  4. [gelöst] VIS Edit Anzeigeproblem
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    494_iobroker_problem.jpg irgendwie wird mein VIS Edit nicht mehr richtig angezeigt. Verschiedene Browser (Firefox, IE, Android) schon probiert überall wird es gleich unvollständig aufgebaut.
    • N Offline
      N Offline
      nobse
      Hallo Christian
      das hatte ich nach dem Update auch.
      Da muss dann noch ein Update ausstehen und zwar für
      ioBroker simple web Adapter
      glaube ich.
      Danach stimmte bei mir alles.
      Gruß Norbert
      Gruß Norbert
      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
        Brati
        Web wurde geupdatet, kann ich bestätigen.
        Funktioniert bei dir das Yahoo Wetter Widget? Im Vis Edit ist es da (das wird übrigens richtig angezeigt), im Vis nachher nicht mehr.
        Grüße
        Brati
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          Ich komme leider nicht mehr auf meine Adapter Seite drauf, es steht dort "Bearbeite…" aber es rührt sich nichts. Alle Seiten funktionieren.
            Brati
            Hattest du den Js Controller geupdatet?
            Gesendet via Tapatalk.
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              Hab das hier im LOG stehen
              ioBroker 2015-12-15 21:26:45 error host.ioBroker Invalid request getDiagData. "callback" or "from" is null
                Brati
                Ich würde mal folgendes Probieren
                • Reboot
                • npm Cache clean
                • ioBroker stop
                • ioBroker Upgrade
                • Reboot
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  Ok erstmal danke schön. VIS scheint wieder zu funktionieren (sieht aber irgendwie anders jetzt aus)
                  Leider zeigt er mir aber immer noch nicht meine Adapter an. Alles andere scheint zu funktionieren.
                    default
                    @ChristianM
                    hallo, ich hatte vorhin scheinbar selbes/ähnliches problem.. ich konnte es per ssh und root-login mit
                    iobroker upload web
                    lösen.
                    wegen der optik, in vis, oben in der toolbar "Setup" -> "Thema" -> "redmond" auswählen, wenn du das mit "sieht aber irgendwie anders jetzt aus" gemeint hast. :roll:
                    Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      Die VIS sieht wieder normal aus, Danke
                      Die Adapter erscheinen aber leider immer noch nicht. Reboot hatte ich auch durchgeführt.
                        smiling_Jack
                        @ChristianM:
                        Die Adapter erscheinen aber leider immer noch nicht. Reboot hatte ich auch durchgeführt. `
                        Das laden der Adapter kann schonmal etwas dauern oder kommen in der Browser Console fehler ?
                          default
                          ich hatte mir beim updaten den js-controller zerschossen, da war die adapterseite dann nicht mehr aufrufbar,
                          ich habe mich dann an diese reparaturanleitung gehalten http://www.iobroker.net/?page_id=1130&lang=de und dann habe ich mein raspbian jessie noch auf letztstand gebracht mit
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade -y
                          dann ein
                          sudo shutdown -r now
                          und danach ging die adapterseite wieder und ich konnte die adapter updaten, meine visualisierungen/einstellungen waren danach noch alle vorhanden.
                            ChristianMC Offline
                            ChristianM
                            Juhu, danke schön, es funktioniert wieder. :D
                              Brati
                              @ChristianM:
                              Juhu, danke schön, es funktioniert wieder. :D `
                              Ich muss noch mal Fragen ob dein Yahoo Wetter Widget funktioniert. Bei mir ist es im Vis edit zu sehen und in der fertigen View wird es dann nur als schwarzer Rahmen angezeigt.
                              Grüße
                              Brati
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Hast du neueste vis? 0.8.2
                                  Brati
                                  @Bluefox:
                                  Hast du neueste vis? 0.8.2 `
                                  Jetzt ja und es läuft wieder. Super!
