  4. Wohnwagen mit iobroker ausstatten
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 652 Aufrufe
    Solear
    meine Hütte ist komplett mit iobroker in ein Smarthome umgewandelt. Hauptsächlich kommt Homematic zum Einsatz.
    Nun parkt vor dem Haus in WLAN Reichweite auch mein Wohnanhänger. Ein paar Daten von dem aus wäre auch interessant.
    Einfach zu lösen wäre es, wenn man einfach ein paar Batterie Homematic Sensoren verbaut (Temperatur / Luftfeuchte, vielleicht etwas was die Batteire überwacht und Füllstände der Wasserbehälter o.ä.
    Die Daten kann ich aber nur abrufen und verarbeiten, wenn der Wohnwagen Zuhause parkt.
    Welche elegante Möglichkeit gibt es, die Daten auch unterwegs zu haben? Ich sehe da irgendwie nur die Möglichkeit, den Raspi mit dem Homematic Funkmodul auszurüsten, da auch iobroker zu installieren und an "Landstrom" zu klemmen. Dann gibt es ein eigenständiges, vom Haus unabhängiges iobroker-System. Das ist natürlich ärgerlich, weil doppelter Wartungsaufwand etc, und auch wenn ich per Telegram den Status abfrage dann muss ich 2 getrennte iobroker Installationen abfragen.
    Gibt es noch eine Variante oder muss ich mit der 2 Installationen Variante leben? Praktisch wohl schon, da der WOhnwagen ja nunmal mobil ist. Die Frage ist ja auch, wie komme ich an die Daten vom Wohnwagen iobroker wenn ich unterwegs bin (und es keinen Router und Internet gibt). Das könnte ich lokal per VIS betreiben.
    Oder könnte man eine iobroker Satellit vom iobroker Server temporär unabhängig betreiben? Zuhause im WLAN verbindet er sich mit dem Zuhause LAN, unterwegs ist er vom Zuhausegetrennt aber verarbeitet lokale Sensordaten per VIS?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Es werden per Definition 2 ioBroker da diese ja nicht immer voneinander in Reichweite sind und native laufen müssen.
      Ich würde die beiden dann per MQTT verknüpfen damit man von master aus auch bzgl telegram usw alle statusse hat.
      Voraussetzung ist natürlich eine Internet Verbindung mit der iOb Installation im Wohnwagen
