  4. Alarm Anlage idee???
    5.8k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    denjo
    Hallo, ich möchte eine Alarm Anlage realisieren.
    Und zwar sobald ich mein Haus verlasse also mein Handy nicht mehr im Wlan ist die Alarm Anlage an geht und wenn dann sich an den Zustand der Fenster/Türkontakte etwas ändert der Alarm los geht, und natürlich wenn sich mein Handy wieder im Wlan befindet die Alarm sich deaktiviert.
    Dazu möchte ich wenn ich mal so ins Haus komme wenn zb der Akku leer ist von mein Handy oder eine andere Person, das auf mein Wand Tablet "VIS" ein pop up kommt mit einen Code eingabe um den Alarm abzustellen.
    Also mein Problem liegt nur in der Wlan erkennung von mein Handy und in diesen pop up.
    Ist das überhaupt möglich???
    Danke schon mal für die Hilfe von euch.
    • ? Offline
      Das ist sicherlich möglich.
      WLAN geht sehr gut bei mir über die Fritzbox und den Adapter TR064.
      • ? Offline
        Als Alarmanlage nutze ich diese viewtopic.php?f=35&t=8268
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          Das mit dem WLAN kannst du mit dem Radar Adapter machen. Der fragt dann im Netzwerk die IP deines Handys ab. Wenn diese dann eine zeitlang nicht zu erreichen ist, dann setzt er das Handy auf abwesend.
          Umgekehrt wenn er das Handy wieder erkennt, setzt er es auf anwesend. Diese Datenpunkt kannst du über ein Script abfragen und mit dem Ergebnis andere Dinge regeln bzw. steuern.
          Für das Vis erstellst du auf deiner Hauptseite ein view oder Widget das nur eingeblendet wird, wenn Alarm eine eine Vorstufe zum Alarm ausgelöst wird. Zb. Warnung -1, Alarm -2, alles ok -0. dann stellst du die Sichtbarkeit auf ungleich 0. ein Script muss die Zustände im Hintergrund natürlich je nach aktionen steuern.
          Viel Erfolg!
          • ? Offline
            Hier noch mehr zum TR64 Adapter und einer Anwesenheitskontrolle viewtopic.php?f=21&t=4905
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              So funktioniert es bei mir super.
              ! var tuerkontakt = "hm-rpc.1.STATE"/Türschloss Eingang.STATE/; /Hier die ID des Türkontakts eintragen/
              ! var anwesenheit = "hm-rega.0"/Anwesenheit/; /Hier die ID der Anwesenheitsvariable eintragen/
              ! var min = 15; /Hier die Zeitspanne der aktiven Abwesenheitserkennung nach Türschließung/
              ! var inrange = false; /Falls kein Türkontakt vorhanden auf true setzen/
              ! on(tuerkontakt, function(obj) {
              ! if (obj.newState.val === false) {
              ! inrange = true;
              ! setTimeout(function() {
              ! inrange = false;
              ! }, min * 60 * 1000);
              ! on("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"/Anwesenheit alle User/, function(obj) {
              ! if (inrange === true) {
              ! setState(anwesenheit,false);
              ! } else {
              ! log("Anwesenheit Userliste 0 nach Zeit abgelaufen setze Anwesenheit auf 0", "warn");
              ! if (obj.newState.val === true) { setState(anwesenheit,true); }
              ! // Script Ende
                denjo
                @nisio:
                Hier noch mehr zum TR64 Adapter und einer Anwesenheitskontrolle viewtopic.php?f=21&t=4905 `
                okay adapter ist installiert und läuft auch so wie ich es sehe, habe dann mein Handy hinzugefügt aber wo finde ich es nun bei Objekte????
                ich sehe gerade das der adapter doch nicht so richtig läuft, ich habe zwar alle geräte in mein haus gefunden aber er springt immer wieder auf status lampe Rot. ich habe meine IP von der Fritzbox eingeben und mein passwort und Benutzer admin oder leer gelassen ist doch richtig oder???
                  denjo
                  sooo läuft doch alles gut danke schon mal dafür jetzt versuch ich es mal mit dem Code eingabe
                    denjo
                    @Walkinlarge2010!:
                    Viel Erfolg!
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Kannst du mir das mit VIS nochmal genauer erklären, ich steh ein wenig auf dem schlauch
                      denjo
                      sooo, es hat schon einiges geklappt bräuchte aber bei zwei sachen noch hilfe.
                      und zwar bekomme ich es nur hin wenn sich ein Handy auf false schaltet das die Alarm anlage sich scharf stellt,
                      ich möchte aber das sich wen beide Handys auf false sind die Alarm anlage scharf stellt, wie bekomme ich das hin???
                      Dann habe ich mir eine code eingabe gebaut wie auf dem Bild zu sehen, jede taste ist ein gerät und wenn man drauf drückt geht das gerät für ein paar milisekunden auf true. jetzt muss ich ja den den code irgendwie einstellen können. ich möchte wenn ich einn bestimmten code eingebe das sich dei alarm anlage aus stellt. also sobald ich sich in einer bestimmten reihenfolge die geräte aktualesieren "zb. 1,2,3,4, enter" dann die anlage abgestellt wird.
                        denjo
                        vielleicht könnte das mal einer durch sehen, irgendwie komme ich nicht weiter
                        ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                        ! <block type="on_ext" id="hvJWN]WXf{4-3@TvI(8U" x="-87" y="-987"><mutation items="1"></mutation>
                        ! <field name="CONDITION">false</field>
                        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="0n|b|R53%#uUcsKO|uNm"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="ZwwALnca_K|MIx(p(_o"><field name="oid">tr-064.0.devices.Davens-S8.active</field></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="_u[(iYZPV){S@/4(=(7|"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Aktivierenn</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nzKPBT?]ZEUduA-4?DQA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="hQNH!8Oeevr@Lda2#gX"><mutation items="1"></mutation>
                        ! <field name="CONDITION">true</field>
                        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="05,rLJ8;J5=gToF=.K_"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="_4vIK_lKJZe=pZAZiui"><field name="oid">tr-064.0.devices.Davens-S8.active</field></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="K2]h0J]3B!7Dh7Io:EMg"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Aktivierenn</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="7=Vqa,r=?n@!Omn)9(#J"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="Jx{147pIS;KFPJcnF7r"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field>
                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".Xy
                        P_0bNou*%UD.mfND"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                        ! <next><block type="on" id="+RXX1Vuy5uuJFY9ab|A?"><field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="on" id="y.pOLH%_0~C4z(@HH01"><field name="OID">system.adapter.javascript.0.Zahl_1</field>
                        ! <field name="CONDITION">any</field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="LIN)iO9tb4b.:y~JW@D"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="iU2OzFN@DVFdgH5;VAjM"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="l_F:(he,xg8x5nnACIG%"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Aktivierenn</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#{4@/xM%l0Iq68jc=@h"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block>
                        ! <block type="on" id="C/lX:h#zUr6/6j(TKq;" x="538" y="-962"><field name="OID">system.adapter.javascript.0.Alarm_Aktivierenn</field>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="on_ext" id="e.MJ89y+uzcA^e4T
                        8q-"><mutation items="7"></mutation>
                        ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="sZ^L:eai%DpEeM~Ucg|"><field name="oid">default</field></shadow> ! <block type="field_oid" id="#dTEIe;~mVf[+jC!^q_~"><field name="oid">broadlink.0.learnedSignals.000000.Steckdose_2B</field></block></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="8Slkh43{BFDIuK,S,2:"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="yg)exqs2HX,Zi:}ovJ;z"><field name="oid">default</field></block></value>
                        ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="43Bnv+E;
                        p2/qSWjTJa"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="YibIMp3XK+rD,fN_s_zl"><field name="oid">default</field></block></value>
                        ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="zGJ0p/[t-BlyF-YhlzHj"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="~]3t_h+hjroQp7IEo9:M"><field name="oid">default</field></block></value>
                        ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="I8fvu4E^M;9wSPI)Bm0+"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="e.=OK2)y6AM]l}pR1spl"><field name="oid">default</field></block></value>
                        ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="E^NYDWMOuT7#aqC^NEIs"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="/BILbzHH0pt+dKl2L/;i"><field name="oid">default</field></block></value>
                        ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="|ty:Qm)-=WcK5g^kF7Iq"><field name="oid">default</field></shadow>
                        ! <block type="field_oid" id="SFmFP@hZ{^-9REdF3Bgo"><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f1de0.isopen</field></block></value>
                        ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Ekly
                        +Y_=Yx7G/.UJTU"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">system.adapter.javascript.0.Code</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dc}Q)NU2U^NS!Ntyadx"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        ! <next><block type="control" id="Nn|Ud](|[h/E^ewe/f"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072162AMK.Commands.speak</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="2:+1e#!D^8|e%UNT^t21"><field name="TEXT">Alarm in einer Minute, zur deaktivierung gebe Code ein</field></block></value> ! <next><block type="control" id="zK3dku%X[9]+265Grj"><mutation delay_input="true"></mutation>
                        ! <field name="OID">broadlink.0.learnedSignals.000000.Wohnzimmer_Licht</field>
                        ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                        ! <field name="DELAY_MS">20</field>
                        ! <field name="UNIT">sec</field>
                        ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Hc2bdyzlW?%mLu+^2;75"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          blockly am besten als screenshot posten das ist leichter als der export
                            denjo
                            bitte
