  4. Shelly Rauchmelder
    5.4k
Shelly Rauchmelder
14 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    butsch
    Hallo, hat evtl jemand diese Rauchmelder und kann mir sagen, ob die Melder sich extern einschalten lassen? Also wenn einer los geht, dass dann alle die Sirene starten.
    Und ob man diese als Alarmsirene "missbrauchen" kann?
    Habe keine Doku dazu gefunden…
      reelfan
      Moin,
      ich hatte das mal in der Facebook Gruppe angefragt, da ich selbiges vor hatte.
      Kurz es geht leider nicht.
        butsch
        beides nicht?
          reelfan
          Moin,
          beides geht leider nicht.
          Ich wollte gerne eine Gruppen Funktion nutzen, soll heißen wenn einer Alarm in der Gruppe auslöst, dann sollen die anderen Rauchmelder auch auslösen.
          Ist leider wie bei den Xiaomi/Honeywell nicht möglich, ist aus meiner Sicht eine wichtige Funktion.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hmm also das man einen Rauchmelder nicht als Sirene nutzen kann ist schon üblich, aber das diese nicht in einer Gruppe geschaltet werden können (einer löst aus alle Alarmieren) ist ein Muss.
            Wen die das nicht können kommen sie auch nicht ins Haus bei mir
              butsch
              ja, absolut unbrauchbar so…schade
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @butsch:
                ja, absolut unbrauchbar so…schade `
                Naja unbrauchbar, sogar gefährlich!
                Wenn Zimmer eins brennt und ich 20 Meret weiter in einen anderen Zimmer bin wie werde ich gewarnt?
                Sicherheit : brennt ein Zimmer und reagiert ein brandmelder will ich komplette Alarmierung.
                Ob es Fehlalarm ist oder nicht mir scheiss egal mit Kindern in Haus und Menschen in einen Betrieb.
                Alarm ==> entreumung der Rest kommt später, ein Menschenleben ist wichtiger als alles andere
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Wenn Rauchmelder "smart" sind sollten sie diese Grundfunktion sicher können.
                  Zudem sollte ein Alarmausgang (Software oder Hardware) vorhanden sein mit dem man Steuerungsaufgaben erledigen kann. Beispielsweise bei Alarmauslösung alle Lichter an und Verschlüsse entriegeln.
                  Wenn das die Dinger (auch nur eines davon) nicht können haben sie die Bezeichnung "smart" nicht verdient und sind nicht besser wie die 5 € Teile aus dem Baumarkt.
                  Meine sind zwar Kabelvernetzt (sind ja auch schon 8 Jahre da oben), aber die werde ich bald ersetzen müssen und dann kommen unbedingt Smarte (aber echte) Rauchmelder rein. Leider auch, weil es keine vernünftigen Kabelvernetzten mehr gibt. Das ist meist alte Technik im neuen Gehäuse :roll:
                    reelfan
                    Ich verstehe auch nicht warum Shelly oder Xiaomi/Honneywell derlei Funktion nicht implementiert haben.
                    Es wird dann teileweise damit argumentiert, das man Folgeaktionen (Lichte an Rollos rauf etc.) auslösen kann, das ist aber IMHO nicht das was tatsächlich benötigt wird.
                    Ich hätte gerne Shelly oder Xiaomi Rauchmelder genutzt, so leider nicht.
                    • C Offline
                      cruunnerr
                      @Chaot:
                      Meine sind zwar Kabelvernetzt (sind ja auch schon 8 Jahre da oben), aber die werde ich bald ersetzen müssen und dann kommen unbedingt Smarte (aber echte) Rauchmelder rein. Leider auch, weil es keine vernünftigen Kabelvernetzten mehr gibt. Das ist meist alte Technik im neuen Gehäuse :roll: `
                      Das sind aber doch perfekte Vorraussetzungen!
                      Habe erst kürzlich einem Freund von mir (frischer Häuslebauer) empfohlen direkt Kabel in die Decken zu legen. Habe dann die https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=c412e4ae80f09f83393cc49fa331d&adword=pla/Gira/03.233602&adword=DE/Shopping%20%7C%20Beta%20%7C%20DE&gclid=Cj0KCQjwjvXeBRDDARIsAC38TP7lh6dakhkQbjaRUDX6pZlqdejLxEBRzczzEPGsx_8QVoNIxm8oOWkaAviQEALw_wcB verbaut.
                      Insgesamt 11 Stück, alle untereinander verkabelt verbunden. Geht einer los, gehen alle los ;)
                      An einem (und wirklich nur an einem) habe ich dann noch https://www.voltus.de/?cl=details&anid=bd4bad224704066dbc16b04288af5496&gclid=Cj0KCQjwjvXeBRDDARIsAC38TP4VSkU3Ca8SRsQSY_VK0mEZxp4PJZWFv6mf1T-WdphrMafxbAoJ-2AaAkWMEALw_wcB eingebaut. Dieses ist dann zum Steuern für Licht, Türen etc. verwendbar!
                      So bist du bei knapp 35€ pro Rauchwarnmelder und einmalig 30€ fürs Relais.
                      Als Funklösung bietet sich EI Electronics oder Hekatron an. Beide Systeme bieten Funk-Kuppler mit Relaisausgang zum Anbinden an z.B. iO-Broker.
                      Natürlich alles etwas Teurer (70-80€ pro RWM und 80-150€ für den Koppler)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ja ne Ring Leitung ist aber nicht smart, ich habe hier im Gebäude 25 Rauchmelder verbaut und wen es abgeht will ich schon wissen wo es brennt.
                        Smart => Beleuchtung und Fluchtplan entlang der Route wo es nicht brennt und alle möglichen Alarmierungen
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Die Gira Melder kenne ich und bin ehrlich gesagt nicht sonderlich begeistert.
                          Vor allem da es wirklich nicht möglich ist Zonen zu schalten.
                          Das sollte am Ende schon auf eine BMA herauslaufen. Aber das ist mit den Dingern soweit ich das erfahren habe nicht umsetzbar.
                          Ein Bekannter will mir aus den USA ein paar Kabelgebundene Melder besorgen die per Bus verbunden sind. Dann wäre sowas umsetzbar.
                          Allerdings habe ich von dem außer der Ankündigung noch keinen näheren Informationen.
                          Die EI habe ich (Blödmann) bei uns in der Firma verbaut.
                          Lassen sich schön vernetzen, aber mit einem richtig blöden Nachteil:
                          Wenn eine Batterie zu Ende geht piepen ALLE Melder. Macht richtig Sinn, weil ich dann 20 Melder einzeln prüfen darf.
                          Mittlerweile verwende ich die "teure" Methode und tausche 1 mal jährlich alle Batterien aus. Geht schneller und ist unterm Strich billiger wenn ich meine Arbeitszeit dazurechne.
                          @Dutchman: Genau das schwebt mir so als Lösung vor.
                          Beispielsweise im Heizungsbereich einen CO Melder und eine automatisch gesteuerte Zwangsbelüftung bei Alarmauslösung.
                          Automatische Fluchtwegmarkierung usw.
                          P.S: Meine Frau war nicht sonderlich glücklich als ich Türzargen mit LED Stripes dekoriert habe. Aber ich habe ihr das als "Partybeleuchtung" verkauft und das Thema war durch.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Genau so habe ich es und auch mehr zB :
                            • automatische Fluchtroute mit Farben welche "sicher ist"
                            • Alarmierung auf Handy/vis und per Sprache an Google Home wo es brennt
                            • im Raum meiner Solaranlage, wen feuer Alarm = Strom weg entladen lassen und automatische Löschung durch CO2
                            Und so noch ein paar mehr Spielerei sowie Fenster öffnen/Schlüssen Rolladen und so weiter.
                            Dafür braucht man aber "intelligente" Rauchmelder, auch für das Batterie Beispiel entweder man hat welche die 10 Jahre halten (müssen alle 10 Jahre getauscht werden !) Und mit Batterie und Status anziehen wie voll die Batterie ist
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Das sind ein paar gute Ideen.
                              Aber automatische Löschung durch CO2 solltest du streichen.
                              Ich habe das sehr negative Erfahrungen mit automatischen Löschsystem mit Halon gemacht. Wenn nicht 1000% geklärt ist das da wirklich keiner mehr drin ist bringst du den um.
