  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.1k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J Offline
    joewanne
    Hallo GoodOld,
    erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
    Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
    anzeigen lassen kann.
    Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
    Liebe Grüße
    Jörg
    • J joewanne
      Hallo GoodOld,
      Liebe Grüße
      Jörg
      @joewanne sagte:
      Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
      Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
        @joewanne sagte:
        joewanne
        @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
        Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
        • G GoodOld
          Moin,
          ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
          Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
          Muss es im laufe des Tages noch testen.
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                            <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                                <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                          <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
          do4bmw
          @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
          bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
          Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
          habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
          Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
          irgendeine idee ?
          gruß Benny
          D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D do4bmw
            irgendeine idee ?
            gruß Benny
            do4bmw
            oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
            • D do4bmw
              do4bmw
              niemand :-(
              • D do4bmw
                irgendeine idee ?
                gruß Benny
                @do4bmw sagte:
                Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                  @do4bmw sagte:
                  do4bmw
                  @do4bmw sagte:
                  Hy
                  das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                  und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                  gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                    <variables>
                      <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • D do4bmw
                    @do4bmw sagte:
                    Hy
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @do4bmw sagte:
                    Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                      @do4bmw sagte:
                      do4bmw
                      @do4bmw sagte:
                      bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                      • D do4bmw
                        @do4bmw sagte:
                        @do4bmw sagte:
                        Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
                          @do4bmw sagte:
                          do4bmw
                          @do4bmw sagte:
                          das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
                          ist das der wert den du meinst ?
                          • D do4bmw
                            @do4bmw sagte:
                            @do4bmw sagte:
                            Ja.
                              @do4bmw sagte:
                              Ja.
                              do4bmw
                              @do4bmw sagte:
                              Ja.
                              mein fehler
                              hatte ein debounce von 1000msec drin
                              nun ist der wert bei 468
                              und schon klappt es auch mit der anzeige
                              danke für die hilfe
                              • D do4bmw
                                @do4bmw sagte:
                                Ja.
                                mein fehler
                                danke für die hilfe
                                erledigt.
                                • G GoodOld
                                  Moin,
                                  DaveAustria
                                  @GoodOld Hallo, ich bin mal so frei und hol das skript wieder hoch,
                                  Ich kann das skript bei mir nicht einfügen, ist es möglich das du mir das nochmal exportierst und schickst ?
                                  Das Skript vom 21.Oct 2018 funktioniert soweit nur wenn ich 0 watt erzeuge, also keine impulse geschickt bekomme, werden mir immer 7 Watt angezeigt, woran kann das liegen ?
                                  • D DaveAustria
                                    @DaveAustria sagte:
                                    Weil dann wahrscheinlich nicht getriggert wird. Bau ein Timeout ein, der den Wert nach einer bestimmten Zeit ohne Trigger auf 0 setzt.
                                     <variables>
                                       <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</variable>
                                       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="D!C)q*uU}]fX1bO6VYxn">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">leistung</field>
                                                   <value name="A">
                                                       <field name="NUM">3600000</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="a2vbx!t8f}B}UV_Hq~3p">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="xHoFioZq73=S9tzzBTq0">
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="MA!5nB{$E.2Qm.QJrJaS">
                                                           <field name="DELAY">10</field>
                                                           <field name="UNIT">min</field>
                                                             <block type="control" id="+2JN]+2,VrSil#6#M{_9">
        <block type="math_number" id="At0ZBoh)@0m1emVJG|Qt">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @DaveAustria sagte:
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Kev0
                                      Muss das hier nochmal aufwärmen, leider scheint die Rechnung falsch zu sein. Es kommen keine passenden Werte raus.
                                      Hier meine Lösung:
                                        <variables>
                                          <variable id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="W#4Ls_h_y|cwT?nCY/XR" x="-412" y="-313">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="6cdwgAAgS+kz]!+7pnZ)">
                                              <field name="oid">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="ogj^ePrs9*@jzEe:R6Km">
                                              <field name="VAR" id="AP1}0!{NwZLxuu@pAF`Z">Wert</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="]0M=(k9=r]sxV;nCRTAy">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="xc(2ROKN:buynD{lNw[n">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="MNkY9Jf5t,f%Q11oIT(1">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="lZpxQ[,}4+i]5FSu[+[~">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="UtZ0GU2I6J.}oqT@qDRd">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="b6|Lt+;F9Oq9@:x(*bY9">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="Qxvf80B#cQ+k.tWypY(2">
                                                              <field name="NUM">400</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="MuNNnjw#(B-u]9gQSqeO">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="I3xE42u.NAVO9Y)#f-}q">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="t?g$@EnYr@L(lZzLa3M8">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="n~NMy}8^69Ds0AgcZL(9">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="9)r@Tz4:V@|MA3p$Cqyo">
                                                              <field name="OID">mqtt.0.Stromzähler.Strom_S0.Time</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="EKd;^a4yAI#3k#Dg0nJW">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Zh:,x@fPl?!iX),z3z_y">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Leistung</field>
                                                    <block type="math_round" id="sjOp3d8^}jClP_0/9_]Y">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="1_c0K2p^[!Yr.axi5F-e">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="6OGtBrzv6fM;c;:x~bS7" x="-213" y="-262">
                                          <field name="COMMENT">h in s</field>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="y=^bV{C~DBmN2AzM3bya" x="-87" y="-262">
                                          <field name="COMMENT">Impulse/kWh</field>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="3(V2ODtu1Kr6+jE;5B{Z" x="38" y="-262">
                                          <field name="COMMENT">von kW in W</field>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="DbtR1m)Y10ih/#v89g%N" x="287" y="-263">
                                          <field name="COMMENT">ms in s umrechnen</field>
                                        </block>
                                        <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q" x="913" y="4263">
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        ich weiß, das hier ist schon ziemlich alt aber benötige hier Hilfe.
                                        Und zwar funktioniert das Blockly leider nicht da mir der Datenpunkt "count" fehlt.
                                        Ich habe ein S0 Zählerimpuls an einem Eingang der LOGO hängen und schleife den direkt durch zu ioBroker wo ich im Blockly mir den Zählerstand hochzählen lasse.
                                        Es sollte doch möglich sein anhand diesem Wert die momentane Leistung zu berechnen in Blockly?
                                        Der ändert sich ja nach jedem neuen Impuls.
                                        Kann mir da jemand helfen?
                                        Vielen Dank im voraus!
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                                          @elektroniker86 sagte: Zählerstand hochzählen lasse.
                                          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
