  4. Gelöst - Zugriff auf Admin via iobroker.pro
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Dette
    ich habe im Forum versucht was zu dem Thema zu finden, bin aber leider auf kein für mich anwendbares order verständliches Thema gestoßen.
    Also sollte die Frage bereits irgendwo beantwortet worden sein, bitte ich um Entschuldigung.
    Ich habe seit dieser Woche einen iobroker pro Zugriff, der Key wure erzeugt, im Cloud Adapter hinterlegt und der Zugriff auf die VIS inkl. Editor funktioniert über iobroker.pro auch ohne Probleme.
    Beim Start des Admins kommt allerdings immer nur ein sich drehendes Zahrad.
    Schaut man sich den Seitenquelltext an, wird da einiges geladen/erzeugt, allerdings nicht auf der Seite angezeigt.
    Sieht auf diversen Geräten mit verschiedenen Browsnern immer gleich aus.
    Ich nutzer den Admin Adaper in der Version 3.4.7
    Restart iobroker wurde bereits durchgeführt.
    Bin über jeden Hinweis dankbar
    Beste grüße
    Dette
    • ? Offline
      .. das habe ich auch, und wenn es mal funktioniert, sieht man, dass auf dem iobroker-server noch Admin2.0.10 und n uralter Material-Adapter installiert ist, beides nicht mehr zu gebrauchen.
      Oder kann man ( ich? ) das ändern?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Der Admin 3 auf pro befindet sich im Moment in einer "early Alpha" internen testfase.
        Muss selber auch noch schauen in wie weit die Funktionalität anwesend ist bedeutet aber im Grunde das es nicht sehr lange mehr dauern wird bis da was kommt (noch lange kan allerdings alles von einen Tag bis 2 Monaten oder länger sein)
          Dette
          @ilovegym:
          Oder kann man ( ich? ) das ändern? `
          Also für mich wäre der MyCloud Pro Zugang nur dann wirklich interessant, wenn ich darüber stabil auf meine Adpater/Instanzen zugreifen kann und an meine Scripte komme. Das sollte schon grundlegend gehen, egal welche Version der Admin Adapter hat. Das ist ja ohne dirkten VPN Zugriff die einzige Möglichkeit, auf den iobroker von "außen" zuzugreifen und wird genau dafür auch immer beworben.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Und genau dat alles funzt jedenfalls bei mir aarde delver nacht mal schaun
              Dette
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Und bei mir bleibt es beim sich drehenden Zahnrad, daher bleibt weiter die Frage, was man dort machen kann, damit der Admin Adapter auch startet bzw. sichtbar wird…
              Muss ich außer dem Einpflegen des Keys noch irgendwas anderes an meiner lokalen iobroker Konfig tun?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                • Key einfliegen
                • Haken setzen in Admin Konfiguration der Admin per Cloud erreichbar sein darf
                • keine Authentifizierung Hagen auf Web/Admin Adapter
                  Dette
                  @Dutchman:
                  • Key einfliegen
                  • keine Authentifizierung Hagen auf Web/Admin Adapter `
                  • Key ist drin, VIS und VIS Editor gehen ja
                  • Haken setzen in Admin Konfiguration der Admin per Cloud erreichbar sein darf –> das sehe/finde ich nirgends :?: , hast Du mal einen Screenshot?
                  • keine Authentifizierung Haken auf Web/Admin Adapter --> auch nichts dergleichen gesetzt
                    Dette
                    Verdammt, ich habe es gefunden, siehe Screenshot:
                    Nachdem das eingetragen ist, lässt sich der Admin Adapter in der Cloud Pro starten.
                    Somit gelöst.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Na super, Thema bitte nicht auf Gelöst setzten
                      • C Offline
                        Cliff
                        Moin,
                        ich bin gerade über den Beitrag gestolpert und hoffe hier evtl. die Lösung für meine Probleme zu finden:
                        Ich versuche auch seit geraumer Zeit den Fernzugriff auf IO-Broker (Über Pro) hinzu bekommen.
                        Die ganzen einschlägigen Dinge habe ich schpon probiert.
                        Ich habe aber in dem Screenshot in diesem Thread gesehen das der Haken 'Eigene Einstellungen' gesetzt ist.
                        Ich habe das bei mir auch schon einmal probiert (Ohne zu wissen was das beduetet ;) ).
                        Allerdings lässt der sich bei mir nicht setzen.
                        Kann da die Ursache liegen?
