  4. [gelöst] vis Taster realisieren
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    SirLance
    Hier mal mein projekt da sehe ich leider keine einträge mit dem toggle
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      das gezeigte Widget ist aus dem hq-widgets.
      Die müsstest du dir installieren.
      EDIT: hqwidgets - ON/OFF ist das Widget und der Adapter "hqwidgets style widgets"
      Gruss Hermann
        SirLance
        Ok super das funktioniert :)
        Das ganze kann ich aber nicht mit den metro widgets machen richtig?
        Vielen lieben dank!!
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich hab die Metro Widgets nicht, aber ich befürchte da gibt es keines das einen Taster simuliert.
          Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten.
          Gruss Hermann
          • ? Offline
            Da war htrecksler schneller - Danke :D
            Hmmmm…. mit den Metro Widgets schalten wir bisher Zustände an/aus und um.... getastet haben wir bisher damit noch nicht.
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
              SirLance
              @htrecksler:
              Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten. `
              Ah ok kannst du mir da kurz zeigen was du damit meinst also skripte in dem reiter? oder über variablen von iobroker
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                ich würde die Variante mit den Variablen in ioBroker nutzen.
                Der Taster in Vis setzt eine Variable z. B. auf TRUE. Darauf reagiert ein Script, führt seinen Code aus und setzt am Schluss die Variable wieder auf FALSE.
                So mache ich es sehr gerne weil ich darüber dann mehr als nur eine Aktion ausführen kann.
                Gruss Hermann
                • ? Offline
                  Du kannst mal den MetroTileToggle versuchen und dann über die Funktion "Extrasteuerung" die Object.id einbinden.
                  und als Export
                  [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","badge_top":"0","badge_left":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oidTrue":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidFalse":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"721px","top":"241px"},"widgetSet":"metro"}]
                    SirLance
                    Oh man ich schnall es nicht ich hab mir jetzt mal zwei Objekte in Iobroker angelegt die kann ich aber mit einem Skript nicht auswählen?
                    Oder muss ich das in dem Blockly machen das ist ja aber dann nur zur laufzeit verfügbar :?:
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      sorry, bei Blockly muss ich passen.
                      Das Puzzle hab ich noch nie verstanden :D :D :D
                      Gruss Hermann
                        SirLance
                        so hab es jetzt hin bekommen so sieht jetzt das fertige skript aus:
                        on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.istrue', val: true}, function (obj) {
                            getState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute", function (err, state) {
                                setState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute"/*AlleLichterAus execute*/, state ? !state.val : true);
                          setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, false, true, 1000, false);
