  4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
    5.1k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    BobBruni
    Hallo Zusammen!
    Irgendwie komme ich bei meinem Problem nicht weiter bzw. stehe auf dem Schlauch!
    Ich möchte gerne die Differenztage zwischen einem festen Datum und den heutigen Datum berechnen.
    z.B.
    StartDate: 11.10.17
    TodayDate: 03.10.18
    Differenz: 357 Tage
    Aus meiner Sicht müsste ich die Variable LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. Aber genau hier hängt es bei mir :|
    Bin dankbar um jede Hilfe ;)
    • paul53P Offline
      @BobBruni:
      LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. `
      Durch die ms eines Tages dividieren: LastDays / 86400000
        BobBruni
        Das hatte ich bereits versucht. Liefert das falsche Ergebnis! Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt?
        • paul53P Offline
          @BobBruni:
          Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt? `
          Beide Werte stimmen nicht.
          log(formatDate(1510268400000, 'DD.MM.YYYY'));
          log(formatDate(1520636400000, 'DD.MM.YYYY'));
          liefert
          10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.11.2017
          10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.03.2018
          • paul53P Offline
            So erhält man das richtige Ergebnis:
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              BobBruni
              Vielen Dank, Paul! So klappts! :D
                mtaxer
                ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
                Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
                Mario
                • M mtaxer
                  Mario
                  @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
                  Wo hängt's denn?
                  Wieweit kommst du?
                  Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Wo hängt's denn?
                    Wieweit kommst du?
                    Matze1976M Offline
                    Matze1976M Offline
                    Matze1976
                    @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
                    • Matze1976M Matze1976
                      @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
                      blau = Mathematik
                      lila= Zeit
                      Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                        blau = Mathematik
                        lila= Zeit
                        Matze1976M Offline
                        Matze1976M Offline
                        Matze1976
                        @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                          @Matze1976
                          dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                          Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                            @Matze1976
                            Matze1976M Offline
                            Matze1976M Offline
                            Matze1976
                            @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                              JohnnyBahama
                              @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                              Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                              • J JohnnyBahama
                                @JohnnyBahama:
                                  @JohnnyBahama:
                                  JohnnyBahama
                                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                  @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                                  • C Offline
                                    Cosmicbase
                                    Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                                    Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                                    Bitte um eure Hilfe!
