  4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    5.0k
blockly
42 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Ahhhh, Stop.
    Man soll kurz vor Mitternacht nicht mehr arbeiten.
    Muss den DP noch in IOT einfügen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • padrinoP padrino
      @padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
      leider gehen nicht alle Lautstärken/Prozentwerte, da Alexa selbst den Wert "rundet" (intern sind es immer 0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, ... usw. Prozent)
      Scheint, also nimmt Alexa inzwischen wieder "prozentgenau" Werte an, bzw. zumindest wird player.volume nicht mehr auf "3er" gerundet.
      Ob z.B. 1% und 3% unterschiedlich laut sind (wie ganz früher) muss ich allerdings noch testen... :)
      Was ich schonmal weiß, nur "Lautstärke auf eins Prozent" klappt, "Lautstärke auf ein Prozent" stellt auf Null. 😬
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
      Alles ab 10% funktionieren super.
        mp3junkie
        schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
        Bei mir funktioniert es nicht.
        DP hatte bzw. habe ich bereits in den userdata wie beschrieben angelegt.
        Was bedeutet denn "Muss den DP noch in IOT einfügen."? Warum noch im iot-Adapter?
        • M mp3junkie
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          @mp3junkie
          Du musst ein Gerät "Lautstärke" anlegen, das mit dem Datenpunkt verknüpft ist.
          Wenn Du dann sagst "Lautstärke auf xx" wird der DP geändert und das Script kopiert den Wert dann in Volume, was im Echo die Änderung veranlasst.
          • padrinoP padrino
            @mp3junkie
            mp3junkie
            @padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
            padrinoP NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mp3junkie
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @mp3junkie
              Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
              "Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt...
              • NegaleinN Negalein
                mp3junkie
                Funktioniert schon nicht bei mir.
                Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
                History wird geschrieben.
                Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten. 😩
                • M mp3junkie
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                  zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
                  Und deinem IOT Gerät.
                  Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen?
                  M padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    mp3junkie
                    @negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                    Ich Depp. :man-facepalming: Das war's.
                    Danke.
                    • M mp3junkie
                      Danke.
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @mp3junkie
                      Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er... 😅
                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        @mp3junkie
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58J Offline
                        JoJo58
                        @padrino @mp3junkie
                        Moin Zusammen,
                        wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
                        Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
                        Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
                        Gruß Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        • JoJo58J JoJo58
                          @padrino @mp3junkie
                          Moin Zusammen,
                          Gruß Johannes
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                          Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            @negalein Das war es 👍
                            • JoJo58J JoJo58
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              Steht auch in der Beschreibung. ;)
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                @all
                                Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
                                Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden. =)
                                • padrinoP padrino
                                  @all
                                  padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
                                  Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so... 🤷
                                  Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen....
                                    mp3junkie
                                    Und nu?
                                    iot funktioniert ja nicht mehr.
                                    Gibt es schon eine Lösung?
                                    haselchenH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mp3junkie
                                      Und nu?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mp3junkie
                                      Wie, was, wo funktioniert nicht mehr ??!!
                                      • M mp3junkie
                                        Und nu?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        echt?
                                        wäre mir neu.
                                          echt?
                                          wäre mir neu.
                                          mp3junkie
                                          Also bei mir kommt immer "Der mit Lautstärke verknüpfte Skill ist nicht achtiviert".
