  4. Broadlink Meldung
Broadlink Meldung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • L Offline
    Labt
    Moin,
    erst mal vorweg, ich bin totaler Newbie.
    Habe den ioBroker auf einem RaspberryPi installiert und dann diverse Adapter draufgespielt.
    Immer wenn ich den broadlink2 Adapter (1.9.0) aufrufe erhalte ich folgende Fehlermeldung "please implement save function in your admin/index.html". Der Admin Adapter ist Version 3.4.7
    Ich habe ein ähnliches Thema (anderer Adapter, gleiche Meldung) aus 2015 gefunden, da war die Lösung auf die nächste Version vom Admin Adapter zu warten. Hmm??????
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    mfg
    Labt
      Berchemer
      Moin…
      Meinem Verständnis nach ist die aktuelle freigegebene Version des Broadlink2 die 1.8.1.
      Und mit der taucht dieser Fehler nicht auf :o ;)
      Mal versucht den Adapter zu deinstallieren und ioBroker neu zu starten und den Adapter erneut zu installieren.
      Aus der Ferne geraten könnte es nämlich auch eine fehlerhafte Installation des Adapters sein. Oder Du hast eine experimentelle neue Version.
      Dann wäre die Frage an die Entwickler gerichtet :D
      cu
      • L Offline
        Labt
        Moin,
        tut mir Leid, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich hatte einen kleinen Motivationsverlust.
        Also die Antwort war erwartungsgemäß zu einfach. Habe erst den broadlink2 auf 1.8.0 zurückgefahren, dann den Admin auf 3.5.10 und nochmal den broadlink2 auf 1.9.0, bei allen Kombinationen kommt die Meldung. Die muss man doch irgendwie loswerden können.
        Ergänzung:
        Ich hatte gerade einen Geistesblitz. Die Fehlermeldung kommt nur im IE, im FF und auch Edge funzt es ganz normal.
        Kann das jemand interpretieren??
        mfg
        Labt
