  4. Probleme mit Zigbee CC2531
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    /dev/ttyACM0
    ist richtig..
    • ? Offline
      Funktioniert leider auch nicht.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        dan gibmal paar Infos..ode rsoll ich meine Glaskugel raus holen….
        was fürn Pi .. wo läuft iobroker einzeln oder im Docker ??
        was sagt das log ??
        was sagt````
        ls -l /dev/ttyACM0
        • ? Offline
          Raspberry Pi 3 B +
          läuft einzeln….
          pi@raspberrypi:/ $ ls -l /dev/ttyACM0
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Okt  9 10:33 /dev/ttyACM0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt  9 10:33 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt  9 10:33 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt  9 10:33 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3D9A-if00 -> ../../ttyACM0
          • ? Offline
            Hier noch der Log aus ioBroker
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:19.742	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:19.742	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
            Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.742	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/compiled/8.12.0/linux/arm/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Release/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.741	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/serialport.node
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: ^
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: throw err
            Caught	2018-10-09 12:32:19.740	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.848	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13918
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.830	info	object change system.adapter.zigbee.0
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.304	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.303	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.287	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13912
            host.raspberrypi	2018-10-09 12:32:18.284	info	object change system.adapter.zigbee.0</anonymous></anonymous>
            • L Offline
              lennong
              Konntest du das Problem lösen?
              • ? Offline
                Sorry, ja könnte ich npm war nicht aktuell, aktualisiert, und siehe da es geht.
                • L Offline
                  lennong
                  hab ich auch schon gemacht, aber immer noch das gleich Problem. :?:
                  • ? Offline
                    Ich vermute da musst du mal in den sauren Apfel beisen und den (wahrscheinlich Raspbberry Pi) neu aufsetzen…
                    So war es bei einem Kumpel von mir auch, da ging einfach gar nix. Sorry
                    • L Offline
                      lennong
                      ja denke ich auch. was auch immer da passiert ist.
                      Wie bekomme ich denn meine Settings bequem auf die neu Installation?
                      • ? Offline
                        Skripte exportieren, den Rest neuinstallieren.
                        Ohne Neuinstallation ist der nicht funktionsfähig Misst ja wieder drauf ;)
                        • L Offline
                          lennong
                          aber in irgendwelchen files müssen doch die Einstellungen der Adapter liegen?
                          Die wären mir wichtig.
                          • ? Offline
                            Installieren sie neu, geht schneller
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              in````
                              /opt/iobroker/iobroker-data
