  4. [gelöst] Newbee: node-red Adapter kann nicht gestartet werden Instanzen
4 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • firewall68F Offline
    firewall68F Offline
    firewall68
    hallo zusammen,
    wollte auf meiner neuinstallation den node-red adapter starten
    um mir die gui anzusehen.
    browser sagen aber Seite kann nicht angezeigt werden:
    fehlermeldung aus dem log (iobroker)
    :arrow: ./iobroker update brachte auch kein ergebniss.
    was kann ich machen?
    Danke lg. Mike
    node-red.0 2015-12-14 14:19:23 info node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v –settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0 2015-12-14 14:19:18 info node-red.0 node-red exited with 8
    node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 Error: Cannot find module 'finalhandler' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Module.require (module.js:364:17)
    node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 throw err; ^
    node-red.0 2015-12-14 14:19:18 warn node-red.0 module.js:340
    Proxmox (Ubuntu-ioBroker, Ubuntu-mySql)
    Raspberry (CCU3) Raspberry (deConz-ConBee)
    Raspberrymatic div. HomeMatic Adapter (Heizung, Umwelt, Energie)
    div. ZigBee Adapter (Umwelt)
      firewall68F Offline
      firewall68
      kann ich das dazu verwenden ??
      http://www.iobroker.net/?page_id=1130&lang=de#repair
      man will ja nix falsches machen aber die fehlermeldungen sehen nur bedingt so aus.
        firewall68F Offline
        firewall68
        und wieder neue ergebnisse:
        npm list ergibt mir folgendes, ich verstehe es nur nicht weil doch eigentlich das update das alles installieren sollte oder ?
        :arrow: ich nehme mal an das dann die npm ERR! die ergebnisse dazu sind.
        :?: wie behebt man das ganze ?
        :?: muss ich echt jedes paket einzeln installieren ?
          firewall68F Offline
          firewall68
          so alle installationen manuell durchgeführt.
          *npm ERR! missing: basic-auth-connect@1.0.0, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: body-parser@~1.12.4, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: bytes@1.0.0, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: cookie-parser@~1.3.4, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: compression@~1.4.4, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: connect-timeout@~1.6.2, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: csurf@~1.7.0, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: errorhandler@~1.3.6, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: express-session@~1.10.4, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: finalhandler@0.3.6, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: http-errors@~1.3.1, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: method-override@~2.3.3, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: morgan@~1.5.3, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: multiparty@3.3.2, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: qs@2.4.2, required by connect@2.29.2
          npm ERR! missing: response-time@~2.3.1, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: serve-favicon@~2.2.1, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: serve-index@~1.6.4, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: serve-static@~1.9.3, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: type-is@~1.6.2, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: vhost@~3.0.0, required by connect@2.29.2
          *npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by connect@2.29.2
          #syntax for npm list
          root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# npm list
          #syntax installation modul manual
          npm install + Module
          Beispiel:
          npm install basic-auth-connect@1.0.0
          reboot nicht vergessen (war am einfachsten)
          :arrow: zumindest habe ich keine fehler mehr bei den modulen.
          :arrow: Gui konnte in meinem fall gestartet werden :D
