  4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    2.9k
    5.0k
blockly
42 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    da mir die Laustärke in 10 Stufen per Sprache zu steuern etwas zu ungenau ist (vor allem unter 10 😉), habe ich mir dieses kleine Skript gebastelt.
    Man benötigt dafür ein "Smart Device", dass einen Datenpunkt (hier LS) steuert, bzw. mit dem Prozentwert beschreibt.
    Dieser wird dann in player.volume des entsprechenden Echos kopiert.
    Evtl. kann es ja jemand brauchen… =)
    • Alexa nimmt brav "Läutstärke auf xx Prozent an".
    • Das systemeigene "Alexa, Lautstärke x" (ohne "auf"!) klappt weiterhin.
    • leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
    CU,
    padrino
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      So, hier mal die etwas überarbeitete Version (mit der Zeit hab' selbst ich dazu gelernt 😉).
      Nun braucht man nicht mehr all seine Geräte einzeln einzutragen. 😌
      Blocklycode wie immer im "Spoiler"
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="gZ-w.Sw_DIT9;~b#YuZ=" x="187" y="-362">
          <field name="COMMENT">Smart Device "Lautstärke" steuert dieses Gerät</field>
          <next>
            <block type="on" id="_^AX/,LHf6Bw]:Xn*Po}">
              <field name="OID">Zustaende.0.Lautsaerke.LS</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="h;=51F$1X/}Ws]O~kt|Q">
                  <field name="COMMENT">Kurze Pause, damit sich der Wert aktualisieren kann</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="cZ+opp!Ym!1;J8Q~U1b7">
                      <field name="DELAY">1</field>
                        <block type="comment" id="=wpNPIuHYP}e=,n{dRDX">
                          <field name="COMMENT">Änderung auf angesprochenem Gerät</field>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="Q+bhh*)k9cICvL?W_d_W">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="]DSeK:RIVDCq5=7#w]ua">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="m7XDi$yn9TBHsM?7d)Np">
                                      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="4/;07tsX07#J|/-3::|j">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="?xJE%4Y_mxhUywHb:x)[">
                                      <field name="TEXT">.Player.volume</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="VALUE">
                                <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id=";jB7,4CM+{;p/|z(tPl-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="lx4nnJU-%ks;c.ax}ss6">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      sigi234S Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
          <variables>
          </variables>
            <next>
                    <next>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @padrino
        Was ist das Objekt LS?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @padrino
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @sigi234
          Einfach ein Datenpunkt vom Typ "number", damit dort Prozent gespeichert werden, wenn ich auf einem Echo "Lautstärke auf 60 Prozent sage".
          Von dort wird es dann zum jeweiligen Echo verteilt.
          • padrinoP padrino
              <variables>
              </variables>
                <next>
                        <next>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
            @padrino
            kleiner Tip für dich, erspart dir viel datenpunkt raussucherei.
            folgenden Baustein auswählen:
            diesen auf "Wert" umstellen,
            dann bezieht er sich immer auf den Wert des "Falls Objekts".
              <variables>
              </variables>
                <next>
                        <next>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="?dk@BrK4!7`0,8HOKx]`">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Matten
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Achso, ja, hast Recht.
              Kenne das auch und nutze es inzwischen oft. :)
              Die Version des Skripts hat auch schon einige Zeit auf dem Buckel...
              Hab' da nicht mehr drüber geschaut. 😳
              • padrinoP padrino
                CU,
                padrino
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
                Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... :)
                Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
                M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  mp3junkie
                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                  @padrino Wo muss der Datenpunkt denn hin? Bekomme es irgendwie nicht hin.
                  • M mp3junkie
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @mp3junkie
                    Am Besten ganz normal unter userdata packen. =)
                    • padrinoP padrino
                      @mp3junkie
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Hallo
                      Er ändert bei mir nicht den DP.
                      Bleibt immer auf 0
                        "common": {
                          "name": "Lautstaerke_Prozent",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "number",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Alexa.Lautstaerke_Prozent",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1705185787383
                      So müsste es doch stimmen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        Bleibt immer auf 0
                          "common": {
                            "role": "number",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1705185787383
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                        Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                          hää, versteh ich jetzt nicht.
                          Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
                          Was soll ich da ändern?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ahhhh, Stop.
                            Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
                            Muss den DP noch in IOT einfügen.
                            • padrinoP padrino
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
                              Alles ab 10% funktionieren super.
                                mp3junkie
                                Bei mir funktioniert es nicht.
                                DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
                                Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
                                • M mp3junkie
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @mp3junkie
                                  Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
                                  Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
                                  • padrinoP padrino
                                    @mp3junkie
                                    mp3junkie
                                    @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
                                    padrinoP NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mp3junkie
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @mp3junkie
                                      Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                                      "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                                        mp3junkie
                                        Funktioniert schon nicht bei mir.
                                        Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                                        History wird geschrieben.
                                        Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                                        • M mp3junkie
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                          zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                                          Und deinem IOT Gerät.
                                          Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                                          M padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
