  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
39 Beiträge 4 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    Всем доброго времени суток.
    Мог бы кто нибудь расписать по пунктам порядок подключения Ардуины к серверу ioBroker.
    Имеется Arduino Uno, Mega. Ethernet шилд W5100.
    Хотелось бы иметь представление в какой последовательности производить действия.
    1. Пример скетча на ардуину.
    2. Какие параметры в скетче отвечают за подключение к серверу (авторизация, ID и т.п).
    3. Настройки mqqt. Как правильно настроить драйвер?
    4. Нужно ли прописывать какие то объекты, с какими они должны быть параметрами (желательно расписать процесс их создания).
    5. Как правильно мониторить получение данных на сервер.
    P.S: Был бы очень не плохой мануал для начинающих, много всяких ссылок с разными вариантами. Хотелось бы все это как то обобщить в одном месте.
    Заранее благодарен тем кто откликнется. `
    Есть отдельная тема http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714
    1- http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=2648
    2- я не использую авторизацию, у меня все устройства локальные.
    4- непонял что именно прописывать? у меня ардуина сама отдает значение, и если его нет еще драйвер его создает.
    5- что значит мониторить? как распоряжатся полученными данными от ардуины? тут каждый сам решает взависимости от поставленных задач.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      Да спасибо, я читал ту тему, что то не пошло, сейчас попробую еще раз.
      имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Securbond:
        имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega? `
        Нет, разницы никакой нету, единственно нужно помнить что на Меге 50,51,52 и вроде 53 пины используются шилдом.
          Securbond
          Сейчас имею такую конструкцию
          Принимает данные от BMP 180 и ds18b20 по радиоканалу.
          Буду пытаться связать Ваш скетч со своим и получить данные в mqtt. ;)
            Securbond
            @instalator:
            @Securbond:
            имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega? Нет, разницы никакой нету, единственно нужно помнить что на Меге 50,51,52 и вроде 53 пины используются шилдом.
            А есть скетч поменьше ? с одним датчиком например…
            Что то у меня библиотеки между собой конфликтуют
            Вот скетч
            ! #include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
            ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
            ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
            ! #include <servo.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
            ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
            ! byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
            ! byte ip[] = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
            ! EthernetClient ethClient;
            ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
            ! #define id_connect "myhome-kitchen"
            ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
            ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
            ! //create object
            ! EasyTransferVirtualWire ET;
            ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
            ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
            ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
            ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
            ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
            ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
            ! int DI[] = {0, 0, 0};
            ! int old_DI[] = {0, 0};
            ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
            ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
            ! int flag = 0;
            ! int flag2 = 0;
            ! int pause = 0;
            ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
            ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
            ! //int MQ7Value = 0;
            ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
            ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
            ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
            ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
            ! #define ONE_WIRE_BUS 10
            ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
            ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
            ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
            ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
            ! float T1 = 0;
            ! //dht DHT;
            ! //#define DHT22_PIN 9
            ! //float Hout = 0;
            ! //float Tout = 0;
            ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
            ! payload[length] = '\0';
            ! // Serial.print(topic);
            ! // Serial.print("=");
            ! String strTopic = String(topic);
            ! String strPayload = String((char*)payload);
            ! // Serial.println(strPayload);
            ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
            ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
            ! //put your variable definitions here for the data you want to send
            ! //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
            ! //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
            ! byte ID;
            ! long TemperatureBMP = 0;
            ! long TemperatureDS = 0;
            ! long Pressure = 0;
            ! //give a name to the group of data
            ! SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
            ! byte ID;
            ! //сервер
            ! //char buf[80];
            ! //Функция отправки HTTP-запроса на сервер
            ! //void sendHTTPRequest() {
            ! //Serial.println(buf);
            ! void setup(){
            ! //Serial.begin(57600);
            ! // Serial.println("start");
            ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
            ! for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin __, INPUT); }
            ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
            ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
            ! for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT); }
            ! Ethernet.begin(mac, ip);
            ! if (client.connect(id_connect)) {
            ! getSensors();
            ! control();
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
            ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
            ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
            ! //start the library, pass in the data details
            ! ET.begin(details(mydata));
            ! Serial.begin(9600);
            ! // Initialise the IO and ISR
            ! vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
            ! vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
            ! vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
            ! vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
            ! lcd.init(); // Инициализируем экран
            ! lcd.backlight(); //Включаем подсветку
            ! void loop(){
            ! //check and see if a data packet has come in.
            ! if(ET.receiveData()){
            ! //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
            ! //since we have data, we will blink it out.
            ! if (mydata.ID == 1)
            ! int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
            ! TempBMP = ((TempBMP)/100);
            ! float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
            ! TempDS = ((TempDS)/100);
            ! float Pressure2= (mydata.Pressure);
            ! Pressure2 = ((Pressure2)/100);
            ! // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
            ! // Serial.println(", TempBMP:");
            ! // Температуру в градусах Цельсия
            ! Serial.print(TempDS);
            ! Serial.print(" C°,");
            ! Serial.print(Pressure2);
            ! Serial.print(" mm/");
            ! //Выводим давление в мм.рт ст
            ! Serial.println();
            ! Serial.println();
            ! delay(1000);
            ! //Вывод информации на LCD Экран
            ! lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
            ! lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
            ! lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
            ! lcd.print(TempDS);
            ! lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
            ! lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
            ! lcd.print(TempBMP);
            ! //аналогично выводим вторую строку
            ! lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
            ! lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
            ! lcd.print(Pressure2);
            ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDet&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempBMP, abs(temp1));
            ! // sendHTTPRequest();
            ! // delay(500);
            ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDS18B20_1&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempDS, abs(temp2));
            ! client.loop();
            ! control();
            ! getSensors();
            ! if (!client.connected()) {
            ! control();
            ! getSensors();
            ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Securbond:
              @instalator:
              @Securbond:
              Вот скетч
              `#include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
              //create object
              int flag = 0;
              int flag2 = 0;
              int pause = 0;
              ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
              //int MQ7Value = 0;
              ! float T1 = 0;
              ! //dht DHT;
              //float Hout = 0;
              //float Tout = 0;
              byte ID;
              long Pressure = 0;
              byte ID;
              long Pressure = 0;
              ! //сервер
              //char buf[80];
              ! void setup(){
              for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
              for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
              getSensors();
              control();
              Serial.begin(9600);
              ! void loop(){
              if (mydata.ID == 1)
              Serial.println();
              Serial.println();
              delay(1000);
              lcd.print(TempDS);
              lcd.print(TempBMP);
              // delay(500);
              client.loop();
              control();
              getSensors();
              control();
              getSensors();
              ! }</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда. ! А что мешает из скетча убрать все лишнее? и добавить свой код?[/i][/i] ```
                Securbond
                Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
                Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
                Спасиб..
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Securbond:
                  Спасиб.. `
                  Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
                  #include <spi.h> // Ethernet shield
                  #include <ethernet.h> // Ethernet shield
                  #include <pubsubclient.h> // MQTT
                  byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
                  byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
                  void setup() {
                  void loop() {
                  client.loop();
                  ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                  void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                  if (strTopic == "0"){
                  }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                    Securbond
                    Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
                    Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
                    Странная реакция роутера на подключение шилда. Пока он не подключен лампочки LAN мигают каждая как хочет,
                    при подключении шилда, начинают мигать синхронно.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Securbond:
                      Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
                      На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
                        Securbond
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                        Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
                        PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
                          Securbond
                          Нашел проблему
                          Так не работает
                          А вот так
                          byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
                          IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
                          Заработало !
                            Securbond
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            Спасиб.. `
                            void setup() {
                            void loop() {
                            client.loop();
                            Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
                            но в логах инфу видно
                            а вот в MQTT ничего нового
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Securbond:
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              Спасиб.. `
                              void setup() {
                              void loop() {
                              client.loop();
                              ! filename="88.JPG" index="1">~~
                              ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
                              не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                                Securbond
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                void setup() {
                                void loop() {
                                client.loop();
                                ! filename="88.JPG" index="2">~~
                                ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                                а нету у меня просто mqtt.0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                                  Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                                    Securbond
                                    @instalator:
                                    @Securbond:
                                    @instalator:
                                    не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                                    ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                                    Рестартанул, не появилось,
                                    удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                                    :oops: :(
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Securbond:
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      :oops: :( `
                                      По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                                      client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                                        Securbond
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        @instalator:
                                        Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                                        :oops: :( `
                                        client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                                        Вот где собака порылась….
                                        Выключил, включил ардуину и все появилось.
                                        Спасибо за терпение..
                                          Securbond
                                          Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
