  4. Problem mit Philips Hue Bewegungsmelder
    6.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Für wieviel Euronen hast Du sie erworben?
      Torsten_MG
      Mit Versandkosten ca 37€. Schmerzgrenze [emoji16]
      Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
        haselchenH Offline
        haselchen
        Joar. das geht noch billiger, aber jetzt kannste sicher sein, dass alles laufen wird.
        Viele sind beim HUE Adapter wieder auf die Version 0.6.9 zurückgegangen , weil sie einfach zuverlässiger läuft.
        Problem ist halt, dass in der Version noch keine Motion Sensoren und Switches unterstütz werden.
        Ich habe das dann wie beschrieben über Node Red gelöst.
        Du kannst natürlich die aktuelle HUE Adapter Version (1.1.1 oder 1.1.0) ausprobieren und gucken, ob Du mit den Bugs dort leben kannst.
        (verzögerte Reaktion beim Schalten von Lampen und dergleichen…)
          Torsten_MG
          @haselchen:
          (verzögerte Reaktion beim Schalten von Lampen und dergleichen…) ` Werden wir dann sehen, wenn die Bridge da ist. Kommt Mitte der Woche
          Der Sensor schaltet ja eine Philips hue Lampe, sollte dann eigentlich kein Problem sein [emoji41]
            Torsten_MG
            Bridge ist da und Flurlampe + Motion Sensor eingebunden. Habe Hue Adapter Vers. 1.1.0 installiert, aber der Sensor wird in iobroker nicht erkannt. Oder schaue ich falsch? Oder ist der doch nicht eingebunden?
              haselchenH Offline
              haselchen
              Du musste den Sensor in der HUE App unter "Einstellungen" , dann "Einrichtung des Zubehörs" installieren.
              Dann kannst du ihn steuern…..
              Ah ok, sehe gerade, dass du das anscheinend getan hast.
              Es gibt über GitHub noch eine höhere Version, 1.1.1 glaube ich. Musste manuell installieren über den Adapter Panel.
              Ob da der Sensor drin ist, weiss ich nicht. Ich habe Version 0.6.9 wie gesagt , weil die stabil läuft.
              Ansonsten kannst du doch alles wunderbar per HUE App steuern.
              Deine "Bewegungsprobleme" sollten jetzt eigentlich weg sein.
                Torsten_MG
                Ja die Lampe funktioniert jetzt super. Nur würde ich gerne den BWM gerne über den iob noch für andere Zwecke nutzen. Was zurzeit anscheinend nicht geht
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Dann nur auf die umständliche Tour über "Node Red".
                  Ist aber gar nicht so schwer.
                  Hab jetzt sogar die Helligkeitswerte auslesen können.
                    Torsten_MG
                    Mit Node red habe ich mich bisher noch gar nicht beschädigt. Weiß also noch gar nicht was und wie ich es machen müßte
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      viewtopic.php?p=186786#p179127
                        Torsten_MG
                        Ich habe den Adapter jetzt mal installiert, aber wenn ich auf Adapter-Webseite öffnen klicke, öffnet sich zwar ein neuer Reiter im Browser, aber mit der Meldung Die Webseite ist nicht erreichbar Muß ich noch was installieren oder Einstellen?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ist der Adapter Grün?
                            Torsten_MG
                            @sigi234:
                            Ist der Adapter Grün? `
                            ja
                            EDIT: Jetzt gehts :?:
                              Torsten_MG
                              So, habe jetzt HueMagic installiert. Die Bridge und der Sensor sind eingerichtet . Nach bestem Wissen :D
                              Aber im iob finde ich unter Objekte kein node-red.0 oder ähnlich :(
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Doppelklick mal motion Haus…..
                                  Torsten_MG
                                  @sigi234:
                                  Doppelklick mal motion Haus….. `
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Sieht gut aus, starte mal iobroker neu
                                    Oder löse mal eine Bewegung aus…
                                      Torsten_MG
                                        Torsten_MG
                                        @sigi234:
                                        Sieht gut aus, starte mal iobroker neu `
                                        Wie starte ich ihn am besten neu, habe ich bisher noch nicht gemacht
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
