  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    martin
    #221
    Gibt es vielleicht eine Liste mit einer Übersicht der Steckdosen und Leisten die mit dem Adapter funktionieren?
    Und interessant wäre noch ob die Verbrauchsanzeige auch geht.
    • apollon77A Offline
      #222
      Schau mal den Thread durch, dann könntest du ein paar finden aber eine Liste an sich habe ich leider nicht. Sorry. Am Ende geht alles was die „smartlife“ App oder ein paar andere nutzt.
      Gesendet vom Handy …
        Mento
        #223
        ich gebe nicht auf :lol:
        Bitte weiter um Hilfe, ich hoffe mit den unteren Infos weiter zu kommen.
        Also ich habe das Forum sicher schon 2 mal durchgelesen um den Adapter/App-Sync am laufen zu bekommen,
        aber er will einfach nicht. Bin nun seit 2 Tagen am hin und her Probieren.
        Habe auch nochmal versucht über einen Alternativen Android Simulator es hin zu bekommen.
        Mein PC hängt sich dann aber immer auf, daher bleibt nur der Handy weg.
        Im Letzten Schritt über das Handy Galaxy S5 komme ich am weitesten
        Hier mal alle meine Schritte:
        PC viren Schutz und Firewall aus – Start Iobroker Admin
        <u>Handy Galaxy S6:</u>
        Android 7.0
        • Zertifikat install Ok ( Meldung Iobroker wurde Installiert) – Fenster wurde geschlossen.
        • Vorhandener Standard Wlan Zugang geändert (Netzwerkeinstellungen Verwalten).
        • Manueller Proxy eingerichtet – meine IP vom Iobroker & Port 8888
        • Status Wlan: Verbunden, kein Internet. Kein Internet Zugang möglich.
        Hier scheint das Problem mit der Automatischen erneuten Verbindung zu sein, das Wlan Passwort kann ich nicht neu eingeben ohne das Netzwerk zu löschen.
        • Beim Öffnen der Smart Life App Fehler: Netzwerkfehler, Geräte lassen sich nicht schalten.
        Smart Live wurden geschlossen – wlan wieder als Standard eingerichtet.
        Tuya Adapter Deaktiviert
        Tuya Adapter Neustart – neuen QRCode erzeugt.
        <u>Handy Huawei 5x</u>
        Androide Version 5.1.1 – wurde vorher auf Werks Einstellung zurück gesetzt.
        -Zertifikat Herruntergeladen – Datei lässt sich aber nicht Öffnen – Finde keinen Grund dafür.
        <u>Handy Galaxy S5</u>: Hier geht es am weitesten.
        Android 6.0.1
        • Vorhandener Standard Wlan Zugang geändert – Passwort Eingabe Notwendig.
        • Manueller Proxy eingerichtet – meine IP vom Iobroker & Port 8888 – speichern – Fenster geschlossen.
        • Smart Live Start – Netzwerkfehler, bitte versuchen sie es nochmal 50505
        • Alle Geräte lassen sich über die App Bedienen
        • Internet Zugang nicht möglich.
        Es wurde bei den ganzen versuchen jeweils die heruntergeladene rootCA.crt auf den Handy gelöscht.
        Hier die Bilder strecke vom letzten Test:
        Edit - Lösung : :!: :!:
        Das war mein Fehler:
        Richtig ist so :
          #224
          Ein Netzwerkfehler bedeutet an sich das entweder dein Handy die Proxy-IP/Port nicht erreichen kann (kann an sich nicht sein weil ja das Zertifikat geklappt hat) oder dein ioBroker nicht ins Internet kommt und daher die Proxy-Requests nicht an die echten Server weiterleiten kann.
          Wenn Du parallel zum handy mit nem Computer auf die Proxy-Web-UI (port 8889) gehst bekommst Du eine Seite wo, wenn Du am Handy was machst, du genau siehst was über den proxy geht. Was steht denn da so?
          Am Ende kannst Du auf dem Handy auch erstmal einfach nur http://heise.de bzw https://heise.de aufrufen. Wenn das schon nicht geht dann ist es komisch. Aber ja was steht denn so auf der Proxy-Web-Seite?
            Mento
            #225
            Hallo Apollon,
            Das Zertifikat lade ich noch über mein Standard wlan herunter.
            Nachdem ich dann die wlan Einstellung über den Proxy ändere komme ich auch nicht mehr ins Internet / heise zb.
            Die Sache mit der Web Ui schaue ich mir dann morgen mal an.
            Danke dir schon mal das du dir das angeschaut hast.
              MaJo
              #226
              @Mento:
              1-2018-12-03 23_18_14-Fotos.png `
              Obacht :!:
              Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN.
              @apollon77 : Merci für diesen feinen Adapter!
                Mento
                #227
                @ Majo, lass dich Knutschen - genau das war mein Fehler / Problem :!: :!: :!:
                1 Beitrag und der Bringt es auf den Punkt - TOP.
                ` > Obacht :!:
                Das Zertifikat muss für VPN und Apps installiert werden, nicht für WLAN. `
                Für alle die diesen Adapter später noch Instalieren wollen schaut hier:
                https://www.youtube.com/watch?v=OubzxGD_-F8
                Mit der Anpassung das –> Zertifikat für VPN und Apps wählen :!: :!: :!:
                @ Elzershark - vielleicht ergänzt du das einmal in deinem Video.
                Zum Erfolg bin ich auch nur mit der Androide Version 6.0.1 gekommen.
                Die anderen Handy mit andere Version machten diverse andere Probleme.
                @ Apollon77 - Danke dir mal wieder, für deine Zeit die du in den Adapter gesteckt und natürlich für dein Hilfestellung
                Dich Knutsch ich auch noch :-)
                Ihr 3 habt einen Alten man sehr glücklich gemacht :lol:
                So nun mal bisschen mit dem Adapter rumspielen - freu -
                Liebe Grüsse
                Mento
                • ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  #228
                  Dann denke ich mal, das iobroker nicht über Wlan läuft sondern über LAN.
                  Über VPN würde es nicht bei mir gehen
                  https://www.youtube.com/c/Elzershark
                  https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                  https://www.facebook.com/elzershark
                    Mento
                    #229
                    Ah Oki,
                    Wo man das nun weiss macht es alles Sinn.
                    Es kommt halt noch drauf an wo / wie der Iobroker ans Netz geht.
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #230
                      hm.. wiedersprech mich selber.. bei mir funzt beides. wifi oder vpn..
                      Dann denke ich,. das vpn für alle am besten wäre.. hm..
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #231
                          MrLee
                          #232
                          Moin!
                          Vielen Dank an die Entwcikler und alle die hier Tipps gepostet haben… gerade 6 Steckdosen eingelernt und in die Steuerung genommen....läuft perfekt und löst ab jetzt die alten Intertechno ab....
                          VIELEN DANK!
                          Mr.Lee
                          P.S.:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V ... UTF8&psc=1
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07DGH ... UTF8&psc=1
                          • K Offline
                            Kylo Ren
                            #233
                            @MrLee:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V … UTF8&psc=1 `
                            Diese habe ich letzte Woche gekauft und kann sie absolut nicht empfehlen und schicke sie zurück. Warum:
                            1. 3 von 4 Dosen, die ich betreibe, gehen einfach (von selber) aus. Das Problem ist im Amazon-Forum bei den 1-Sterne-Bewertungen auch beschrieben.
                            2. Gehäuse kann nicht aufgeschraubt werden, also keine Chance, mit Tasmota zu flashen, ohne Gewalt anzuwenden.
                            Ich wollte eigentlich die Gosund SP1 bei Amazon bestellen, sind aber momentan nicht lieferbar. Habe mich für https://www.amazon.de/Intelligent-Steckdose-Steuerung-%C3%BCberall-Stromverbrauchs/dp/B0776PQDCG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1543963654&sr=8-2&keywords=wuudi entschieden. Kommen Donnerstag. Werde dann allerdings versuchen, Tasmota draufzuflashen. Gründe:
                            1. Die etwas umständliche Konfiguration des Proxy-Adapters fällt weg.
                            2. Die Messwerte werden in der Dose summiert. Mein Script zum Berechnen des Verbrauchs entfällt somit (vermutlich auch genauer).
                            3. Keine China-Cloud.
                            ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                            • J Offline
                              joergswa
                              #234
                              Sorry Leute, ich hab ne SAUDOOFE Frage…
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
                              Nach der ANleitung hier muss man ja auf dem iPhone einen Proxy Einrichten. Dazu muss man ja bei Server den IO-Broker Host eintragen. Das ist die IP von dem Gerät auf dem der IO Broker läuft, oder? Das funktioniert bei mir nämlich leider nicht. Damit habe ich keine Verbindung in I-Net mehr. Was mache ich falsch?
                              Danke im Voraus für eure Rückmeldungen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nonni81
                                #235
                                @Mento:
                                @Nonnie88
                                Elzershark hat das hier sehr gut erklärt:
                                Ich hoffe die Verlinkung ist ok.
                                Bei vielen klappt das so.
                                Ich hoffe noch auf Hilfe bei meinem Netzwerk Fehler Anzeige beim Sync. `
                                Danke das war ein sehrguter Tipp das hat schonmal Funktioniert.
                                Jetzt meine frage noch ich habe auch Schalter die über die eWeLink app laufen diese fügt er komischerweiße nicht mit ein kann ich aber auch nicht in die Smartlife App rüber ziehn hat da jemand eine idee oder schon mal das selbe problem gehabt ?
                                Mfg
                                  #236
                                  Und du bist sicher das ewelink auch tuya technologie ist? Kannst du prüfen ob Port 6666 offen ist am Gerät.
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #237
                                    ewelink geht nicht mit tuya.. wäre aber Hammer.. Da das Sonoff wäre
                                    • C Offline
                                      Camuri
                                      #238
                                      Ich habe hier 2 Rock64 mit 2 verschiedenen iobroker am laufen (einer gehört mir der andere meinem Schwiegervater) bei mir hat das synchronisieren super geklappt, bei meinem Schwiegervater allerdings klappt es gar nicht weder über VPN und Anwendung noch über Wlan, bekomme auch nur die Meldung Netzwerkfehler. Liegt das evtl daran das er mein Konto benutzen möchte, da er ja auch auf die gleichen Steckdosen zugreifen möchte muss er das ja tun oder?
                                        #239
                                        Also zwei Dinge:
                                        Wenn Sync nicht klappt (netzwerkfehler und so) dann siehe oben im diesem Thread. Dann ist Proxy im Handy falsch eingerichtet.
                                        Ansonsten kann nur eine Adapterinstanz auf ein Gerät zugreifen! Die Geräte akzeptieren nur eine tcp Verbindung.
                                        • VardaaranV Offline
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          #240
                                          Hallo Ihr,
                                          ich versuche gerade verzweifelt eine Mehrfachdose zu installieren, bekomme es aber einfach nicht hin.
                                          Den Tuya-Adapter habe ich installiert und die Leiste wird auch schon erkannt. Möchte ich allerdings das Zertifikat auf meinem Smartphone installieren, kommt lediglich die Meldung:
                                          "Zertifikat kann nicht gelesen werden."
                                          Ich kann nichts auswählen oder ändern, da die Meldung sofort beim öffnen der Datei erscheint.
                                          Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet und es mit einem anderen (neuen) Zertifikat probiert, aber immer das gleiche Ergebnis! :(
                                          Was mache ich falsch bzw. was kann ich jetzt noch anders machen?
                                          Besten Dank im Voraus!
