  4. [gelöst] vis Taster realisieren
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • ? Offline
    Servus SirLance,
    wo läuft Dein Programm auf der CCU?
    Wenn ja findest Du dies im IoBroker bei installierten Homeatic Adapter unter hm-rega.0.
    Vis aufmachen und als Widget z.B den bool.button auswählen, diesen auf der rechten Seite als Taster markieren und in der Object.id das Script zuweisen.
    Du kannst natürlich noch eigen Bilder innerhalb des Buttons laden oder diesen beschriften….
    Have Fun
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
      SirLance
      Hmm bin echt zu dumm dafür ich sehe dieses widget leider nicht. ich habe die metro widgets installiert
      Das script läuft auf der ccu2 und da hab ich alles schon gefunden also läuft auch soweit aber der button wechselt halt nicht automatisch wieder auf den standard wert.
      D.h. ich muss den button immer zwei mal drücken (führt dann auch zweimal das script aus) wenn ich den button wieder auf normal stellen will.
        SirLance
        Hier mal mein projekt da sehe ich leider keine einträge mit dem toggle
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          das gezeigte Widget ist aus dem hq-widgets.
          Die müsstest du dir installieren.
          EDIT: hqwidgets - ON/OFF ist das Widget und der Adapter "hqwidgets style widgets"
          Gruss Hermann
            SirLance
            Ok super das funktioniert :)
            Das ganze kann ich aber nicht mit den metro widgets machen richtig?
            Vielen lieben dank!!
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich hab die Metro Widgets nicht, aber ich befürchte da gibt es keines das einen Taster simuliert.
              Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten.
              Gruss Hermann
              • ? Offline
                Da war htrecksler schneller - Danke :D
                Hmmmm…. mit den Metro Widgets schalten wir bisher Zustände an/aus und um.... getastet haben wir bisher damit noch nicht.
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                  SirLance
                  @htrecksler:
                  Für den Fall könntest/müsstest Du dann mit einem Script arbeiten. `
                  Ah ok kannst du mir da kurz zeigen was du damit meinst also skripte in dem reiter? oder über variablen von iobroker
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    ich würde die Variante mit den Variablen in ioBroker nutzen.
                    Der Taster in Vis setzt eine Variable z. B. auf TRUE. Darauf reagiert ein Script, führt seinen Code aus und setzt am Schluss die Variable wieder auf FALSE.
                    So mache ich es sehr gerne weil ich darüber dann mehr als nur eine Aktion ausführen kann.
                    Gruss Hermann
                    • ? Offline
                      Du kannst mal den MetroTileToggle versuchen und dann über die Funktion "Extrasteuerung" die Object.id einbinden.
                      und als Export
                      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","badge_top":"0","badge_left":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oidTrue":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidFalse":"hm-rega.0.14055.ProgramExecute","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true"},"style":{"left":"721px","top":"241px"},"widgetSet":"metro"}]
                        SirLance
                        Oh man ich schnall es nicht ich hab mir jetzt mal zwei Objekte in Iobroker angelegt die kann ich aber mit einem Skript nicht auswählen?
                        Oder muss ich das in dem Blockly machen das ist ja aber dann nur zur laufzeit verfügbar :?:
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          sorry, bei Blockly muss ich passen.
                          Das Puzzle hab ich noch nie verstanden :D :D :D
                          Gruss Hermann
                            SirLance
                            so hab es jetzt hin bekommen so sieht jetzt das fertige skript aus:
                            on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.istrue', val: true}, function (obj) {
                                getState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute", function (err, state) {
                                    setState("hm-rega.0.2630.ProgramExecute"/*AlleLichterAus execute*/, state ? !state.val : true);
                              setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.common.istrue"/*istrue*/, false, true, 1000, false);
