  4. Suche brauchbare Gas Kombi-Therme
5 Beiträge 4 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    Hallo Freunde….
    da meine Wolf Gas-Kombitherme bald die 20 Jahre auf dem Buckel hat, bin auf der Suche nach einem Gerät, was sich auch unter IObroker steuern lässt.
    Ich würde gerne mit einem Blockly die Temperatur der Räumlichkeiten abfragen wollen, und ggf. die Gas-Kombitherme zuschalten, sobald die Temperatur unter dem eingestelltem Wert gefallen ist.
    Dazu müsste ich zumindest die Möglichkeit haben über den IOBroker die Heizung auf Heizbetrieb umstellen zu können.
    Ich habe bereits den Wolf und Viessmann Adapter gefunden und einiges durchgelesen.
    Bin leider genau so schlau wie vorher...
    Deshalb habe ich ein paar Fragen an Euch.
    • Funktionieren die Adapter Wolf und Viessmann oder ist es noch in der Entwicklusngphase?
    • Welcher Herrsteller ist einfacher an IOBroker eizubinden? Ich bin noch relativ flexibel, da noch keine Gastherme von mir ausgesucht worden ist.
    • Habt Ihr evtl. einen Tipp für mich? Es müsste eine 21 KW Gas Kombitherme sein.(unteren Leistungsmodulation so gering wie möglich)
    • Welche Hardware muß die Therme zwingend haben? Beim Wolf habe ich etwas vo ISM8i, Ethernet-Schnittstellenmodul gelesen. Wie sieht es bei Viessmann aus?
    Tg-71T 1 Antwort Letzte Antwort
    • K knopers1
      Hallo Freunde….
      Tg-71T Offline
      Tg-71T Offline
      Tg-71
      Forum Testing
      @knopers1
      Stehe vor derselben Herausforderung...
      Auch wenn Du damals keine Antworten bekommen hast. Vielleicht kannst Du ja mittlerweile was von Deinen Erfahrungen berichten?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @knopers1 sagte in Suche brauchbare Gas Kombi-Therme:
        du bist da auf nem holzweg.. man lässt die Therme laufen .. konstant und durch (ausser ewtl Nachtabsenkung) ..den jeder Start verursacht mehr verbrauch.. wenn du dir ein Brennwerttherme kaufts dann stellst den so ein, dass dieser nicht so oft moduliert und den Winter durchläuft auf der Gewünschten Raumtehmperatur.
        ich habe ca. 360 qm beheitzte Fläche (ohne Warmwasserspeicher) und ein 24 kw Brenner .. viel zu viel .. glücklicherweise kann ich den runter regeln so das ich den auf 40% fahre also ca 10 kw.. das reicht vollkommen aus..
        die Zeiten wo der Brenner an ging weil der Mutti zu kalt war sind schon längst vorbei..
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Chauffeur
          @arteck sagte in Suche brauchbare Gas Kombi-Therme:
          Nicht unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht 100% sicher, was der Thread-Ersteller genau sucht(e), aber z.B. in Wohnungen verbaute Thermen (meist mit Durchlauferhitzer für WW) werden in der Regel tatsächlich meist über ein Thermostat (i.d.R. im Wohnzimmer) gesteuert, und das schaltet dann bei Heizbedarf die Therme an und danach wieder aus.
          In Heizanlagen, die im Keller stehen, einen WW-Speicher haben und ein ganzes Haus versorgen, sieht das tatsächlich anders aus. Da ist es dann so wie von Dir beschrieben.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chauffeur
            knopers1
            Naja,
            die Gastherme läuft als Durchlauferhitzer für WW und Heizung ohne Speicher....
            Konstant werde ich das Teil bestimmt nicht durchlaufen lassen.
            Ich betreibe den alten Wolf von 5-7 Uhr, und von 15-22 Uhr und liege im Jahr bei 6000 KW Verbrauch (35€/Monat Abschlag).
            Damit wird das ganze Haus über den Winter beheitzt und die WW ist auch scho drinn.
            Da ich jetzt noch die Therme manuell AUS/EIN schalten muß, brauche ich eine Therme, was ich über Scripte steuern kann.
            Da würde ich gerne die Aussentemperatur mit in die Steuerung einbeziehen...
            Habt Ihr etwas brauchbares zu Hause bis 21KW ???
