  4. Script-Fehler terminiert Script-Instanz
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    neo4a
    Aus etwas vergangenen Zeiten hatte ich noch ein "Alexa"-Script aktiviert, was sich jetzt als Zeitbombe herausstellte. Zwar konnte über das Log der Fehler relativ schnell lokalisiert werden.
    ! host.iobroker 2018-10-25 09:11:33.120 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1081:12)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:187:15)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.Andreas.AlexaControl:217:85)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Andreas.AlexaControl:248:36)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
    ! Caught 2018-10-25 09:11:33.120 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous>
    Für mich bleibt allerdings etwas Verwirrung, wenn durch einen unvorgesehenen Systemzustand ein Script plötzlich Fehler wirft und damit die JavaScript-Instanz abschießt.
    Wie kann man Script-Ausführungen isolieren? Wäre es ein Ansatz, mehrere JavaScript-Instanzen zu starten und die Scripte diesen Instanzen zuzuordnen, so dass Fehler in einer Instanz keine Auswirkungen auf andere haben?
    • apollon77A Offline
      generell musst Du immer schauen das dein Code mit Fehlern umgeht. Und ja es gibt aktuell noch bestimmte Fehler die sowas verursachen können. In Deinem Fall mach ein try/catch drumrum wenn Du nicht anderweitig prüfst das die Response sinnvoll ist.
      • N Offline
        N Offline
        neo4a
        Bei eigenen Scripten ist das sicher ein guter und richtiger Ansatz.
        In meinem geschilderten Fall handelt es sich um ein "Fremd-Script", das stört. Daher meine Überlegung mit der Isolierung.
          Dann melde es dem Ersteller sodass es für alle gefixt werden kann. Es gibt faktisch keine Fremdskripte :-)
          Aber ja Du kannst mehrere Javascript instanzen anlegen und die Skripte darauf verteilen
          • N Offline
            N Offline
            neo4a
            Gut, das werde ich so umsetzen. Bislang gab es dafür noch keine Notwendigkeit.
            Aber seit letzter Nacht spinnt das "Fremd-Script" und das führte dazu, dass alle 15 Alexa/Sonoff-gesteuerten Rollos im Haus unten blieben und auch keine XIAOMI- Bewegungsmelder für HUE- Licht sorgten…Es ist praktisch unmöglich, seiner Frau dieses Problem zu erklären, wenn man sie seit einem Jahr nach und nach dafür einnehmen konnte. Sie murmelte nur etwas von Gruft und so...
            • K Offline
              Karl_999
              @neo4a:
              Wie kann man Script-Ausführungen isolieren? `
              Wie schon Apolon77 geschrieben hat, ist die "Auslagerung" in eine eigene Javascript-Instanz (neben der Behebung der Fehlerursache) ein richtiger Weg.
              Wenn das Skript abstürzt, stoppt es nur die eigene Instanz.
              Ich nutze das auch gerne und teste auf diese Art Eigenentwicklung und isoliere kritische von unkritischen JS-Programmen.
