  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    rewenode
    #181
    @pxstd:
    ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk".
    In der Anyproxy Konsole sehe ich aber durchaus die Connectversuche:
    deen? `
    Da bin ich auch ne Stunde dran verzweifelt (IOS). Hatte diesen Schalter vergessen:
      pxstd
      #182
      Stark! Das war's. Danke :)
      @rewenode:
      @pxstd:
      deen? `
      Gruß `
        RKBroker
        #183
        Guten Abend,
        Kleines Problem, aber größere Wirkung:
        Der Parameter online [ "Device online status" (indicator.reachable) ] der Steckdosen fängt nach ca. 2 Tagen Laufzeit an zu flattern, recht schnell von true auf false und zurück. Sowweit nicht tragisch, nur blöd, dass wenn man die Steckdose dann einschalten möchte, sich der Status von 1 [switch_1 (switch) ] auf true ändert, aber die Dose nicht eingeschaltet wird. Nach einem Neustart von dem Adapter funktioniert alles wieder…
        In log ist nichts zu sehen. Die Steckdose ist aber online und wird mit ping "überwacht".
        Eine Idee??
        Vielen Dank und Gruß
        Rüdiger
        • enzoE Offline
          enzoE Offline
          enzo
          #184
          "Re: [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
          Ungelesener Beitrag von pxstd » 21.11.2018, 22:32
          rewenode hat geschrieben: ↑21.11.2018, 17:07
          pxstd hat geschrieben: ↑21.11.2018, 16:59
          ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk bitte versuvh50505".
          deen?
          Gruß"
          __****habe das problem ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Netzwerkfehler, bitte versuchen Sie es nochmal 50505.
          <u>unter android….......</u>****__
          • apollon77A Offline
            #185
            Wenn kompletter Netzwerkfehler kommt dann ist der Proxy nicht korrekt eingerichtet im Handy
            • E Offline
              eMd
              #186
              Also mit memu hat alles einwandfrei funktioniert!
              Steuerung über Adapter geht einwandfrei!
              Danke!
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                bastimiau
                #187
                Ich habe es immer noch nicht hinbekommen mir wird immer wieder ein Netzwerkfehler in der App angezeigt.
                Ich besitze ein Android habe alles gemacht wie beschrieben. Habe es mit verschiedenen Handys ausprobiert.
                Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ?
                • E Offline
                  eMd
                  #188
                  @bastimiau:
                  Was kann ich denn noch anders machen habe dies Zertificate mehr mals installiert. ? `
                  Probier mal nach der Anleitung, die einzige die bei mir funktioniert hat
                  viewtopic.php?f=36&t=18029&start=160#p195375
                  MfG
                  eMd
                    mbslimline
                    #189
                    Das Problem hatte ich auch mit dem Zeitsync.Ich habe den anyproxy Ordner im Rootordner gelöscht und den kompletten Vorgang
                    wiederholt und siehe da es funktioniert :D :D :D
                      Andyxmas
                      #190
                      Bin erst seit neuestem mit iobroker vertraut genau gesagt zwei Tage.
                      Deswegen hoffe ich das ich hier die Frage stellen darf.
                      Danke aber erst mal an den Entwickler und sein Tutorial.
                      Bisher hab ich nur Zwei Gosund SP1 (exakt wie im Tut) und einen Xiaomi Vacuum gen1 in Iobroker eingebunden. Mit paar Buttons in Vis.
                      Das ganze läuft auf einem alten Odys Windows 10 Tablet. Smartphone für Erstverbindung ist ein Xiaomi Mi Max 3 mit Android 9 Treble Root.
                      Jetzt zu meiner Frage. Ich habe bisher hinbekommen (wenn sicherlich auch stümperhaft mit try and error) die beiden Steckdosen getrennt als auch gemeinsam zu schalten. Sieht sicher erstmal total hässlich aus aber es funktioniert.
                      Was auch klappt ist bei einschalten aktuellen Energieverbrauch in Watt anzuzeigen.
                      Was ich aber nicht hinbekomme:
                      Gesamtverbrauch der jeweiligen Steckdose.
                      In der App zeigt er mir seitdem iobroker läuft keinerlei Verbrauch an.
                      Und welchen Datenpunkt ich für den Gesamtverbrauch benötige erschließt sich mir nicht.
                      Gibt es da schon jemanden der das irgendwie hinbekommen hat? Von mir aus einfach erstmal nur einen Wert anzuzeigen: xxxkw/h Gesamtverbrauch pro Steckdose.
                      • ElzersharkE Offline
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        #191
                        Die Daten werden in der App berechnet. Nicht im Gerät. Deswegen wird im Adapter kein Gesamtverbrauch angezeigt.
                        Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig.
                        https://www.youtube.com/c/Elzershark
                        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                        https://www.facebook.com/elzershark
                          Andyxmas
                          #192
                          @Elzershark:
                          Bedeutet, man muss selber was "schreiben". Das ist aber sehr Mühselig. `
                          Okay danke. Nee für selber Scripten bin ich zurzeit noch nicht so drin. Und so wichtig finde ich das jetzt nicht unbedingt.
                          Danke für die Antwort.
                            martin
                            #193
                            Brauche eure Hilfe.
                            Wenn ich die Adresse http://192.168.177.44:8889/fetchCrtFile im Android-Simulator Browser (Google Chrome) eingebe kommt nur "Die Website ist nicht erreichbar".
                            Den Adapter habe ich auf dem iobroker installiert und am laufen.
                              #194
                              Wenn Du ein bissl hier im Thread nach oben schauen würdest, würdest Du diese Meldung schon 3 mal glaube ich finden zusammen mit Infos zur Behebung. Sogar nur 3 Seiten zurück …
                              viewtopic.php?f=36&t=18029&start=120#p194384
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #195
                                Mist. Glaube ein blöden Bug gefunden zu haben. Der Tuya Adapter macht alle Befehle Doppelt, dreifach, mehrfach.
                                Wenn der Wert abgefragt wird von Geräten in Tuya, werden sie aktualisiert. Mehrmals.
                                Das ist mehr als blöd.
                                Blockly…
                                tuya Gerät = switch_on
                                wird 2x hintereinander "wahr" gemacht, aktualisiert sich der Wert von switch on mehrmals der Wert.
                                das timeout2 wird mehrmals hintereinander ausgeführt. bis zu 6x hintereinander.
                                ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 1.jpg" />
                                  #196
                                  Ne du darfst einfach nur „aktualisiert“ nehmen wenn du wissen willst ob er es ändert. Bzw musst auf geänderte werte prüfen.
                                  Und ja „as designed“ aktualisiert der Adapter alles was reinkommt.
                                  Gesendet vom Handy …
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #197
                                    Dachte ich mir. Nicht zu ändern oder?
                                    Wurde geändert, kann man stellen. Dann ist es nicht so.
                                    Leider gibt es "Sachen" wo man "wurde aktualisiert" braucht.
                                    Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Schade.
                                      #198
                                      In Bezug auf tuya Geräte: wo stört es? Bei einer schaltaktion ist am Ende der wert mit „bestätigt“ interessant wenn er dich ändert.
                                      Ansonsten kleiner Tipp zu deinem blockly: in einem trigger den Wert von gleichen Datenpunkt zu lesen kann Probleme machen und ist nicht empfohlen! Es kann vorkommen das du einen alten Wert und nicht den aktuellen bekommst.
                                      Im trigger stehen die variablen „value“ (und „oldValue“) zur Verfügung die exakt diesen Wert des triggers abbilden. Diese sind genau dazu da genutzt zu werden!
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #199
                                        Kompliziertes Script.
                                        Waschmaschine über Alexa steuern mit Ansage wann fertig, mit Intervall ansage (alle 15 min.)+ Ansage von Verbrauch Watt + kosten.
                                        Automatische Erkennung ob Maschine läuft, stand by oder aus ist(KnopfAus gedrückt)
                                        Automatische Erkennung das Sie wieder eingeschaltet wurde(KnopfAn)
                                        Realisierbar über die Smart Life Steckdose mit Strommesser.
                                        .. Mir Brummt der Schädel… <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                        Es müsste ein "falls Objekt" geben, das anspringt, wenn ein bestimmter Wert vorhanden ist.. Das wäre es...
                                        Was meinst Du?
                                        Im TUYA Objekt ist eine Steckdose die dauernd Werte vom Stromverbrauch anzeigt.
                                        Diesen Wert dauerhaft überwachen bis er ein bestimmten Wert hat.. Gut oder nicht gut für ioBroker?
                                        Keine Lust zu Testen wie die Auslastung dadurch von iobroker wird...
                                        cur_power (tuya Adapter) ändert sich sec.(öfters?) bei laufender Waschmaschine
                                        ![](</s><URL url=)http://89.163.196.39/iobroker/Clipboard 2.jpg" />
                                          #200
                                          Sobald ein neuer wert von der Steckdosen kommt wird der aktualisiert.
                                          Normales JavaScript kann bei triggern noch viiiieeeel mehr als blockly. Da kannst du den trigger nur ausführen wenn ein bestimmter wert erreicht ist oder der Wert größer oder kleiner ist oder oder oder. Am Ende ist das aber auch nur etwas performanter als immer zu triggern und dann den Wert zu checken mit einem If
