  4. Sql.0 Cannot store values of type "object"
4 Beiträge 2 Kommentatoren 876 Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    ich bekomme folgende Fehlermeldung.
    sql.0 2015-12-15 08:49:51 warn sql.0 Cannot store values of type "object"
    Es sind lediglich Werte vom Typ "value.power" zum loggen ausgewählt.
    Was kann man da tun? Worin könnte der Fehler liegen?
    Bernhard
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
      smiling_Jack
      sind das Werte vom Wolf adapter ? bzw. wo kommt der Wert her ?
      Die Fehler meldung sagt eigentlich aus das der Wert kein Wert ist sondern ein Objekt und das deutet auf den Adapter / Script hin welches dern Wert schreibt
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Oh je,
        Da schwant mir übles.
        Ich logge einzig damit die wirkleistung von Sensoren die in meiner Verteilung eingebaut sind. Und seit geraumer Zeit bekomme ich für ein paar wenige Sensoren keinen Wert (z.b. 245W) sonder einen NaN wert angezeigt. Dann liegt der Fehler im Adapter der die Sensoren nicht richtig (in der richtigen Reihenfolge ) ausliest. Das Problem habe ich bereits identifiziert, weiß auch wo im Code das Problem sein dürfte, kann ich aber mangels programmierfähigkeiten nicht beheben. :(
        Da werde ich mich wohl an BF wenden müssen, der hat den den bcontrol Adapter seinerzeit von ccu.io nach ioBroker portiert.
        Der "alte" History Adapter war da etwas gütiger und hat auch NaN werte weggeschrieben ohne zu murren.
        Edit: kaum hab ich das logging auf den besagten Werten gestoppt, sind die Meldungen weg. :D
        Danke für den Hinweis. Jetzt heißt es warten auf BF :)
        Bernhard
          smiling_Jack
          @Heinzelmaennchen:
          Oh je,
          Danke für den Hinweis. Jetzt heißt es warten auf BF :) `
          Der alte History Adapter hat solche Werte einfach nur ignorirt. Die Meldenugen sind jetzt dazugekommen damit man soche Probleme merkt ;)
