  4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
    5.2k
66 Beiträge 11 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Offline
    Hansi-Decker
    Hallo Eddy
    Hat sofort geklappt. Was habe ich Stunden verbracht ohne Erfolg.
    Danke Hansi
    • G Offline
      GoodOld
      Moin,
      ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
      Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
      Muss es im laufe des Tages noch testen.
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                            <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                      <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      D D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Offline
        GoodOld
        Eine Sache ganz vergessen, der Wert "1000" in dem Skript, muss man noch mit seinem Wert/Ausflösung/Impule vom seinem eigenen Stromzähler abändern.
        D.h. wenn 2000 Impule = 1KW ist dann dort 2000 eintragen usw.
        Eddy
        • H Offline
          Hansi-Decker
          Hallo
          Stimmt . Das habe ich nicht bedacht. Ich war so froh dass mal etwas funktioniert.
          Meiner hat 800 Impuls für 1 Kw
          Habs mal geändert.
          Ist doch mal ne gute Basis.
          Gruß Hansi
          • J Offline
            joewanne
            Hallo GoodOld,
            erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
            Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
            anzeigen lassen kann.
            Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
            Liebe Grüße
            Jörg
            • J joewanne
              Hallo GoodOld,
              Liebe Grüße
              Jörg
              @joewanne sagte:
              Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
              Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
                @joewanne sagte:
                joewanne
                @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
                • G GoodOld
                  Moin,
                  do4bmw
                  @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
                  bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
                  Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
                  habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
                  Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
                  irgendeine idee ?
                  gruß Benny
                  D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D do4bmw
                    irgendeine idee ?
                    gruß Benny
                    do4bmw
                    oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
                    • D do4bmw
                      do4bmw
                      niemand :-(
                      • D do4bmw
                        irgendeine idee ?
                        gruß Benny
                        @do4bmw sagte:
                        Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                          @do4bmw sagte:
                          do4bmw
                          @do4bmw sagte:
                          Hy
                          das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                          und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                          gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                            <variables>
                              <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • D do4bmw
                            @do4bmw sagte:
                            Hy
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            @do4bmw sagte:
                            Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                              @do4bmw sagte:
                              do4bmw
                              @do4bmw sagte:
                              bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                              • D do4bmw
                                @do4bmw sagte:
                                @do4bmw sagte:
                                Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
                                  @do4bmw sagte:
                                  do4bmw
                                  @do4bmw sagte:
                                  das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
                                  ist das der wert den du meinst ?
                                  • D do4bmw
                                    @do4bmw sagte:
                                    @do4bmw sagte:
                                    Ja.
                                      @do4bmw sagte:
                                      Ja.
                                      do4bmw
                                      @do4bmw sagte:
                                      Ja.
                                      mein fehler
                                      hatte ein debounce von 1000msec drin
                                      nun ist der wert bei 468
                                      und schon klappt es auch mit der anzeige
                                      danke für die hilfe
                                      • D do4bmw
                                        @do4bmw sagte:
                                        Ja.
                                        mein fehler
                                        danke für die hilfe
                                        erledigt.
                                        • G GoodOld
                                          Moin,
                                          DaveAustria
                                          @GoodOld Hallo, ich bin mal so frei und hol das skript wieder hoch,
                                          Ich kann das skript bei mir nicht einfügen, ist es möglich das du mir das nochmal exportierst und schickst ?
                                          Das Skript vom 21.Oct 2018 funktioniert soweit nur wenn ich 0 watt erzeuge, also keine impulse geschickt bekomme, werden mir immer 7 Watt angezeigt, woran kann das liegen ?
