  4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    5.0k
blockly
42 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
    Er ändert bei mir nicht den DP
    Naja, den eigenen DP musst Du schon selbst ändern ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
    hää, versteh ich jetzt nicht.
    Ich hab den DP erstellt und im Blockly ausgewählt.
    Was soll ich da ändern?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ahhhh, Stop.
      Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
      Muss den DP noch in IOT einfügen.
      • padrinoP padrino
        @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
        leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
        Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
        Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... :)
        Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
        Alles ab 10% funktionieren super.
          mp3junkie
          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
          Bei mir funktioniert es nicht.
          DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
          Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
          • M mp3junkie
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            @mp3junkie
            Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
            Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
            • padrinoP padrino
              @mp3junkie
              mp3junkie
              @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
              padrinoP NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mp3junkie
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @mp3junkie
                Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
                "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
                • NegaleinN Negalein
                  mp3junkie
                  Funktioniert schon nicht bei mir.
                  Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                  History wird geschrieben.
                  Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                  • M mp3junkie
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                    zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                    Und deinem IOT Gerät.
                    Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                    M padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      mp3junkie
                      Ich Depp. :man-facepalming: Das war's.
                      Danke.
                      • M mp3junkie
                        Danke.
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        @mp3junkie
                        Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er... 😅
                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @mp3junkie
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58J Offline
                          JoJo58
                          @padrino @mp3junkie
                          Moin Zusammen,
                          wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
                          Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
                          Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
                          Gruß Johannes
                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                          • JoJo58J JoJo58
                            @padrino @mp3junkie
                            Moin Zusammen,
                            Gruß Johannes
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                            Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
                              JoJo58J Offline
                              JoJo58J Offline
                              JoJo58
                              @negalein Das war es 👍
                              • JoJo58J JoJo58
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Steht auch in der Beschreibung. ;)
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  @all
                                  Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
                                  Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden. =)
                                  • padrinoP padrino
                                    @all
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
                                    Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so... 🤷
                                    Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen....
                                      mp3junkie
                                      Und nu?
                                      iot funktioniert ja nicht mehr.
                                      Gibt es schon eine Lösung?
                                      haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mp3junkie
                                        Und nu?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mp3junkie
                                        Wie, was, wo funktioniert nicht mehr ??!!
                                        • M mp3junkie
                                          Und nu?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          echt?
                                          wäre mir neu.
