  4. IoBroker.socketIo
IoBroker.socketIo
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    derchris
    Erstmal: danke schön für die top Arbeit :)
    Ich habe das Forum jetzt erst gesehen und vorher schon hier
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/issues
    ein Issue aufgemacht. Ich glaube es macht aber mehr Sinn auf deutsch…
    Also, ich hänge mich mit einer C#-Konsolenanwendung an ioBroker's Socket.IO ran und das klappt auch eine Weile. Irgendwann kommt aber eine Nachricht a la
    42["stateChange","system.adapter.admin.0.logging",{"val":true,"ack":true,"ts":1450301253,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1450300637}]
    Testweise habe ich parallel die Weboberfläche geöffnet und dort in Chrome's Inspector den Traffic mitgelesen - dort gibt's kein Problem, die gleiche Message kommt an und es geht danach weiter, während bei meiner Konsole danach Schluss ist.
    Natürlich hab ich erstmal gedacht, es könnte an meiner Implementierung liegen und habe deswegen zwei verschiedene Websocket-Libs ( WebSocket.Portable und WebSocketSharp) probiert… beide werden aber nach der gleichen Message stumm.
    Bisher gibt es keine Nachricht den ich vom Client an den Hub senden würde - muss das vielleicht sein? Muss ich mich quasi subscriben?
    K eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derchris
      kmn
      @derchris I USE SOCKETIO connection client on C# side with cefsharp chromium browser dlls. It works best and does not give any error and works stable.
      • D derchris
        eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        @derchris sagte in IoBroker.socketIo:
        wo siehst Du da einen Fehler?
        Soweit ich das sehe (und verstehe), ist das eine Meldung, das sich ein State geändert hat (geändert durch den Admin-Adapter?).
        Oder fehlen da evtl. Zeilen/Infos aus dem Log?
        Gruß,
        Eric
