  4. [gelöst] vis Taster realisieren
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    SirLance
    ich habe meine Hausautomatisierung schon eine Weile leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ganze mal auf iobroker umzustellen.
    Mein Setup ist
    Homatic wired Komponenten
    Raspberry pi -> Homematic CCU
    Iobroker funktioniert prächtig. Nur leider bin ich irgendwie zu doof für ein Script das in der Homematic erstellt wurde (Alle Lichter aus, alle Rollos ab/auf), einen Toggle in Vis umzusetzen. Ich würde gerne das der Button wenn man ihn drückt kurz einen druckeffekt zeigt und dann wieder auf normal springt.
    Muss ich das mit einer Variable machen oder kann ich da irgendwas von der ccu auslesen dass das script durchgelaufen ist?
    Schöne Grüße
    SirLance
    • ? Offline
      Servus SirLance,
      wo läuft Dein Programm auf der CCU?
      Wenn ja findest Du dies im IoBroker bei installierten Homeatic Adapter unter hm-rega.0.
      Vis aufmachen und als Widget z.B den bool.button auswählen, diesen auf der rechten Seite als Taster markieren und in der Object.id das Script zuweisen.
      Du kannst natürlich noch eigen Bilder innerhalb des Buttons laden oder diesen beschriften….
      Have Fun
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
        SirLance
        Hmm bin echt zu dumm dafür ich sehe dieses widget leider nicht. ich habe die metro widgets installiert
        Das script läuft auf der ccu2 und da hab ich alles schon gefunden also läuft auch soweit aber der button wechselt halt nicht automatisch wieder auf den standard wert.
        D.h. ich muss den button immer zwei mal drücken (führt dann auch zweimal das script aus) wenn ich den button wieder auf normal stellen will.
          SirLance
          Hier mal mein projekt da sehe ich leider keine einträge mit dem toggle
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            das gezeigte Widget ist aus dem hq-widgets.
            Die müsstest du dir installieren.
            EDIT: hqwidgets - ON/OFF ist das Widget und der Adapter "hqwidgets style widgets"
            Gruss Hermann
            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              SirLance
              Ok super das funktioniert :)
              Das ganze kann ich aber nicht mit den metro widgets machen richtig?
              Vielen lieben dank!!
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                ich hab die Metro Widgets nicht, aber ich befürchte da gibt es keines das einen Taster simuliert.
                Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten.
                Gruss Hermann
                • ? Offline
                  Da war htrecksler schneller - Danke :D
                  Hmmmm…. mit den Metro Widgets schalten wir bisher Zustände an/aus und um.... getastet haben wir bisher damit noch nicht.
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                    SirLance
                    @htrecksler:
                    Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten. `
                    Ah ok kannst du mir da kurz zeigen was du damit meinst also skripte in dem reiter? oder über variablen von iobroker
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ich würde die Variante mit den Variablen in ioBroker nutzen.
                      Der Taster in Vis setzt eine Variable z. B. auf TRUE. Darauf reagiert ein Script, führt seinen Code aus und setzt am Schluss die Variable wieder auf FALSE.
                      So mache ich es sehr gerne weil ich darüber dann mehr als nur eine Aktion ausführen kann.
                      Gruss Hermann
                      • ? Offline
                        Du kannst mal den MetroTileToggle versuchen und dann über die Funktion "Extrasteuerung" die Object.id einbinden.
                        und als Export
                        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","badge_top":"0","badge_left":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oidTrue":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidFalse":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"721px","top":"241px"},"widgetSet":"metro"}]
                          SirLance
                          Oh man ich schnall es nicht ich hab mir jetzt mal zwei Objekte in Iobroker angelegt die kann ich aber mit einem Skript nicht auswählen?
                          Oder muss ich das in dem Blockly machen das ist ja aber dann nur zur laufzeit verfügbar :?:
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            sorry, bei Blockly muss ich passen.
                            Das Puzzle hab ich noch nie verstanden :D :D :D
                            Gruss Hermann
                              SirLance
                              so hab es jetzt hin bekommen so sieht jetzt das fertige skript aus:
                              on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.istrue', val: true}, function (obj) {
                                  getState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute", function (err, state) {
                                      setState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute"/*AlleLichterAus execute*/, state ? !state.val : true);
                                setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, false, true, 1000, false);
