)
                      javascript.0	2019-12-28 22:57:29.880	warn	(1709) getState "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel" not found (3)
                      yahka.0	2019-12-28 22:57:23.650	debug	(11497) [TargetFanState] set was initiated from ioBroker - exiting here
                      Hier ist mein Blockly-Export (für alle die es nachbaue wollen oder so...)
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout5">timeout5</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="prpLzVBKOjZuP}l?*qGD" x="-187" y="13">
                          <field name="COMMENT">Wenn Lüfter auf Automatik gestellt, dann DP setzen</field>
                          <next>
                            <block type="on" id="VZXbj/DTxYC9W89(O|s5">
                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="THcHQBN={n,x8{_wW4Fa">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="J`wdd|nt8sXBjttB#==/">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="~fFA;(D$A4uzAetR`waW">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="^Yt}p@/|S(Ec!ui%*_0x">
                                          <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Venting</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="update" id="!4KX%`jCm%#VdI_(l4r}">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Automatikmodus</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id=":MMwS`iJ8,`;bD=SIx1-">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id=".e$c^`mpb9U9q8if4t%s">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="?GKly]#fbzci!.UiOZy^">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="pxf8yU-u_~9_s4Lb=]^Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="HdjIMKGlh3}eX(K+J-I?">
                                              <field name="TEXT">Cooking.Common.Program.Hood.Automatic</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id=";PK3?pozRE/2tRbLVRHn">
                                            <block type="math_number" id="NJFGKPR*bWCcz8};B!/5">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="IQ+=5Ao?1HHbYg_EC6xL">
                                  <field name="COMMENT">Wenn Lüfterstufe geändert wurde, eignen DP aktualisieren</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="t.ktzNEt3H:A(GZT*~r!">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=".bZ1z7Rqq_T8*Lo/9e/g">
                                          <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="n0(]{RSx9}w5Om^XPO1+">
                                          <field name="oid">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="6?~y`UV2Z=9tU6U-Cl~G">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="dli/?,:F]VlFXzNptk)j">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="1n-Q|!daiK/vV!FcwS3|">
                                                  <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="PEX}lJj5)!qH{@Fiq.ev">
                                                  <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="wJaKAIFDV)M%LpCD4B7~">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="J8^1y9`4::yWo{nToYIh">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="1m4gyVF!$y!18zCv#awA">
                                                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id=")X]x#376pA(!0FF2;f+w">
                                                      <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="bfI!!m;;A:yh~i~;]+u}">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefterstufe</field>
                                                    <block type="math_number" id="%oo4p^Uk2*QhuYEeu-6:">
                                                      <field name="NUM">20</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="JU]e|y,/)VyNC)Zhj#`H">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Luefter</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="H0L0MdYy_Ukb}1$FGQGc">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="CCY*+I~~u)%s:Nzn%mq-">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="_AT=`C2C$-l{GD3gWsK9">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="j]Pl4{/Po!H~.wPpXgV2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="kjv=_:uz%V%1}Zy[1c#P">
                                                          <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="k:*kfFVS]0WM5HoijtdU">
                                                        <block type="math_number" id="V58E_.T,@Y]XSyPV_cTz">
                                                          <field name="NUM">40</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id=")M6Eq^2-AV:f-6F(1Rd1">
                                                            <block type="logic_boolean" id="87=*R+_7*yB`]}cz;Oi7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="B2CQ`J.RVZsqnD9Ky$[9">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="193/-m),cqIk#=7QK;M8">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="|lG#x#|j-/|B,WJ*?dcu">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="0Fm$y^$?DbQpf$?n-dbO">
                                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage03</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="|_-Jz/Ks*cQ}jzetd`-X">
                                                            <block type="math_number" id="7,`]Uyla]@=Bjg.$_`/l">
                                                              <field name="NUM">60</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="}qpW2.2DwfW|tQY-E3g!">
        <block type="logic_boolean" id=")F8StCOm;Gvg9*8VQRE*">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="]I0ntLdH;4BBJ7S)csf[">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="%eV~Ec$_^.?$^oea?3tB">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="^Dc.J7uug#e$9}qt(bPM">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="gtP$g@8S|HkDV8p7(COm">
                                                      <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanOff</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="RZ]|b)aI-8=kz},Pcnsa">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="2Bk6Foc%^jN)a%Z~gstR">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="/3I*829.-`,!tt`6m~9p">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="-GuuFit^N*g:arM,/a">
                                                          <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="K.Q}?C08%8ZC7h*O8Z;[">
                                                        <block type="math_number" id="J!hE@n_y2}2)z?oABF}7">
                                                          <field name="NUM">80</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="HK]:gJMDRf}OeWzR*,K#">
                                                            <block type="logic_boolean" id="uT]2782!R:bGrD!}`it7">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="wP/9;Ofg^[G|tzxo+JC0">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="XeH0sTqkKvLQ(#)QlIYs">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="J~4jz!Svl?9$jD_HF%J[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id=")P#ACciJ1Y9[w#=vd6J2">
                                                              <field name="TEXT">Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage2</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="{=_Y8L~U)`-mk.qKz,g)">
                                                            <block type="math_number" id="b|LobDPmYVh.HG(cb9X+">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="tnonPtAQ|f%kEIJ-o.5V">
        <block type="logic_boolean" id="j~e2AK3:*CVd(#D6{MBI">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="7j2wE-i$H,i;^^W=iAXJ">
                                          <field name="COMMENT">Lichtstärke auf eigenem DP setzen</field>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="U=PF83`~,N^R+)8Axpj/">
                                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_LightingBrightness</field>
                                                <block type="controls_if" id="jO|43R`P!XGjc}W@;$I6">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id=";MD^mCLcARYH,U#ZE9cA">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="P:p{$mS?xu;H!=]0#2-I">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="TYDD=Q*Jhr.AHCnA(GNB">
                                                          <field name="NUM">11</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id=",ov?^3V15vtO4eRJp8(i">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Lichtstaerke</field>
                                                        <block type="math_number" id="XBT}Q=rM%:BW|s?cZ2le">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="update" id="s}9#:Z]zkjE^)K$]cSRI">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                        <block type="on_source" id="e}2sD^Lj(LYjEtv8Z{Ce">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="]t92+;n=j0RSW}DNKEO?">
                                                  <field name="COMMENT">Licht aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="HH5m.yJ$t]26S^F?h4cr">
                                                        <block type="controls_if" id="FmZawUz[D1A][^hyhd1I">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="|S]Nkr*yA4-s$a_4[),B">
                                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="tZ^|Du9uv.r?{MIiE}G}">
        <field name="ATTR">state.from</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id=")@o4}D^1}26HSgC:OBng">
        <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="yV_gVe5^|*}Ti~MxtXOp">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="BS)mBQkS1}-u%Xa{sJry">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="~~LgGOKiE0yr8joYLhYg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X|PXVN=!vP}wyu|n]FP3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="m093st[g$^#d$WjBUwSe">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.Cooking_Common_Setting_Lighting</field>
        <block type="text" id="lB*m:mo$1}_cBnHHs?Hn">
        <field name="TEXT">false</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Gxe~RnD,l,R-oMM-{`mn">
        <block type="math_number" id="~n4~g;2vA^C*~:@k!|PV">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="=g7#Z{Ay1snt05T|vrlZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Dunstabzugshaube.Licht</field>
        <block type="logic_boolean" id="ieR2+uT,Yx1pmNXDJCC`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="+lnKY287hY2Zjv0{V-Q=">
        <block type="math_number" id="f$y^xG1lZ~^5V_4(%X`w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="control" id="Hy}%m-rWnVcmJf/%k2Af">
        <block type="text" id="9Q=#=~(L8q#DYqkpZGP3">
        <field name="TEXT">true</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";S~0{R{8!M8XfxG#Fa-P">
        <block type="on_source" id="OmekdY|sgOOQMldY#qrL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=",aFMcoRM~VF#VTU}SYWV">
        <block type="logic_boolean" id="%`DoS}5w[`i0j@te[Sr8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="?]dl?fwBid!XJoBNV/m:">
                                                          <field name="COMMENT">Lüfterintensität aus Homekit an Homeconnect übertragen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on" id="g-y:(S%0L6SZ65VmYpVo">
        <block type="controls_if" id="Ft!4L52n!{Gxx^8ZLR7|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="DVa+b1@3%iI6*tvSXND(">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Ko$k^$C/Su7lMbI;!7`W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="8GsC:q]aJ+8E8N3V#:04">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="5Qqc9U:h6iLGr1[B_QPh">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="SzD?G2sf}w-8Cj$ceLnU">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="lvw~#~hEe*3L!{F*6zyU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v~*srOM5SG]F8519]M-V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Nkfpzk^1++Zb$~czHqop">
        <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
        <block type="text" id="z,@aZ#*ADlg*oN8fo4F-">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^82$W4y2.V@m.bU7,o66">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Qj*1=1/}{(Qt;Z}4Ycq-">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="!Y!vTa~]fFTeLj$Ldpo3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q3+C2lUTr0wZ-msxNZau">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="aZv#sXL4BgM-|tEM4kIP">
        <block type="text" id="L.^jciAa{dWRXpw]KZr2">
        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="^Vcc_`d@2*].5wyqPVzh">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="control" id="EBvpa)1Qg@fdtd%4?36,">
        <block type="text" id="qzHGb)g_`-kZpI-Hx[lM">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Pqdp555@V8.W.pY=ySa_">
        <block type="text" id="?3!Rp@f`F)+UFi~@`35M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Vl#A-,)GC0Ef5ERTt!~g">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="sW|e~r(g1{sSs8J%5Ot`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="3v0,fCU{cqzl}GYU-b{{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="S1mE]^,C4x/1+,NPSGlF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="[_EIS*8xKG^cx#1)cnl|">
        <block type="text" id="([C|Y%J^2mxM[i:6W:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="n(M7QK?g;@k^)[~Q=b/y">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="(KSNXod33(`|c,8E2[rR">
        <block type="text" id="8#:3Mt0xvT0U*}K;I)a:">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="aNvfQl/*BorgoYKv5Mx?">
        <block type="text" id="*Mn:y{stac2$pblj|^2I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="oj`.Z=*9$}UDlTs]acL9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t/B[WttIFShG_N5Qh36C">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`dzTuKY5v=Ey8TqC#Olo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="IWxk)ZlU3i#d[h]],,nz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#JTNgSm8F;x7P{#NA.1P">
        <block type="text" id="1~BHFN%iVsZ{svzR5=}3">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="uyvT5Fj4%Q-f_0ieSfrR">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="control" id="E!T(*+MJ2LX%W+%Honpi">
        <block type="text" id="EeeD9N3S/?$feTx5Eo*[">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="?LoS^~O{?g*R7iPLU/td">
        <block type="text" id="bYT9JE~CYDUJmqIKYT$w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}|)Nts?izN~y?Sj@ewMb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="h-n~Jr;z~a0ELKPIGKki">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1ukt#e?d)?Jm|X@/Uk9B">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="v3?BV8r6IjN},Yu#]-%{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="(+pvROt]NPV8_aby:+9s">
        <block type="text" id="7W|)3sUr@An~.bF1HmCi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="!HQhR%:s};JC(F1i-,#@">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="control" id="mCda]FHsZ?qyFBMMdG]+">
        <block type="text" id="z(LnqjtjDLC!3LS}iDdU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="P!e,bnsBP;I7*KwKt=WG">
        <block type="text" id="Rv!uxE|{**9KQ{ebe/v%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="a/H4!{FzM0-)!]jKkU0O">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="qS,v?]3wA;^Lj_o-YdI7">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="D[OxLsitoEFq8%|VdjD7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="SYDo!#cC/IO-;k,Fcjs^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Qqz7^4oTy/B=#^_VmNxL">
        <block type="text" id="UGfC8@)y2P8@Z(^jnq^k">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="wCJfD.GbhuY12v3l$vD4">
        <field name="NAME">timeout5</field>
        <block type="control" id="8cJ_E5qxe0YRgX:L_0r]">
        <block type="text" id="rAafL@[VL);;#z`DTtjY">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7;VqVJ()[gVU?G~q{nZi">
        <block type="text" id="{Ve00llbtc#@+g-bG((p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="Ay)p2-=`}M(P_`)ff-qo">
        <field name="COMMENT">Automatikmodus in Homeconnect setzen</field>
        <next>
        <block type="on" id="fN7Gq}2(C?Vyb7P1$M@{">
        <block type="controls_if" id="hX#v~qp]#S^ZB2VCA3|8">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="p`=b#mK{z[Tz;kd5x2q[">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="NrB{oR/L_3W33%p$ok=]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="pu-iK}EVgzt=x3ANu{z)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="12o-UU(47}*_un/@FreK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~QC1=Rm%T)^+WUwUCC5.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/_3]Xfe)Ur|X9UUHrR)c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]vSl(wNOW0NE^hkjOG}i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Y2baBh:f:OJ(L$zwbZ;`">
        <block type="text" id="TH.4CRbJ~Lt/s/xzp:Du">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="#V!#olm3fwDQ%kIG+;Sj">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="t=vjpVkJ_K7?})d{[08p">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="yJUw%PpdFW=!PTDjPfuX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O26uUha1eQ4Spb=]UhTW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Ll54=5d7~2E)@$fB^J`d">
        <block type="text" id="Y+Pv}!HI3,eE?l+2EP+B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        oberfragger
                        #291
                        @tombox Hi, da ich im Chat nichts gefunden habe um eine Datei hochzuladen. Deshalb hier.
                        Log gelöscht. Adapter auf debug gesetzt.
                        Ich habe 3 Mal Heisswasser 100ml gezogen, Tür aufgemacht, 1 Mal Heisswasser 100ml gezogen, Dann kam die Wasserbehälter füllen Meldung an der Kaffeemaschine und dann Tür wieder aufgemacht.
                        iobroker.2019-12-28.log.html.zip
                        Bitte nicht wundern- die Fehler kommen aus einem Script- ich versuche gerade Alexa beizubringen, welchen Kaffee ich gerade fertig gemacht habe und bekomme die Sorte nicht ausgelesen. Eine Standard-Anasge funktioniert allerdings problemlos. Das kläre ich gerade im Blockly-Bereich.
                          oberfragger
                          #292
                          @tombox Hi, 2 Sachen.
                          Die Warnung, dass der Wassertank bald leer ist, kommt doch. Allerdings nur wenn die Maschine sich selbst ausschaltet und noch spülen möchte.
                          Außerdem sind fast alle States Strings statt boolean oder numbers Soll das so?
                          Die 3 sind auf jeden fall alles Strings.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            tombox
                            #293
                            @oberfragger
                            Bei solchen Details einfach ne mail hier schreiben was du dir an verbesserungen wünscht
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                            kann ich noch als verbesserung einbauen, dass die richtigen formate erkannt werden.
                            • T tombox
                              @oberfragger
                              oberfragger
                              #294
                              @tombox Ui. Das ging ja fix. Wusste nicht das die States als String aus der API kommen... dachte aus dem Adapter. Nachricht ist raus.
                              Ich baue das gerade an meinem Script um. Dann zerschiesst mir die API-Änderung wieder "alles" ;)
                              So bekomme ich auf jeden Fall schon mal Alexa und Homekit mit dem Krams verheiratet.
                                tombox
                                #295
                                @oberfragger also die api kann dir nur helfen das sofort der Wasser Alarm. Kommt und du musst auf Englisch schreiben.
                                • T tombox
                                  oberfragger
                                  #296
                                  @tombox Jupp. Hab da auf englisch geschrieben. Erstmal die ganzen states. Mal gucken ob die was ändern.
                                  Sind bestimmt voll beschäftigt... Homekit soll ja bei Bosch kommen. Ich vermute mal für die andere Sparte... BoschSmartHome...
                                    tombox
                                    #297
                                    @oberfragger die korrekten State Typen werde ich die Tage integrieren
                                    • T tombox
                                      oberfragger
                                      #298
                                      @tombox Okay. Keine Eile. Ich änder dann dan wieder alles zurück ;) Aber sind ja nur Konvertierungen.
                                      Meldung wegen Wassertank ist raus. Gucken wir mal.
                                        dagrizzly
                                        schrieb am zuletzt editiert von dagrizzly
                                        #299
                                        Kann man eigentlich den Zustand des Kochfelds auslesen, ohne dass ein BSH Dunstabzug auch verbunden ist?
                                        Ich bin am überlegen über den Status des Kochfelds einen berbel Dunstabzug über iobroker anzusteuern. Meint ihr das geht über den bsh homeconnect adapter?
                                        • D dagrizzly
                                          oberfragger
                                          #300
                                          @dagrizzly Das hat doch m.E. beides nichts miteinander zu tun.
                                          Ich habe gerade mal auf unser Kochfeld geschaut- welches gerade aus ist.
                                          Das sehe ich garnicht im Adapter. Bei den Objekten heisst es...
                                          Das Teil ist physisch aus.
                                          Alarmclock scheint man aber bei den Events auslesen zu können.
