  4. Zeitzone durch update javascript 4.0.1 verstellt
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 270 Aufrufe
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    hatte versuchsweise ein Update des Javascript Adapter gemacht, bin aber mittels Backup wieder zurück.
    Seitdem habe ich ein Zeitproblem.
    Im Log ist nun mein Sytem 3 Tage hinterher.
    Aktuelle Zeit- 06.12.2018 22.10Uhr
    In der log -Zeit 03.12.218 23.34 Uhr
    und radaradapter bringt alle paar minuten Fehlmeldung
    MyIP Error Error: Request Failed. Status Code: 404 at ClientRequest.http.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:289:25) at Object.onceWrapper (events.js:315:30) at emitOn
    New IP Adress…
    Im Adapter war das Häkchen (Systemeinstellung) gesetzt.
    Habe nun das Häkchen raus und Koordinaten eingegeben.
    Zeit stimmt zwar jetzt soweit überein auf dem Master, jedoch
    habe ich noch einen Raspi als slave am laufen...bei dem ist die zeit um 17 min nach hinten verschoben.
    Master läuft auf einen Hp Thin als VM in Proxmox und ein Raspi als Slave.
    weiss da jemand vllt Rat?
    gruss
    • apollon77A Offline
      Ein Adapter ändert die Systemzeit nicht. Es kann also nichts mit dem Adapter zu tun haben.
      Je nach deinem System und ob du ntp nutzt oder nicht musst du schauen was los ist. Vllt ist ja auch nur die Zeitzone verstellt. Da hab’s so einen dpkg-configure tzdata system
      Gesendet vom Handy …
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Das Backup hatte ich vor der aktualisierung erstellt, da lief noch alles korrekt.
        Danach das java update und anschliessend das backup wieder eingespielt.
        seitdem besteht dieser Zeitfehler
        proxmox
        VM Iobroker
        Raspi 3b+ als slave
        bei allen ist die gleiche aktuelle local Zeitzone "europa/berlin" eingestellt, also daran liegt es schonmal nicht.
        bekomme immer den selben Fehler vom radar adapter
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at BluetoothHciSocket.emit (events.js:211:7)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at emitOne (events.js:116:13)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Hci.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:479:12)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Hci.processLeMetaEvent (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:608:10)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Hci.processLeAdvertisingReport (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:651:10)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Hci.emit (events.js:224:7)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at emitMany (events.js:147:13)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Gap.onHciLeAdvertisingReport (/opt/iobroker/node_modules/noble/lib/hci-socket/gap.js:149:31)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at Buffer.readUInt16LE (buffer.js:1023:5)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error at checkOffset (buffer.js:977:11)
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error RangeError: Index out of range
        radar.0 2018-12-03 23:36:34.284 error uncaught exception: Index out of range
        radar.0 2018-12-03 23:24:02.092 info MyIP Error Error: Request Failed. Status Code: 404 at ClientRequest.http.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:289:25) at Object.onceWrapper (events.js:315:30) at emitOn
        radar.0 2018-12-03 23:19:02.108 info MyIP Error Error: Request Failed. Status Code: 404 at ClientRequest.http.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:289:25) at Object.onceWrapper (events.js:315:30) at emitOn
        und immer die gleiche zeit.. 2018-12-03 23:36:34.284, seit 3 tagen
          Mal Reboot gemacht?
