  4. Auflösung in Vis.
    5.3k
Auflösung in Vis.
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich finde es nicht heraus, was ich wie verstellen muss, dass im Vis bei einer größeren Auflösung (über Tools und dann zB Full HD - Landscape) ich nicht nur an der unteren Seite die Hilfslinie (Höhe der Auflösung) sehe, sondern auch rechts (so wie es auch bei den kleineren angezeigt wird).
    Ich kann zwar rechts mit dem Scrollbalken ganz nach unten fahren, sehe aber diese Linie rechts nicht. Da gibt es unten keinen Scrollbalken.
    Auflösung Nexus 10 - Landscape
    Auflösung Full HD - Landscape
    ° Fixer ---> iob fix
      pix
      ich sehe die Linie bei Full HD nach dem Scrollen nach rechts. Mein Display (iMac 27") zeigt im Editor allerdings nicht die ganz Breiter der View (FullHD), dafür reicht die Auflösung nciht, da ja links noch die Widgets und rechts die Einstellungen des Editors Platz finden müssen. Daher kommt unten ein horizontaler Scrollbalken und schließlich ganz rechts am Rand die rote Linie.
      Pix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @pix:
        Daher kommt unten ein horizontaler Scrollbalken und schließlich ganz rechts am Rand die rote Linie. `
        Genau dieser Balken fehlt bei mir unten.
        Ich hab ihn nur rechts für Hoch/Runter!
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ich muss das Thema nochmal hervor holen!
          Gibt es keine Möglichkeit, wie man im VIS-Editor unten den Scrollbalken einblendet?
            stimezo
            Forum Testing
            Quick and dirty: Drück mal Strg - :)
            Christian
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @stimezo:
              Quick and dirty: Drück mal Strg - :) `
              Danke, ist eine Möglichkeit, da man da den Zoom vom Chrome/IE/usw. einstellt.
              Nachteil, es wird alles sehr klein!
              Hättest noch einen Tipp?
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Alternativ: Unten in Vis in leere Stelle klicken und Cursor Rechts <size size="150">></size> drücken…..
                Immer Daten sichern!
                  pix
                  @Negalein:
                  Ich hab ihn nur rechts für Hoch/Runter! `
                  Der Scrollbalken rechts/links wird nur eingeblendet, wenn auch Inhalt, also Widgets damit erreichbar sind. Wenn alle Widgets der View innerhalb des Bildschirms (Viewports) komplett zu sehen sind, dann wird auch nicht gescrollt.
                  Pix
