  4. Pumpensteuerung iobroker blocky skripte
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hallo Zusammen
    wer hat Ahnung von iobrocker skripte.
    möchte eine Warmwasserpumpe bei bsp. 30 °C ausschalten lassen und unter bsp. 25°C wieder einschalten, das klappt auch.
    ( siehe Screenshot )
    jetzt möchte ich noch zusätzlich das die Pumpe unter bsp. 20 °C wieder ausschaltet.
    Aufbau
    Sonoff Basic
    2 Stück Sensoren DS18x20 mit Wiederstand
    Es geht darum ich habe einen Pelletstandofen, wen der Pelletbehälter leer ist und keine wärme mehr liefert, dann
    soll auch die Warmwasserpumpe ausschalten.
    Vielen Dank erstmal
      mlapp
      Na einfach bei Temp >= 20 und Temp <= 25 einschalten, sonst aus.
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        möchte ja das die Pumpe unter bsp. 24°C ausschaltet.
        habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @lkraus:
          habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren. ` (geht das nicht auch mit einem Sensor ?)
          vielleicht….
          wenn über 30 und kleiner 24 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an ?
          • lkrausL Offline
            lkrausL Offline
            lkraus
            Hallo
            da ich mich erst seit 3 Monaten mit dem Thema beschäfige, wäre ich dir Dankbar wenn
            du mir ein Bsp. Skripten machen könntest.
            wie in deiner Nachricht.
            (wenn über 30 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an. wenn kleiner 24 dann aus ?)
            besten dank
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @lkraus:
              Hallo
              besten dank ` ich habe meinen Ansatz noch mal geändert. Script geht gerade nicht bin am Handy…
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                hier stand Blödsinn…....
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @lkraus:
                  Hallo
                  besten dank `
                  So als Idee/Vorschlag (nicht getestet)
                  • lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    Guten Morgen
                    erstmal herzlichen Dank, bin gerade am probieren
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      oder mit zwei Sensoren….(keine Ahnung ob es funktioniert, oder ob das ne wunderbare Schleife wird und sich die Geräte gegenseitig ein und aus schalten ? )
                      Ich finde leider keinen Baustein zwischen....(bei Uhrzeit gibt es so einen Baustein...)
                      • lkrausL Offline
                        lkrausL Offline
                        lkraus
                        Erstmal noch mal besten Dank für die Skripte
                        ich bin am Testen und hab durch deine Ideen schon gute Fortschritte gemacht.
                        Die und, oder verknüpfungen sind gut, aber wie du geschrieben hast wäre die kombination zwischen zwei Wert das einfachste.
                        Da bin ja schon lang am suchen in bestimmten Foren, ob es eine möglichkeit gibt, den Temperaturenabgleich zwischen zwei Werten zu ermitteln.
                        • lkrausL Offline
                          lkrausL Offline
                          lkraus
                          mit hilfe hats jetzt geklappt.
                          Pumpenansteuerung mit einen Sensor DS18x20 mit Temperaturbereichen schalten.
                          viele Grüße an alle Helfer
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @lkraus:
                            viele Grüße an alle Helfer ` prima
