  4. Xiaomi-Sensoren spinnen nach zigbee-Adapter Update
    6.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    der zigbee-Adapter betrieben mit einem CC2531 hat auf meinem System eben ein Update gezeigt. Danach sind meine Xiaomi-Sensoren in den Objekten und der Visualisierung schrottig. Verschiedene Sensoren stehen jetzt bein einem Batterie-Wert von 100% und haben plötzlich einen falschen Status. Kann das wer betätigen???
    Unter 0.7.6 zeigen alle Batterien nun 100%
    contact ist geschlossen true
    isopen ist geschlossen true
    unter 0.7.5 ist cantact bei geschlossen true und
    isopen ist geschlossen false.
    Nach dem Downgrrade auf 0.7.5 stimmt jetzt die Visuakisierung wieder, aber alle Batterien stehen auf 100%. Hoffe, dass die sich wieder updaten. Ist da ein Fehler oder etwas geändert worden? Was könnt ihr beobachten?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Nachtrag: die ersten Batterien bekommen wieder den alten Status…
      Nach Auslösen aller Sensoren stimmen jetzt wieder der Status und die Batterieanzeige. Irgendwas ist faul am neuen Adapter
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        Ja dass kann ich bestätigen ist bei mir auch so
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @XxJooO:
          isopen ist geschlossen true `
          ist ein Fehler habs schon korrigiert..
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            Super Dankeschön :D
            • AlligatorA Offline
              AlligatorA Offline
              Alligator
              Wurde der Fehler mit dem Batterie Status ebenfalls behoben?
              Lg Alligator
              It's done when it's done, but it's never really finished!
              Lg euer Alligator :P
              System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
              PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Hallo, nach dem Update auf 0.7.7 ist der Batterie-Status immer noch falsch!!! Zurück auf 0.7.5…
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  so ihr betterie junkies
                  probiert mal mit dem aus meinem Repo
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  da müsste jetzt zusätzlich ein battery_sec dazu gekommen sein.
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Konnte es jetzt noch nicht ausprobieren. Aber solche Änderungen bedeuten ja, das der visualisierte Wert jetzt über ein anderes Objekt kommt. Das bedeutet die komplette Visu zu überarbeiten. Warum "musste" das denn geändert werden? Es gibt ja noch einige andere, die das betrifft und die dann ihre vis umbauen müssen. Ich bin dankbar für den Adapter!!! aber ich würde das gerne verstehen.
                    Grüße
                      AlligatorA Offline
                      Alligator
                      @XxJooO:
                      Konnte es jetzt noch nicht ausprobieren. Aber solche Änderungen bedeuten ja, das der visualisierte Wert jetzt über ein anderes Objekt kommt. Das bedeutet die komplette Visu zu überarbeiten. Warum "musste" das denn geändert werden? Es gibt ja noch einige andere, die das betrifft und die dann ihre vis umbaue müssen. Ich bin dankbar für den Adapter!!! aber ich würde das gerne verstehen.
                      Grüße `
                      Ich kann mich da nur anschließen! Und was Heist hier "betterie junkies "??? Der Batterie Status ist für mich einer der wichtigsten Punkte gewesen bei den Rauchmeldern auf Xiaomi und Zigbee umzusteigen. Da ich es leid war immer Nachts von leeren Batterien in irgend einem Rauchmelder geweckt zu werden.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        warum es geändert wurde kein Plan.. habs ja nicht gemacht… kannst ja eine Anfrage auf Git stellen...
                        so ich habs jetzt so angepasst, dass es in den alten battery Objekt das alte kommt und unter battery_sec die neue ...,
                        ist aber est mal nur im meinem REPO.. und ungetested ..
                        wobei ich sags euch jetzt schon dass die Werte auch nicht gepasst haben.. eher nur als richt Wert anzusehen waren..
                        es gibt ein issue zu der Thematik auf Git ..da die Werte aus dem zigbee-shepherd-converters kommen
                        hatte noch fehler ... jetzt gehts (Uhrzeit 19:16)
                        bis die neuen Werte kommen dauerts so ne stunde.. also geduld
                        • C Offline
                          Centrox
                          ich weiß nicht was ich noch machen soll, bei mir zeigt er bei den Türkontakten immer noch Contact event "true" und Is Open "true".
                          Ich hab jetzt mehrere Versionen ausprobiert, aber das bekomme ich nicht hin.
                          Kann ich irgendwo was verstellt haben?
                          Gruß Sven
                          System: ioBroker im Synology Docker mit Raspi3+ für Hardware im Multihost Verbund.
                          • C Offline
                            Centrox
                            hab jetzt die Lösung selbst gefunden, Raspberry neu aufgesetzt und es geht wieder.
                            Gruß Sven
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Centrox:
                              Gruß Sven `
                              da war noch ein Fehler ..habs behoben.. hättest nur den Adapter updaten müssen…
                              • C Offline
                                Centrox
                                Hallo Artek,
                                danke für die Rückmeldung, ich hatte aber schon die 0.77 ausprobiert (auch Deine Git Version).
                                Gruß Sven
                                  Arnulf
                                  @Alligator:
                                  @XxJooO:
                                  Grüße `
                                  Ich kann mich da nur anschließen! Und was Heist hier "betterie junkies "??? Der Batterie Status ist für mich einer der wichtigsten Punkte gewesen bei den Rauchmeldern auf Xiaomi und Zigbee umzusteigen. Da ich es leid war immer Nachts von leeren Batterien in irgend einem Rauchmelder geweckt zu werden. `
                                  Moin,
                                  ich baue gerade mein vis neu auf und setze nun gleichzeitig den Zigbee Adapter ein.
                                  Nun stelle ich auchfest, dass ich bei den Batteriewerten extreme Schwankungen habe. Werte zwischen 17% und 99%!!!
                                  17% ist schon sehr niedrig. Hier würde ih mir gerne einen Alarm basteln. Aber wie, wenn man sich nicht auf die Werte verlassen kann?
                                  99% kann gar nicht sein. Manche haben auch einen Wert von 55%.
                                  Und das, wo alle Sensoren zur gleichen Zeit eingebaut wurden mit frischen Batterien.
                                  battery_sec habe ich in den Datenpunkten nicht gefunden. War das mal eine Zwischenversion?
                                  Ich kann gerne auch Testdaten liefern (Wenn ihr mir sagt, wie ich die aus der Kommunikation extrahieren kann.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Arnulf:
                                    @Alligator:
                                    @XxJooO:
                                    Grüße `
                                    Moin,
                                    Ich kann gerne auch Testdaten liefern (Wenn ihr mir sagt, wie ich die aus der Kommunikation extrahieren kann. `
                                    ja es war eine Zwischenversion die ich eingeschoben habe…
                                    die Batterie wird laut der Spannung in % umgerechnet...
