  4. Rickshaw Adapter zeigt mit jedem Datenupdate ein zusätzliches Diagramm unterhalb an.
1 Beiträge 1 Kommentatoren 750 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    ich hab seit der Einspielung der gestrigen Updates ein Problem mit dem Rickshaw-Adapter:
    Nach dem Aufruf des Diagramms wird dieses erst korrekt angezeigt, jedoch wird mit jeder automatischen Aktualisierung der Daten eine zusätzliche Kopie des Diagramms eingefügt.
    Dies tritt erst mit der neuen Version 0.3.1 sowohl mit dem History 0.2.1 als auch mit dem neuen SQL 0.1.0 auf.
    rickshaw/index.html?range=2880&instance=sql.0&width=320&height=120&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&min=18&max=40&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&interpolation=linear&_ids=node-red.0.aquarium.Aquarium_Wassertemperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Aquariumschrank_Temperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Wohnzimmer_Temperatur&_names=Wassertemperatur%3BSchrank%3BWohnzimmer&_colors=%2330c020%3B%23c05020%3B%236060c0?range=2880&width=320&height=120&renderer=line&instance=sql.0&axeX=lines&axeY=inside&min=18&max=40&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S%20%25e.%25m.%25y&interpolation=linear&_ids=node-red.0.aquarium.Aquarium_Wassertemperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Aquariumschrank_Temperatur%3Bnode-red.0.aquarium.Wohnzimmer_Temperatur&_colors=%2330c020%3B%23c05020%3B%236060c0
    Nach dem Aufruf sieht es wie auf Bild 1 aus.
    Nach ein paar Minuten wie auf Bild 2.
    Ist das ein Bug oder hab ich hier was falsch eingestellt?
    Viele Grüße
    Markus
    Hier meine aktuellen Adapter:
    Adapter "web" : 1.3.3
    Adapter "vis-timeandweather" : 0.0.2
    Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
    Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
    Adapter "vis-metro" : 0.2.0
    Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
    Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
    Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2
    Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
    Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
    Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
    Adapter "vis-bars" : 0.1.1
    Adapter "vis" : 0.8.1
    Adapter "terminal" : 0.1.2
    Adapter "rickshaw" : 0.3.1
    Adapter "sql" : 0.1.0
    Adapter "node-red" : 0.3.5
    Controller "js-controller" : 0.8.2
    Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
    Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
    node.js 0.12.9
