  4. Problem mit Philips Hue Bewegungsmelder
    6.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Entweder bei ebay (Mediamarkt und SATURN, die haben da in Abständen solche Angebote) Manchmal auch versandkostenfrei.
    Oder die App "mydealz"
    Edit:
    Gerade geguckt bei ebay. Da gibt es haufenweise Angebote für Neuware , zwar mit Bieten, aber mit Sicherheit liegt der Endpreis bei knapp 30 Euro.
      Torsten_MG
      Wie habt ihr die Bridge mit iob verbunden, mit dem Hue-Adapter oder über node-red?
        haselchenH Offline
        haselchen
        Die Bridge mit dem HUE Adapter von IOBroker.
        Aber Version 0.6.9 , nicht die Aktuellste, die hat wohl Bugs.
          Torsten_MG
          Was mir noch aufgefallen ist, der BWM signalisiert ja mit dem kurzen aufleuchten der roten LED dass er eine Bewegung erkannt hat. Bei mir dauert es ewig, bis diese LED wieder aufblinkt.
          Heisst: Ich gehe in den Erfassungsbereich und die LED blinkt kurz auf und solange ich mich im Erfassungsbereich befinde nicht mehr. Erst wenn ich diesen Bereich wieder verlasse und kurze Zeit später eintrete blinkt die LED kurz auf
          Ist das bei euch auch so?
            haselchenH Offline
            haselchen
            Was hast Du denn jetzt in die Wege geleitet, Bridge bestellt ?
            Normal blinkt der BWM grün bei erkannter Bewegung :?: :shock:
            Ich vermute, dass mit der Einbindung über die Bridge und den HUE Adapter Deine mysteriösen BWM Merkmale weg sind ;)
              Torsten_MG
              @haselchen:
              Was hast Du denn jetzt in die Wege geleitet, Bridge bestellt ? Habe bei ebay ein paar unter beobachtung, wird wohl darauf hinauslaufen das ich mir eine bridge hole. > Normal blinkt der BWM grün bei erkannter Bewegung :?: :shock: `
              Das wird wohl der Grund für mein Problem sein, aus irgendeinem Grund will der sich nicht vernünftig verbinden. Habe es jetzt schon mehrfach probiert.
                Torsten_MG
                @haselchen:
                Bridge ist jetzt unterwegs. Hoffe es läuft dann alles besser :D
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Für wieviel Euronen hast Du sie erworben?
                    Torsten_MG
                    Mit Versandkosten ca 37€. Schmerzgrenze [emoji16]
                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Joar. das geht noch billiger, aber jetzt kannste sicher sein, dass alles laufen wird.
                      Viele sind beim HUE Adapter wieder auf die Version 0.6.9 zurückgegangen , weil sie einfach zuverlässiger läuft.
                      Problem ist halt, dass in der Version noch keine Motion Sensoren und Switches unterstütz werden.
                      Ich habe das dann wie beschrieben über Node Red gelöst.
                      Du kannst natürlich die aktuelle HUE Adapter Version (1.1.1 oder 1.1.0) ausprobieren und gucken, ob Du mit den Bugs dort leben kannst.
                      (verzögerte Reaktion beim Schalten von Lampen und dergleichen…)
                        Torsten_MG
                        @haselchen:
                        (verzögerte Reaktion beim Schalten von Lampen und dergleichen…) ` Werden wir dann sehen, wenn die Bridge da ist. Kommt Mitte der Woche
                        Der Sensor schaltet ja eine Philips hue Lampe, sollte dann eigentlich kein Problem sein [emoji41]
                          Torsten_MG
                          Bridge ist da und Flurlampe + Motion Sensor eingebunden. Habe Hue Adapter Vers. 1.1.0 installiert, aber der Sensor wird in iobroker nicht erkannt. Oder schaue ich falsch? Oder ist der doch nicht eingebunden?
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Du musste den Sensor in der HUE App unter "Einstellungen" , dann "Einrichtung des Zubehörs" installieren.
                            Dann kannst du ihn steuern…..
                            Ah ok, sehe gerade, dass du das anscheinend getan hast.
                            Es gibt über GitHub noch eine höhere Version, 1.1.1 glaube ich. Musste manuell installieren über den Adapter Panel.
                            Ob da der Sensor drin ist, weiss ich nicht. Ich habe Version 0.6.9 wie gesagt , weil die stabil läuft.
                            Ansonsten kannst du doch alles wunderbar per HUE App steuern.
                            Deine "Bewegungsprobleme" sollten jetzt eigentlich weg sein.
                              Torsten_MG
                              Ja die Lampe funktioniert jetzt super. Nur würde ich gerne den BWM gerne über den iob noch für andere Zwecke nutzen. Was zurzeit anscheinend nicht geht
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Dann nur auf die umständliche Tour über "Node Red".
                                Ist aber gar nicht so schwer.
                                Hab jetzt sogar die Helligkeitswerte auslesen können.
                                  Torsten_MG
                                  Mit Node red habe ich mich bisher noch gar nicht beschädigt. Weiß also noch gar nicht was und wie ich es machen müßte
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    viewtopic.php?p=186786#p179127
                                    Immer Daten sichern!
                                      Torsten_MG
                                      Ich habe den Adapter jetzt mal installiert, aber wenn ich auf Adapter-Webseite öffnen klicke, öffnet sich zwar ein neuer Reiter im Browser, aber mit der Meldung Die Webseite ist nicht erreichbar Muß ich noch was installieren oder Einstellen?
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Ist der Adapter Grün?
                                          Torsten_MG
                                          @sigi234:
                                          Ist der Adapter Grün? `
                                          ja
                                          EDIT: Jetzt gehts :?:
