  4. Installationsfehler beim Harmony Adapter
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 943 Aufrufe
  • H Offline
    hafo
    Leider kann ich den Harmony Adapter nicht installieren, die Installation bleibt immer an derselben stelle hängen 8804_1.jpg
    Wo liegt das Problem? Bei mir läuft Iobroker im Docker auf einer Synology, ich habe heute bereits die aktuellste Version von buanet installiert, ohne dass sich etwas geändert hätte
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Wie lange wartest du auf die Installation ?
      Bei mir ging es mit Zwave auch schief weil ich zu ungeduldig war
      • H Offline
        hafo
        Nach gut 10 Stunden hat gar nichts mehr reagiert und ich musste dann den Docker neu starten. Daran sollte es also nicht liegen.
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          eigentlich ist dort keine Fehlermeldung zu sehen. Du kannst den Befehl mal auf dem Terminal absetzen.
          iobroker add harmony
          Btw js-controller Version?
          Videotutorials & mehr
          • H Offline
            hafo
            Es ist etwas seltsam, seit ich den Docker "Unifi Controller" deaktiviert habe, funktioniert alles. Anscheinend gibt es Probleme wenn mehrere Docker auf der Synology laufen.
            Ich habe eine DS216+ mit nur 1 GB Ram, dieses wird zwar nie komplett verwendet, ich werde in Zukunft dennoch einmal auf 8GB aufrüsten und dann nochmals beide Docker gemeinsam laufen lassen. Bin gespannt ob es dann besser funktioniert.
            Aber danke für die Hilfe.
            • Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meinem Raspberry Pi. Wenn der RAM voll läuft, fängt er zum Auslagern an. Ist jedoch auch die Auslagerungsdatei ausgelastet, ist bei mir entweder der Rechner neu gestartet oder einfach "eingefroren". Das passierte besonders gerne beim Installieren von Adaptern. Da musste ich den Broker beenden und von der Konsole installieren um das Problem zu umgehen. Ich habe dann die Auslagerungsdatei von 100MB auf 1GB vergrößert und seitdem keine Probleme mehr. 1GB RAM sind für ioBroker leider doch schon sehr eng.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Ich habe unifi docker und harmony Adapter problemlos nebeneinander laufen
                • H Offline
                  hafo
                  @Dutchman:
                  Ich habe unifi docker und harmony Adapter problemlos nebeneinander laufen `
                  Ich habe nun jedenfalls auf 8gb aufgerüstet, und ich muss schon sagen, das merkt man gut. Sämtliche Anwendungen laufen um einiges geschmeidiger. Wenn ich nun im Docker auf der Synology schaue was die Docker sich an Ram genehmigen wenn genügend vorhanden sind, verstehe ich meine Probleme auch.
                  dabei habe ich nur 1 AP mit dem Unifi Server verbunden :o wenn dann noch die Diskstation selbst etwas an Ram benötigt reicht 1gb nirgends hin.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    1gb ist schon sehr wenig..
