  4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    2.9k
    5.0k
blockly
42 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M mp3junkie
    @padrino Wo muss der Datenpunkt denn hin? Bekomme es irgendwie nicht hin.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @mp3junkie
    Am Besten ganz normal unter userdata packen. =)
    • padrinoP padrino
      @mp3junkie
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
      Hallo
      Er ändert bei mir nicht den DP.
      Bleibt immer auf 0
        "common": {
          "name": "Lautstaerke_Prozent",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "number",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Alexa.Lautstaerke_Prozent",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1705185787383
      So müsste es doch stimmen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        Bleibt immer auf 0
          "common": {
            "role": "number",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1705185787383
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
        Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
          hää, versteh ich jetzt nicht.
          Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
          Was soll ich da ändern?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ahhhh, Stop.
            Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
            Muss den DP noch in IOT einfügen.
            • padrinoP padrino
              leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
              Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
              Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... :)
              Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
              Alles ab 10% funktionieren super.
                mp3junkie
                schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                Bei mir funktioniert es nicht.
                DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
                Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
                • M mp3junkie
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @mp3junkie
                  Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
                  Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
                  • padrinoP padrino
                    @mp3junkie
                    mp3junkie
                    @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
                    padrinoP NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mp3junkie
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @mp3junkie
                      Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                      "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                        mp3junkie
                        Funktioniert schon nicht bei mir.
                        Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                        History wird geschrieben.
                        Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                        • M mp3junkie
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                          zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                          Und deinem IOT Gerät.
                          Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                          M padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            mp3junkie
                            Ich Depp. :man-facepalming: Das war's.
                            Danke.
                            • M mp3junkie
                              Danke.
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @mp3junkie
                              Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er... 😅
                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @mp3junkie
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                @padrino @mp3junkie
                                Moin Zusammen,
                                wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
                                Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
                                Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
                                Gruß Johannes
                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @padrino @mp3junkie
                                  Moin Zusammen,
                                  Gruß Johannes
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                                  Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @negalein Das war es 👍
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      Steht auch in der Beschreibung. ;)
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @all
                                        Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
                                        Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden. =)
                                        • padrinoP padrino
                                          @all
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
                                          Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so... 🤷
                                          Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen....
