  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    6.3k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 565.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M Mic208
    zuerst einmal vielen, vielen Dank an @StrathCole für den tollen Kostal PlentiCore Adapter. Seit Mai 2021 erfreue ich mich fast täglich an den abgerufenen Daten und verarbeite sie weiter.
    Damit sind wir auch schon bei meiner Idee: DIY Batterie & DIY DC-Wallbox an Kostal PlentiCore
    Über die Modbus Register kann man ja doch ein bisschen den PlentiCore regeln. Damit müsste es doch auch möglich sein, eine DIY Batterie aus ALI Batterien (ca. 205€/kWh statt ca. 500€/kWh für nicht-DIY, jeweils heutige Preise, am 11.11. bestimmt noch einiges billiger) und einem ALI BMS (Daly?) auf die Beine stellen zu können. Damit wären doch, gemäß der PlentiCore Specs 120 - 650 Volt bei 13 A, Batterien mit sagen wir 48 bis 192 LiFePo4 Zellen möglich, die dann 2 - 8 kW Leistung hätten. Und man könnte mit 15 - 320 Ah Zellen dann von 2 bis 200 kWh Batterien bauen. Dazu bräuchte man 3 - 12 BMS für 16 Zellen oder 2 - 8 BMS für 24 Zellen. Aus den BMS kann man die minimale und maximale Spannung auslesen lassen (python script) und über die Leistungen den Kostal (ab)regeln.
    Was denkt ihr, wo ist mein Denkfehler oder ist es wirklich so einfach?
    Und weiter gesponnen:
    Man könnte doch über den CCS Stecker auch ein E-Auto anschließen. Bei 400V und 13A wären das 5,3 kW Ladeleistung und obendrauf könnte man das Auto vielleicht auch als Akku benutzen mit den gleichen 5,3 kW Entladeleistung. Das Auto bekommt doch nur über 2 Kontakte Spannungen übermittelt, die die Ladestati A, B und C einstellen, oder?
    Diese DC-Wallbox kostet also nur einen CCS Stecker, Kabel und einen kleinen zweipoligen DC Umschalter für 1000V und 13A zwischen den Batterien und eine kleine Steuerlogik für die Ladestati A, B und C. Das kann doch alles mit Blockly schnell gemacht werden.
    Nochmal: Was denkt ihr, wo ist mein Denkfehler oder ist es wirklich so einfach?
    Mic
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    #1224
    @mic208 Sorry, da muss ich gestehen, dass ich raus bin :-D Dafür kenne ich mich mit Ladesteuerung und dem ganzen Drumherum zu wenig aus.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • M Mic208
      Mic
      O Offline
      O Offline
      olfi13
      schrieb am zuletzt editiert von olfi13
      #1225
      @mic208
      Da wird der MPPT eventuell versuchen gegenzuregeln. Ausserhalb des MPPT-Bereiches bleiben, dann könnte es vielleicht klappen.
      Ist schon eine wilde Idee nur um eine Wallbox zu sparen.
      • DiginixD Diginix
        Gibt eine neue Firmware.
        2022.02.16
        KOSTAL_Update_PLENTICORE_PIKO_IQ_01.21.06586 (FW01.60/PAR03.44)
        Änderungen
        • Neues Verhalten des Ruhemode:
          • Bei Entladung auf den konfigurierten min. SoC wird die Trennstelle des Speichersystems geöffnet.
          • Sofortiges Aufwachen aus dem Ruhemode und Zuschalten der Batterie, sobald Überschussleistung zur Ladung vorhanden ist oder Ladung durch externe Steuerung angefordert wird.
        • Batterie-Notladung: Autom. Erhöhung des Delta-SoCs auf bis zu 15%, wenn während einer Schlechtwetterperiode die Batterie nicht geladen werden kann. Dadurch werden die Notlade-Vorgänge minimiert.
        • Serviceladung auf 100% kann in den Batterieeinstellungen des Webmenüs gestartet werden. (Nur mit Installateurs-Login möglich.)
        • PLENTICORE BI 10/26: CEI 0-16 und CEI 0-21 in den Ländereinstellungen hinzu
        Klingt für mich nach sinnvollen Verbesserungen.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1226
        Firmwareupdate verfügbar:
        2022.03.30
        KOSTAL_Update_PLENTICORE_PIKO_IQ_01.22.06892 (FW01.65/PAR03.50)
        Änderungen:
        • Bugfix 0-Watt Abregelung
        • Bugfix Abwählen der intelligenten Batteriesteuerung nach dem Update auf FW >= 01.60
        • RfG-Anforderungen für Spanien umgesetzt, Parametersatz "ES RD647 Type A"
        • Entfernung der Auswahl von veralteten Parametersätzen
        Download
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          @homeuser Ich komme erst am WE wieder an meine Daten. Aber möglicherweise schwankt der Wert eben tatsächlich so. Dass du alle 900 s zwingend ein Wert schreibst auch wenn er sich ggf. nicht geändert hat, willst du so?
          Das wäre ansonsten noch ein Versuch und ggf. die Entprellzeit auch noch auf mehr als 5 s. Dann logt der Adapter nicht jeden Sprung. Und dazu noch die minimale Diff. zum letzten Wert noch höher, vllt 1000.
          Dann glättet sich die Kurve sicher schon. Weitere Glättung stellt man dann in Flot ein.
          HomeUser
          #1227
          @diginix Meine Antwort einen Monat später: Das Glätten in der Anzeige löst für mich leider nicht das Problem, da ich ja abhängig von den Daten etwas steuern möchte. Ich habe mich daher auf die Suche nach der Ursache gemacht und vermutlich gefunden. Mal sehen, ob die Änderung weitere tests besteht und übernommen wird.
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HomeUser
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #1228
            @homeuser Danke für die Contrib. Im Git ist alles drin, ich werde das bei mir auch mal installieren und beobachten.
            • StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #1229
              Gerade habe ich die neue Version 2.2.2 veröffentlicht, die dann auch bald im Beta-Repository landen sollte. PastCoder hat eine zweite Batteriestrategie eingebaut. Danke dafür.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1230
                @strathcole Obwohl ich die dynamische MinSOC Steuerung in der Instanz aus habe, wurde vorhin mein MinSOC von 5% auf 10% gesetzt. Danach habe ich mal tesweise das "Dynamisches Batteriemanagement" deaktiviert und dadurch wurde der MinSOC erneut von 10% auf 12% und wieder auf 10% gesetzt.
                Die Batteriestrategie steht auf Variante 1. Aber bis Adapter v2.2.1 wurde der MinSOC nicht durch die Dynamisches Batteriemanagement (Intelligente Batteriesteuerung) verändert.
                Ich habe nun alle Steuerungen in der Instanz aus, aber dennoch steht im Log:
                "Using forecast of day 2 for MinSoC calculation." und der MinSOC wird geändert.
                Ich habe die readme in EN und DE zu beiden Strategien durchgelesen aber es noch nicht verstanden ;-)
                Kannst du zum einen sagen was die Intentionen der 2 verschiedenen Srategien sind und warum der MinSOC vom Adapter geändert wird obwohl die Steuerung gar nicht aktiv ist.
                Problem ist auch, dass die Prognose vom Plenticode mittlerweile schlechter ist als die vom pvforecast. Bis vor Wochen habe ich immer die vom Plenticore gelobt. Für morgen sagt dein Adapter nur 11 kWh voraus und pvforecast 30 kWh.
                Hier sieht man schön die zwei Adapter Prognosen der letzten Tage verglichen mit dem realen Ertrag:
                Blau eingekreist sind die viel zu gering ausgefallenen Prognosen des Plenticore Adapters.
                StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #1231
                  @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Das sollte er eigentlich nicht machen. Ich habe da auch nichts am Code geändert, müsste also schauen, ob etwas durch die Contributions verändert wurde, das das verursachen könnte.
                  Das steht da eigentlich immer.
                  Nein, die zweite Strategie hat "PastCoder" integriert. Die Begründung steht hier:
                  https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/pull/62
                  Ja, ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber es ist mir selbst auch schon aufgefallen. In der Vorhersageberechnung wurde meines Wissens nach nichts verändert, das Ursache sein könnte. Muss ich aber noch mal vergleichen. Entweder ist da ein Bug in einer der letzten Versionen eingeflossen oder die Wetterdaten der Anbieter, die ich nutze, sind so deutlich schlechter geworden. Ich habe derzeit auch große Abweichungen.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StrathColeS StrathCole
                    HomeUser
                    #1232
                    @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    @Diginix Hast Du beides abgeschaltet: dynamische Batteriemanagement und dynmischen SoC? Ich habe einen Blick in den Code geworfen und einen Verdacht (erstmal unabhängig davon, ob das neu ist oder schon länger drin ist).
                    Wenn Du das Logging auf "debug" stellst, welche Ausgaben erhälst Du bei den folgenden zwei Zeilen?
                    • Writing MinSoC value to .....
                    • New and old MinSoC: ....
                    Die Strategie setzt nicht den SoC sondern entscheidet nur, wenn das Kostal-eigene "Intelligente Battermanagement" eingeschaltet ist und wann nicht.
                    • H HomeUser
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #1233
                      @homeuser sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Ja, aktuell habe ich beides abgeschaltet. Mit v2.2.1 war monatelang "dynamische Batteriemanagement" eingeschaltet und der MinSOC wurde nie vom Adapter geändert, was auch korrekt ist, weil diese Einstellung ja auch nur die intelligente Batteriesteuerung von Kostal ein/ausschaltet.
                      Sowohl mit beiden Steuerungen deaktiviert als auch mit dynamischer Batteriest. aktiv, wie früher, ändert der Adapter um die Zeit nun den MinSOC nicht mehr. Was er aber vor einer Stunde noch gemacht hat.
                      2022-05-16 22:18:34.575 - debug: plenticore.0 (360683) Writing MinSoC value to devices.local.battery.MinSoc
                      2022-05-16 22:18:35.828 - debug: plenticore.0 (360683) Current SoC of battery is at 74.
                      2022-05-16 22:18:35.845 - debug: plenticore.0 (360683) New and old MinSoC: 5 -> 5
                      Will den Adapter aber ungern auf Loglevel debug bis morgen laufen lassen, da mir sonst das Log explodiert. Man müsste diese Ausgaben im Code mal auf Level "warn" stellen damit nur die noch mit durch kommen.
                      Ist bekannt, aber v2.2.2 verhält sich eben nicht so.
                      • DiginixD Diginix
                        HomeUser
                        #1234
                        @diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Mir ist noch eine Idee gekommen (allerdings kenne ich mich mit dem MinSOC wenig aus): Könnte es sein, dass nicht der Adapter den MinSOC ändert, sondern Kostal selbst? Siehe https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/1210?_=1652764998904
                        Da die Erläuterung zu den Strategien im Readme nicht selbsterklärend ist, hier ein Version zu Strategie 2 (zu Strategie 1 kann ich nicht viel sagen):
                        Die intelligente Steuerung von Kostal wird nur aktiviert, wenn (laut Prognose) die folgenden Bedingungen beide erfüllt sind:
                        • Es gibt mind. eine Stunde, in der die Einspeiseberenzung überschritten wird (ansonsten braucht man sie ja nicht, weil alles eingespeist werden kann).
                        • Es ist voraussichtlich mehr Strom verfügbar als während des Tages benötigt für den Verbrauch am Tag und das Laden des Speicher (ansonsten wäre auch ohne intelligente Steuerung während des gesamten Tages Platz im Speicher frei)
                        Die tatsächliche Steuerung ist etwas komplexer, da sie auch verhindert, dass die intelligente Steuerung oft ein-/ausgeschaltet wird.
                        • H HomeUser
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1235
                          Ich sag mal so: in den letzten Monaten, eher Jahren, hat niemand außer mir den MinSOC geändert oder der Adapter wenn die MinSOC Steuerung aktiviert war. Seit dem Update auf 2.2.2 hatte ich gestern an die 10 MinSOC Änderungen. Hätte ich vllt nicht bemerkt, würde ich mir nicht jede Änderung per Telegram senden.
                          Ich kann also nur Mutmaßen dass es am Adapter liegt. Ist immerhin das einzige was sich geändert hat.
                          Seit gestern 22 Uhr hat sich der MinSOC nicht mehr geändert und heute morgen habe ich sogar die dynamische Batteriemanagement im Adapter wieder aktiviert. Es war bisher immer nur Strategie 1 aktiv. Wenn sich auch daran nicht geändert hat. Hätte das Update auf 2.2.2 außer der neuen Strategie ja absolut keine Verhaltensänderung zeigen sollen/dürfen. Ich beobachte heute weiter. Allerdings läuft der Adapter wieder auf Loglevel warn.
                          Danke für die Erläuterung!
                          Ich teste nun mal diese Einstellungen:
                          • DiginixD Diginix
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #1236
                            @diginix Ich habe mir das mit den Prognosen noch einmal angeschaut.
                            Leider kann ich bei mir da wahnsinnig große Schwankungen feststellen zwischen der Qualität von pvforecast und Plenticore. Bei pvforecast habe ich das Problem, dass die Schätzung an einigen Tagen deutlich zu hoch ist. Das bringt dann Probleme im vorgezogenen Verbrauch.
                            Beispiel der letzten 7 Tage:
                            10.5.:
                            Plenti: 18.400
                            pvf: 42.100
                            Real: 52.800
                            11.5.:
                            Plenti: 60.500
                            pvf: 80.000
                            Real: 60.900
                            12.5.:
                            Plenti: 28.400
                            pvf: 57.500
                            Real: 61.700
                            13.5.:
                            Plenti: 57.400
                            pvf: 69.100
                            Real: 61.600
                            14.5.:
                            Plenti: 71.500
                            pvf: 83.600
                            Real: 64.000
                            15.5.:
                            Plenti: 55.500
                            pvf: 76.400
                            Real: 61.400
                            16.5.:
                            Plenti: 18.900
                            pvf: 45.800
                            Real: 47.200
                              10.5.:
                              Plenti: 18.400
                              pvf: 42.100
                              Real: 52.800
                              11.5.:
                              Plenti: 60.500
                              pvf: 80.000
                              Real: 60.900
                              12.5.:
                              Plenti: 28.400
                              pvf: 57.500
                              Real: 61.700
                              13.5.:
                              Plenti: 57.400
                              pvf: 69.100
                              Real: 61.600
                              14.5.:
                              Plenti: 71.500
                              pvf: 83.600
                              Real: 64.000
                              15.5.:
                              Plenti: 55.500
                              pvf: 76.400
                              Real: 61.400
                              16.5.:
                              Plenti: 18.900
                              pvf: 45.800
                              Real: 47.200
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1237
                              @strathcole Bei mir stimmt pvforecast auch nicht immer, aber selten liegt die Prognose zu hoch:
                              Dafür ist eben die von deinem Adapter manchmal unter 50%. Ist mir prinzipiell aber egal, da ich Steuerungen bisher nur mit Echtzeit Daten mache. Ich möchte nur eben nicht dass v2.2.2 nun mein MinSOC ändert weil irgend eine Logik meint das machen zu müssen. Vor allem wenn die Logik mit Prognose Daten arbeitet und diese leider recht daneben liegen können.
                              Heute hat es bisher keine Änderung des MinSOC gegeben. Gestern waren die ersten Änderungen ja nach 20 Uhr. Adapter Update auf 2.2.2 war 19:58 Uhr.
                              • DiginixD Diginix
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #1238
                                Dafür ist eben die von deinem Adapter manchmal unter 50%. Ist mir prinzipiell aber egal, …
                                Mir ist es nicht so ganz egal ;-) Mich nervt es. Ich bin auch nicht sicher, woran es liegt. Ich vermute daran, dass ich die Vorhersage inzwischen bei Sonnenaufgang einfriere, damit diese wilden Sprünge nicht mehr auftreten. Könnte zumindest sein, dass dadurch dann ggf. aktualisierte Daten nicht mehr einfließen. Im Moment habe ich nur leider nicht die Zeit, mir mal die Vorhersage-Rohdaten an solchen Tagen mitloggen zu lassen und auszuwerten.
                                • DiginixD Diginix
                                  HomeUser
                                  #1239
                                  Diese Problem-Beschreibung klingt ähnlich.
                                  https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore/issues/60
                                  DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HomeUser
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1240
                                    @homeuser Stimmt. Bisher ist das Phänomen bei mir aber nicht mehr aufgetreten.
                                    • H HomeUser
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #1241
                                      @homeuser, @StrathCole Gestern Abend hat der Adapter trotz deaktivierter dyn. minSOC Steuerung mal wieder den minSOC von 5 auf 20% (was bei mir als max minSOC in der Instanz konf. ist) gesetzt weil für heute die Ertragsprognose eher schlecht ist. Zumindest die des Adapters. Es ist also tatsächlich so dass die minSOC Steuerung immer aktiv ist wie in dem Issue.
                                      Ich habe nun einfach den maximalen minSOC auch auf 5% gesetzt was dazu führen sollte, dass er vorerst nicht vom Adapter geändert wird. Dies musste ich aber im RAW von system.adapter.plenticore.0 weil 5% für den max. minSOC nicht zulässig ist. Erst 6% lassen sich über die Admin GUI setzen.
                                      • DiginixD Diginix
                                        HomeUser
                                        #1242
                                        hat schon jemand die neue Firmware 01.23.07734 installiert? Gibt es irgendwelche Auswirkungen auf den Adapter?
                                        • F Offline
                                          Fenrir
                                          #1243
                                          da wir jetzt auch eine PV Anlage haben wollte ich einmal fragen ob es auch möglich ist auf die Datenzuzugreifen ohne das man der Anlagenbetreiber ist?
                                          Wir haben die Anlage erst einmal gemietet und haben über die Kostal Website einen Zugang, gibt es eine Möglichkeit diese in den IoBroker einzubinden?
