  4. Probleme mit Zigbee CC2531
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • ? Offline
    ich habe ein Problem meinen ZIgbee CC2531 Stick (bereits geflasht) in ioBroker einzubinden.
    An Meinem Raspberry Pi wird er erkannt und ich habe im Zigbee Adapter im ioBroker den Com Port Namen folgend angegeben:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3D9A-if00
    leider bleibt der Adapter auf rot und verbindet sich nicht was kann ich tun?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      /dev/ttyACM0
      ist richtig..
      • ? Offline
        Funktioniert leider auch nicht.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          dan gibmal paar Infos..ode rsoll ich meine Glaskugel raus holen….
          was fürn Pi .. wo läuft iobroker einzeln oder im Docker ??
          was sagt das log ??
          was sagt````
          ls -l /dev/ttyACM0
          • ? Offline
            Raspberry Pi 3 B +
            läuft einzeln….
            pi@raspberrypi:/ $ ls -l /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt  9 10:33 /dev/ttyACM0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt  9 10:33 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt  9 10:33 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt  9 10:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3D9A-if00 -> ../../ttyACM0
            • ? Offline
              Hier noch der Log aus ioBroker
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:19.742	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:19.742	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/8.12.0/linux/arm/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: ^
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: throw err
              Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.848	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13918
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.830	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.304	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.303	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.287	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13912
              host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.284	info	object change system.adapter.zigbee.0</anonymous></anonymous>
              • L Offline
                lennong
                Konntest du das Problem lösen?
                • ? Offline
                  Sorry, ja könnte ich npm war nicht aktuell, aktualisiert, und siehe da es geht.
                  • L Offline
                    lennong
                    hab ich auch schon gemacht, aber immer noch das gleich Problem. :?:
                    • ? Offline
                      Ich vermute da musst du mal in den sauren Apfel beisen und den (wahrscheinlich Raspbberry Pi) neu aufsetzen…
                      So war es bei einem Kumpel von mir auch, da ging einfach gar nix. Sorry
                      • L Offline
                        lennong
                        ja denke ich auch. was auch immer da passiert ist.
                        Wie bekomme ich denn meine Settings bequem auf die neu Installation?
                        • ? Offline
                          Skripte exportieren, den Rest neuinstallieren.
                          Ohne Neuinstallation ist der nicht funktionsfähig Misst ja wieder drauf ;)
                          • L Offline
                            lennong
                            aber in irgendwelchen files müssen doch die Einstellungen der Adapter liegen?
                            Die wären mir wichtig.
                            • ? Offline
                              Installieren sie neu, geht schneller
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                in````
                                /opt/iobroker/iobroker-data
