  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.1k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Offline
    GoodOld
    ich habe einen S0 Stromzähler mit dem ich mir gerne den aktuellen Verbrauch in Vis anzeigen lassen würde.
    Jetzt weiß ich aber nicht wie ich die Ipmulse die über die S0 Schnittstelle ausgegeben werden, so umrechnen kann das mir der aktuelle Stromverbrauch angezeigt wird (z.B. im 1minuten Takt?).
    Hat jemand dafür ein Script oder ist das überhaupt nicht möglich?
    Habe gesucht aber nichts gefunden was mir weiterhilft oder ich habe es nicht verstanden :)
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Eddy
    • G Offline
      GoodOld
      Habe doch etwas gefunden.
      viewtopic.php?f=21&t=16953&p=178154&hilit=s0#p178154
      Eddy
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hansi-Decker
        Hallo GoodOld
        Ich habe meinen Stromzähler mit S0 über einen esp8266 geloggt und die Daten
        Count
        Timer
        Total
        in meinen Iobroker übertragen. Nun suche ich noch nach dem passenden Skript.
        Hast Du mir das Skript als Blockly Export oder so dass ich es importieren kann.
        Grus Hansi
        • G Offline
          GoodOld
          also ich habe das hier benutzt damit mir der aktuelle Wert angezeigt wird.
          Hoffe es hilft dir weiter.
          Du musst drei Variablen/Datenpunkte ändern bzw. deine eintragen. (EDIT:der Wert 1000 muss man auch noch abändern, je nachdem was für eine Auflösung der eigene Stromzähler hat, also wieviele x Impules sind 1 kW)
          Den untersten Datenpunkt der bei mir "Stromverbrauch aktuell Küche" heist, den musst du dir manuell erstellen.
          In diesen Datenpunkt wird dir dann der aktuelle Verbrauch angezeigt.
          Eddy
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="s4n}ce17BN(O_xkYAU0W" x="388" y="13"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
            <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn" x="63" y="38"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?"><field name="VAR">Wert</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z"><field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="#J1w5f46yGCvs`5;|l/|"><field name="VAR">Wert</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK"><field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                            <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Küche</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_round" id="HjaqaHU@h#wj6OM?j*+:"><field name="OP">ROUND</field>
                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                <block type="variables_get" id="+bKXuN1/@*.aKYmp{10T"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
            <block type="comment" id="E:xfX+:#L%{HOOMyRlcS" x="538" y="88"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
            <block type="comment" id="MQN523NR~EcmN:EiVuXR" x="162" y="163"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt, musst du manuell erstellen</field></block></xml>
          • H Offline
            Hansi-Decker
            Hallo
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich werde es heute testen da ich krank bin und auch noch Sonntag ist
            Ich schreib wenn ob es geklappt hat
            Gruß Hansi
            • H Offline
              Hansi-Decker
              Hallo Eddy
              Hat sofort geklappt. Was habe ich Stunden verbracht ohne Erfolg.
              Danke Hansi
              • G Offline
                GoodOld
                Moin,
                ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
                Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
                Muss es im laufe des Tages noch testen.
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                                      <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                                          <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                D D 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Offline
                  GoodOld
                  Eine Sache ganz vergessen, der Wert "1000" in dem Skript, muss man noch mit seinem Wert/Ausflösung/Impule vom seinem eigenen Stromzähler abändern.
                  D.h. wenn 2000 Impule = 1KW ist dann dort 2000 eintragen usw.
                  Eddy
                  • H Offline
                    Hansi-Decker
                    Hallo
                    Stimmt . Das habe ich nicht bedacht. Ich war so froh dass mal etwas funktioniert.
                    Meiner hat 800 Impuls für 1 Kw
                    Habs mal geändert.
                    Ist doch mal ne gute Basis.
                    Gruß Hansi
                    • J Offline
                      joewanne
                      Hallo GoodOld,
                      erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
                      Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
                      anzeigen lassen kann.
                      Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
                      Liebe Grüße
                      Jörg
                      • J joewanne
                        Hallo GoodOld,
                        Liebe Grüße
                        Jörg
                        @joewanne sagte:
                        Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
                        Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          @joewanne sagte:
                          joewanne
                          @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                          Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
                          • G GoodOld
                            Moin,
                            do4bmw
                            @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
                            bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
                            Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
                            habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
                            Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
                            irgendeine idee ?
                            gruß Benny
                            D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D do4bmw
                              irgendeine idee ?
                              gruß Benny
                              do4bmw
                              oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
                              • D do4bmw
                                do4bmw
                                niemand :-(
                                • D do4bmw
                                  irgendeine idee ?
                                  gruß Benny
                                  @do4bmw sagte:
                                  Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                                    @do4bmw sagte:
                                    do4bmw
                                    @do4bmw sagte:
                                    Hy
                                    das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                                    und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                                    gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                                      <variables>
                                        <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                                      </variables>
                                        <value name="OID0">
                                            <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • D do4bmw
                                      @do4bmw sagte:
                                      Hy
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @do4bmw sagte:
                                      Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                                        @do4bmw sagte:
                                        do4bmw
                                        @do4bmw sagte:
                                        bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                                        • D do4bmw
                                          @do4bmw sagte:
                                          @do4bmw sagte:
                                          Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
