  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • H HomeUser
    @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @Diginix Hast Du beides abgeschaltet: dynamische Batteriemanagement und dynmischen SoC? Ich habe einen Blick in den Code geworfen und einen Verdacht (erstmal unabhängig davon, ob das neu ist oder schon länger drin ist).
    Ja, aktuell habe ich beides abgeschaltet. Mit v2.2.1 war monatelang "dynamische Batteriemanagement" eingeschaltet und der MinSOC wurde nie vom Adapter geändert, was auch korrekt ist, weil diese Einstellung ja auch nur die intelligente Batteriesteuerung von Kostal ein/ausschaltet.
    Mir ist noch eine Idee gekommen (allerdings kenne ich mich mit dem MinSOC wenig aus): Könnte es sein, dass nicht der Adapter den MinSOC ändert, sondern Kostal selbst? Siehe https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/1210?_=1652764998904
    Ich sag mal so: in den letzten Monaten, eher Jahren, hat niemand außer mir den MinSOC geändert oder der Adapter wenn die MinSOC Steuerung aktiviert war. Seit dem Update auf 2.2.2 hatte ich gestern an die 10 MinSOC Änderungen. Hätte ich vllt nicht bemerkt, würde ich mir nicht jede Änderung per Telegram senden.
    Ich kann also nur Mutmaßen dass es am Adapter liegt. Ist immerhin das einzige was sich geändert hat.
    Diese Problem-Beschreibung klingt ähnlich.
    https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/issues/60
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #1241
    @homeuser, @StrathCole Gestern Abend hat der Adapter trotz deaktivierter dyn. minSOC Steuerung mal wieder den minSOC von 5 auf 20% (was bei mir als max minSOC in der Instanz konf. ist) gesetzt weil für heute die Ertragsprognose eher schlecht ist. Zumindest die des Adapters. Es ist also tatsächlich so dass die minSOC Steuerung immer aktiv ist wie in dem Issue.
    Ich habe nun einfach den maximalen minSOC auch auf 5% gesetzt was dazu führen sollte, dass er vorerst nicht vom Adapter geändert wird. Dies musste ich aber im RAW von system.adapter.plenticore.0 weil 5% für den max. minSOC nicht zulässig ist. Erst 6% lassen sich über die Admin GUI setzen.
    ..:: So long! Tom ::..
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      HomeUser
      #1242
      hat schon jemand die neue Firmware 01.23.07734 installiert? Gibt es irgendwelche Auswirkungen auf den Adapter?
      • F Offline
        Fenrir
        #1243
        da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
        Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?
        • F Fenrir
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1244
          @fenrir Nein, der Adapter kann nur lokal mit dem Wechselrichter kommunizieren und dafür braucht es die IP und das Passwort für die Website des Wechselrichters, welches das des Anlagenbetreibers ist.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1245
            @StrathCole Ich hatte bis gestern noch die 2.2.2 von @PastCoder https://github.com/PastCoder/ioBroker.plenticore/tarball/fixMinSoc
            Und dachte ich geh mal auf die offizielle 2.2.2 aus dem beta repo, aber damit wurde sofort der minSOC wieder geändert obwohl die Steuerung in der Instanz aus ist und der Bug doch gefixt sein sollte?
              TAH
              #1246
              ich habe gestern einen Großteil der Beiträge hier durchgearbeitet. Der Adapter läuft bei mir und alles funktioniert soweit mit einem Plenticore ohne AC-Laden. Wozu ich nichts gefunden habe, ist das Thema zwei Kostal-Plenticore Wechselrichter mit aktiviertem AC-Laden, damit die Batterie, die ja an einem der beiden Plenticores hängt, von beiden geladen wird. Am Plenticore, wo die Batterie angeschlossen ist, gibt es ja eine Einstellung, womit man das AC-Laden aktivieren kann.
              Funktioniert die Steuerung über den Adapter dann auch noch? Wenn ich AC-Laden aktiviere, kann ich die Option "intelligente Batteriesteuerung" ja nicht mehr aktivieren, d.h. der Plenticore würde den Batteriespeicher immer mit allem Überschuss sofort auf 100% laden, was ich gern vermeiden will.
              Ist es möglich die Ladung bei AC-Laden ebenfalls über den Adapter über Forecast zu steuern? Wie wäre dann die Konfiguration/Einstellungen im IOBroker? Reicht es wenn ich den "Hauptwechselrichter" mit der Batterie einbinde oder muss ich beide Wechselrichter als Instanz einrichten?
              Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                shigi76
                #1247
                gibt es eine Möglichkeit die Homeseite vom Webserver des Plenticore in der VIS auf dem iobroker anzeigen zu lassen und wenn ja, mit welchem widget?
                • A ak1
                  Vor einiger Zeit habe ich mal für meine Vis Views für die PV-Anlage gebaut. Ich habe mich stark an den Ansichten "Home" und "Momentanwerte" des Webservers auf dem Plenticore orientiert. Siehe Bilder.
                  Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen, deswegen teile ich die Views hier.
                  Auch die Icons (als SVG) sind dabei.
                  Achtung, die Ansicht "Überblick" bzw. "Home" besteht aus mehreren Widgets, die dann exakt übereinander liegen. Je nach Wert verschiedener Datenpunkte, werden die Widgets ein- oder ausgeblendet.
                  Achso, fast vergessen: Meine Vis basiert auf Uhulas MDCSS 2. Also gibt es sicherlich ein paar Dinge, die bei anderen ohne Anpassungen nicht passen.
                  vis_views_plenticore.zip
                  shigi76
                  #1248
                  @ak1
                  kannst du mir sagen wie man es macht, dass Bilder dann nur bei bestimmten Zuständen eingeblendet werden?
                  Gibt es da ein widget für?
                    Mirko82
                    #1249
                    Hi und vielen Dank für die Gute Arbeit hier an dem Projekt.
                    Ich habe nun ebenfalls den Plenticore Adapter verwenden wollen, bekomme aber den Fehler:
                    plenticore.0 (5737) Login failed with code 502:
                    502 Bad Gateway
                    Ich kann nicht erkennen woran es liegen könnte. Hat vielleicht jedmand einen Tipp?
                    Grüße
                    DiginixD W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mirko82
                      502 Bad Gateway
                      Grüße
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1250
                      @mirko82 Welchen WR hast du?
                      Stimmen die IP und Logindaten im Adapter?
                      Ist die WR IP auch vom iobroker Server aus erreichbar (selbes Netz)?
                      • H Hans-K
                        @bernd-0 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Ich würde gerne mit dem Ändern des Datenpunktes den Haken in den Apdapter-Einstellungen entfernen und ebenso dann im Wechselrichter. Ich hoffe, ich konnte es verständlich erklären.
                        Es ist doch oftmals so, dass die intelligente Steuerung (über den WR oder auch den Adapter) ziemlich daneben liegt. Dann habe ich nur eine Batterieladung bis 60 / 70% und ärgere mich, dass ich zuvor eingespeist habe. Manchmal stimmt das eigene Bauchgefühl doch besser. Dann würde ich gerne "umschalten" können durch Veränderung des Datenpunktes.
                        Hallo Bernd, hallo Strathcole, hallo Gemeinde,
                        ich habe einen Plenticore 10 mit BYD HVS 7.7 im Einsatz. Mit dem Plenticore-Adapter logge ich schon seit einiger Zeit die Daten mit.
                        Nun möchte ich die Register 1038 (Maximum charge power limit) bzw. 1044 (Maximum SOC) des Batteriemanagements schreiben können, um das Ladeverhalten der Batterie in Abhängigkeit vom Wetter beeinflussen zu können und der 70%-Kappung über Mittag zu begegnen.
                        Da ich die Register über den Plenticore-Adapter nicht schreiben kann, habe ich den Modbus-Adapter installiert und mir vom Installateur die Batteriesteuerung auf "extern über Protokoll (Modbus TCP)" umstellen lassen:
                        Folgende Einstellungen habe ich am modbus-Adapter vorgenommen:
                        Unter Holding-Register habe ich folgendes eingestellt:
                        Setze ich anschließend unter der Objekten der Wert für Adresse 1042 nun auf 80%, kommt vorerst folgendes:
                        Nachdem ich zurückschalte auf Lesemodus (Adresse 1042 in der Instanz CW deaktivieren), kommt ein Wert von 5%:
                        Es ist egal, ob ich vorher 80% oder irgend einen anderen Wert eintrage, die Einstellung geht immer auf den Wert 5%.
                        Bleibe ich mit irgendeinem Wert in Adresse 1042 im zyklischen Schreibmodus (CW), dann hört die Batterie auf zu laden (vermutlich, weil er auf den Wert 5% geht). Das spricht schon mal dafür, dass die Batterie auf die Einstellung reagiert.
                        Es hängt scheinbar "nur" noch daran, korrekte Werte in die Register zu bekommen:
                        • 1042 (z.B. vor dem Mittag nur bis 50% aufladen) und ertragsabhängig vor der Kappung auf 90% oder mehr wieder zu öffnen)
                        • 1038 (z.B. über die Kappungszeit auf beispielsweise 2000W zu begrenzen, damit die Batterie schonend geladen wird, aber vor allem nur so viel vom Ertrag weggekappt wird, dass man unter die 70%-Grenze kommt).
                        Habe ich einen Fehler in der Konfiguration "Allgemein" in der Instanz oder bei "Holding Register" der Adresse 1042 (Float Big Endian, WP, CW, SF)?
                        Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte.
                        Plenticore 10: UI-Version: 01.21.06586
                        Modbus: v3.4.17
                        SwantuS Offline
                        SwantuS Offline
                        Swantu
                        #1251
                        Hallo @hans-k,
                        wie konntest du das denn Lösen? Ich habe jetzt (Ein Jahr später) das gleiche Problem, und überlege ob ich es irgendwie in dem Adaptor ändern kann.
                        Mit Node-red kann ich z.B. nur den MAx-soc status setzen (alle x-Sekunden) und dann scheint es zu laufen - ist aber komplizierter und ich würde gerne verstehen warum es mit dem "CW" haken nicht geht.
                        Danke für jegliche Unterstützung
                        Swantu
                          miknu42
                          #1252
                          Ich benutze den Adapter um beim Laden meines EAutos über den Parameter plenticore.X.devices.local.battery.MinHomeConsumption die Batterieentladung aus zu schalten. Ich setze den Wert über Blockly auf 30000. Leider wird aber immer nur 10000 eigetragen. Von Hand kann ich in der Weboberfläche 30000 setzen. Da beim Laden 11000 W fließen, reichen mir die 10000 nicht aus. Kannst sich das jemand erklären?
                          • M Mirko82
                            502 Bad Gateway
                            Grüße
                            W Offline
                            W Offline
                            Wade5
                            #1253
                            @mirko82 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            502 Bad Gateway
                            Grüße
                            Ich habe nun ein ähnliches Problem, der Adapter scheint die Verbindung zum Plenticore komplett verloren zu haben, nachdem er mehrere Wochen lief.
                            Seit zwei Tagen bleiben die Objekte in plenticore.0 konstant, leer, oder werden nach dem Löschen immer wieder mit alten Werten gefüllt.
                            Das Log nach der letzten Neuinstallation sieht folgendermaßen aus:
                            Versucht habe ich bis auf einen Neustart des WR so ziemlich alles.
                            Aber vielleicht ist das ja die Lösung? Könnte die Netzstörung vor zwei Tagen den WR verwirrt haben?
                            Über ping, MODBUS-Adapter und Kostal-RESTAPI ist der WR jedenfalls zu erreichen, er sendet auch brav Daten ans Kostal-Portal. Nach einen Update hat die firmware die Version 01.77
                            vG
                            PV: 9,62kWp, (16 SO, 10 SW) x 370W, Moduloptimierer, Kostal Plenticore 8.5 , BYD HVS7,7, KSEM,
                            • AleXburnAA Offline
                              AleXburnAA Offline
                              AleXburnA
                              #1254
                              hatte denn jemand mal Erfolg, andere Batterien als BYD extern zu steuern?
                              Ich habe an meinem Plenticore eine Pylontech Force H2 dran, externe Batteriesteuerung ist aktiv, der WR akzeptiert auch den gesetzten Wert für ExternControl_MaxChargePowerAbs - jedoch wird er nicht beachtet. Die Steuerung scheint trotzdem weiter intern zu laufen, obwohl der WR in den Momentanwerten "externe Steuerung aktiv" anzeigt.
                              Mir gehts in erster Linie darum, zu vermeiden dass die Batterie im Sommer ständig 100% SoC hat. Ich würde daher gerne den Max SoC bis Nachmittags begrenzen. Gibts denn sonst Workarounds dafür?
                                AleXburnAA Offline
                                AleXburnA
                                #1255
                                Ich antworte mir mal selbst: inzwischen läuft alles wie es soll. Ich habe dann aus Verzweiflung mal via Modbus Register 1038 (Battery Max Charge Power) gesetzt, welches im Plenticore Adapter dann sofort unter ExternControl_MaxChargePowerAbs erschien. Darüber wurde der Wert vom WR berücksichtigt. Seitdem kann ich die Werte auch über den Plenticore-Adapter setzen.
                                Offensichtlich hatte sich die WR-Software ein wenig aufgehangen. Also: Funktioniert alles auch mit Pylontech Akkus. (Obwohl dort die "intelligente Batteriesteuerung" gesperrt ist)
                                  AleXburnAA Offline
                                  AleXburnA
                                  #1256
                                  Ich frage mich, ob ich einen Fehler in der Leistungsprognosen-Konfiguration habe, denn meine Prognose ist max. 50% dessen, was tatsächlich vom Dach kommt.
                                  Ich habe:
                                  12 Module nach N/O (4,32 kWp)
                                  20 Module nach S/W (7,68 kWp)
                                  und konfiguriert habe ich folgendes:
                                  Eigentlich müsste das doch passen, oder?
                                  Beispiel für die S/W Seite:
                                  Panelausrichtung 250° müsste doch S/W sein, wenn 180° S ist. (Hier bin ich verwirrt, da der Azimut doch normalerweise Süden bei 0° hat?!)
                                  Plattenoberfläche: 35m2 / 1,7 = 20 Module, sollte auch passen?!
                                  Dachneigung ist klar.
                                  Laut Datenblatt haben meine Module 21,x % Effizienz. Ich habe dort inzwischen schon deutlich höhere Werte eingetragen und trotzdem ist meine Prognose weit weg vom tatsächlichen Ertrag.
                                  Hier ein Beispiel von gestern:
                                  Prognostiziert wurden ca. 28 kWh. Tatsächlich produziert wurden fast 50 kWh.
                                  Standort im ioBroker ist ebenfalls korrekt gesetzt.
                                  Habt ihr auch so eine krasse Abweichung? Habe ich irgendwo nen Fehler gemacht?
                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AleXburnAA AleXburnA
                                    Ich habe:
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #1257
                                    @alexburna sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                    Ich glaube, SW ist 110° in der Konfiguration. Ich habe SSW Ausrichtung mit 11° Abweichung und bei mir ist 169° eingetragen.
                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      AleXburnAA Offline
                                      AleXburnA
                                      #1258
                                      hmm, die 110° könnte ich mir gar nicht erklären. Das passt weder für S=180° noch für S=0°.
                                      Habs jetzt mal eingetragen und der day1.power.remaining Wert hat sich dadurch nochmals halbiert. Daher denke ich schon, dass die 250° für SW passen müssten.
                                      Übergangsweise stelle ich jetzt einfach die Effizienz der Module auf astronomische Werte, sodass das zumindest halbwegs passt.
                                      Aber danke für den Tipp!
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
                                        Beispiel:
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                                        Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
                                        Andreas 9
                                        #1259
                                        @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                        Beispiel:
                                        Hallo, ich bin neu hier und versuche gerade meine PV-Anlage mit Kostal Plenticore und Batterie in IOBroker zu konfigurieren. Ich habe die Adapter und Instanzen nach Anleitung installiert und kann nun die modbus-Daten im Holding-Register sehen.
                                        Ich sehe aber kein Register, dass mir den Einspeise-Betrag ins Netz anzeigt.
                                        In den Forums-Beiträgen habe ich gefunden, dass das womöglich berechnet werden muss (s.o. Zitat).
                                        IOBroker ist noch relativ unübersichtlich für mich, daher meine Frage:
                                        Wie kann ich die Einspeisungswerte berechnen und im Historian darstellen?
                                        Hat jemand Lust, mir da weiter zu helfen?
                                        Vielen Dank schon mal!
                                        Homematic-Raspi auf Raspi 3+
                                        IOBroker auf Raspi 4
                                        Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
                                          Deathmeat
                                          #1260
                                          Guten Tag Zusammen,
                                          auch ich habe diese Wochenende erfolgreich meinen Plenticore Plus 10 G2 In Betrieb genommen.
                                          Über den Modbus Adapter kann ich schon viele Werte auslesen. Nur leider finde ich nicht das richtig Register, welches mir den Wert liefert, wieviel W gerade aus dem Plenticore ins Haus geschickt wird.
                                          Kann mit jemand sagen welches Register ich abfragen muss?
                                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
