  4. Schalter/Taster für IO Broker
    5.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Schalter/Taster den man mit dem IO-Broker koppeln kann. Natürlich könnte man die Homematic Taster verwenden, ich hätte jedoch gerne eine Alternative hierzu. Ich möchte den Taster verwenden, um damit Licht ein-/auszuschalten, das Garagentor zu steuern,… Man könnte sich auch virtuelle Taster über die VIS anlegen, ich habe jedoch nicht überall ein Tablet griffbereit, deswegen meine Frage nach einem Taster.
    Evtl. wäre der Logitech Pop eine Möglichkeit?
    Danke euch!
    Gruß surfer ;)
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Hat niemand eine Idee hierzu? :|
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wenn ich beim Gockel Deine Überschrift eingebe, bekomme ICH schonmal genug Info für DEIN Vorhaben ;)
        Nur 1 Beispiel
        https://smarthome-tagebuch.de/richtige- … smarthome/
        • H Offline
          haiperf
          Gibt verschiedene Möglichkeiten, die jeweils auch unterschiedlich eingebunden werden können:
          Hue Dimmer Switch, Amazon Dash Button, Aqara Switch, Eigenbau auf ESP8266 Basis mit Tasmota… usw. Die Liste hilft dir vielleicht schon einmal als erster Ansatz, um ein paar Suchbegriffe zu haben.
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Danke für eure Rückmeldungen.
            Der Aqara Switch gefällt mir am besten von allen. Ich möchte keine richtigen Lichtschalter umrüsten, sondern zusätzliche Taster anbringen um Funktionen zu steuern. Ich will auch nicht basteln bzw. löten.
            Benötigt man für den Aqara Switch das Xiaomi Gateway?
            • H Offline
              haiperf
              Nicht unbedingt (bin nicht sicher, ob es das Xiaomi Gateway oder ein anderes wäre, aber ein Gateway braucht man). Läuft dein iobroker auf einem Raspi? Dann könntest du auch den CC2531 Stick nehmen und mit dem zigbee Adapter laufen lassen. Mehr Infos dazu finden sich hier im Forum.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Oder du lässt deinen jetzigen Schalter und setzt nen Shelly dahinter ;)
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @haiperf:
                  Nicht unbedingt (bin nicht sicher, ob es das Xiaomi Gateway oder ein anderes wäre, aber ein Gateway braucht man). Läuft dein iobroker auf einem Raspi? Dann könntest du auch den CC2531 Stick nehmen und mit dem zigbee Adapter laufen lassen. Mehr Infos dazu finden sich hier im Forum. `
                  Ich hab meinen IO–Broker als VM (Windows 10) am laufen auf meinem QNAP Nas. Ich könnte wahrscheinlich ein USB Gerät durchschleifen zur VM, aber ob das wirklich funktioniert?! Müsste man vielleicht mal testen. Auf die Lösung würde ich mich dann noch einlassen.
