  4. Pumpensteuerung iobroker blocky skripte
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    möchte ja das die Pumpe unter bsp. 24°C ausschaltet.
    habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @lkraus:
      habs mal mit drei Fühler gemacht, funktioniert zwar, mir wärs lieber mit zwei sensoren. ` (geht das nicht auch mit einem Sensor ?)
      vielleicht….
      wenn über 30 und kleiner 24 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an ?
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        Hallo
        da ich mich erst seit 3 Monaten mit dem Thema beschäfige, wäre ich dir Dankbar wenn
        du mir ein Bsp. Skripten machen könntest.
        wie in deiner Nachricht.
        (wenn über 30 dann aus, wenn kleiner 26, aber größer 24 dann an. wenn kleiner 24 dann aus ?)
        besten dank
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @lkraus:
          Hallo
          besten dank ` ich habe meinen Ansatz noch mal geändert. Script geht gerade nicht bin am Handy…
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            hier stand Blödsinn…....
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @lkraus:
              Hallo
              besten dank `
              So als Idee/Vorschlag (nicht getestet)
              • lkrausL Offline
                lkrausL Offline
                lkraus
                Guten Morgen
                erstmal herzlichen Dank, bin gerade am probieren
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  oder mit zwei Sensoren….(keine Ahnung ob es funktioniert, oder ob das ne wunderbare Schleife wird und sich die Geräte gegenseitig ein und aus schalten ? )
                  Ich finde leider keinen Baustein zwischen....(bei Uhrzeit gibt es so einen Baustein...)
                  • lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    Erstmal noch mal besten Dank für die Skripte
                    ich bin am Testen und hab durch deine Ideen schon gute Fortschritte gemacht.
                    Die und, oder verknüpfungen sind gut, aber wie du geschrieben hast wäre die kombination zwischen zwei Wert das einfachste.
                    Da bin ja schon lang am suchen in bestimmten Foren, ob es eine möglichkeit gibt, den Temperaturenabgleich zwischen zwei Werten zu ermitteln.
                    • lkrausL Offline
                      lkrausL Offline
                      lkraus
                      mit hilfe hats jetzt geklappt.
                      Pumpenansteuerung mit einen Sensor DS18x20 mit Temperaturbereichen schalten.
                      viele Grüße an alle Helfer
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @lkraus:
                        viele Grüße an alle Helfer ` prima
